当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
国民经济重点行业主要辅机设备变频调速节能技术讲座(三十二)
发布日期:2019-06-02   来源:《变频器世界》19-04期   浏览次数:19932
【摘   要】:第三章 水泥行业第七节 水泥厂旋窑低温余热发电工程一、 概述 水泥制造业是个高能耗产业,能源费用的支出在其生产成本中占有很大
第三章  水泥行业
第七节  水泥厂旋窑低温余热发电工程
一、
    水泥制造业是个高能耗产业,能源费用的支出在其生产成本中占有很大的比重,所以人们一直在寻求降低能耗的生产方式和回收能源的办法。早在上世纪30年代初,人们发明了中空窑余热发电生产工艺,利用窑尾的余热回收了大量的电力。50年代以后,随着科学技术的不断进步,人们又相继应用了干法预热器和预分解窑水泥煅烧工艺,使水泥窑的烧成热耗大大降低,熟料的烧成热耗由过去的6700kJ/kg左右降到了现在的3140kJ/kg左右,窑尾的废气排放温度由过去的800以上降到了400以内。虽然热效率提高了一倍多,但热利用率也只有55%左右,对此人们还在继续探索新的节能措施。70年代末80年代初,西方发达国家和日本相继将水泥窑的中低温余热发电技术投入工业应用,并取得了满意的效果。尤其是该技术在日本国内广泛采用,而且已出口到了台湾、韩国和东南亚地区。
1995年日本新能源产业技术开发机构委托日本川崎重工业株式会社向宁国水泥厂无偿提供一套技术成熟的中低温纯余热发电技术和设备,用于4000t/d水泥熟料生产线,发电机装机容量6480kW。1996年11月正式动工,1997年12月初开始单机试运行,1998年2月6日一次并网发电成功,在窑系统稳定的前提下,发电机组运行正常,发电功率基本保持在额定功率以上。设计年发电量为4,087万kW·h;吨熟料发电能力为33.8kW·h。实际运行的小时发电量为7,000kW·h,吨熟料发电量为42kW·h。以年发电7,440h计,年发电量5,208万kW·h,扣除系统自耗电8%,相当于吨熟料供电量为38.64kW·h,而原材料消耗成本不足0.02元/kW·h。国内某厂2 000t/d熟料生产线(4级预热器)配置的中低温余热发电系统,全部采用国产设备,总的静态投资2 000万元左右,设计发电机装机功率3 000kW,设计小时发电量2 800kW·h,即吨熟料发电量33.6kW·h,1998年初正式动工,1999年初一次并网发电成功,因锅炉受热面配置有处偏小需要调整,实际小时发电量为2 400kW·h,但它为我国的水泥厂中低温余热发电技术及国产设备的成功应用开了一条先河。从上述两厂的实际运行结果来看,在新型干法水泥窑生产线上配套建设中低温余热发电系统,只是充分利用了水泥生产过程中产生的大量废气余热进行回收发电,对水泥的生产过程没有大的影响,只要适当调整一些操作参数,使水泥窑能稳定运行,发电系统亦能稳定运行,且回转窑的运转率越高,发电成本越低。该技术的应用既可降低水泥的生产成本,提高企业的经济效益,也可为国家节约大量的电能,缓解供电紧张的状况。
二、水泥厂中低温纯余热发电的特点及工艺流程
在水泥厂中低温纯余热发电与中空窑余热发电不同,有其特殊性
1)中低温纯余热发电技术仅用在带预热器的窑上且完全利用其余热发电;
2)废气余热的品位比较低,废气温度一般在200~400之间;
3)可利用的废气余热源在一个以上
4)余热发电配置的热力系统相对较复杂;
5)热力系统的压力等级相对较低;
6)单位发电量的设备体积和重量相对较大。
因此,在系统的选择和配置、应用和投资分析上都是一个新的课题。中低温纯余热发电的基本工艺流程图见图1。
1 某2000t/d水泥厂余热发电工艺流程
我国水泥旋窑余热发电技术的分代:
第一代水泥窑纯低温余热发电技术:凡是汽轮机主进汽参数为0.689~1.27MPa-280~330℃的水泥窑纯低温余热发电技术,无论是单压、双压还是闪蒸系统均称为第一代技术。
第二代水泥窑纯低温余热发电技术:凡是汽轮机主进汽参数为1.27~3.43MPa-340~435℃的水泥窑纯低温余热发电技术,无论是单压、双压还是闪蒸系统均称为第二代技术。
三、余热发电规模的确定
首先对工艺系统的余热量进行核算以便确定余热发电的规模。一般来说余热量取决于生产规模和生产工艺。对于同一种生产规模若采用不同的生产工艺和设备,那么余热量也有较大的差别。一般中低温纯余热发电系统的余热回收分为两部分:其一是窑尾预热器出口的废气余热;其二是窑头冷却机出口的废气余热。
对于窑尾余热一般生产工艺考虑出预热器的废气余热部分回收作为生料磨的烘干热源,多余部分经增湿除尘后排放。若增加余热回收装置,不能只简单地回收多余部分的废气余热,而要与生料磨系统综合起来考虑,尽可能将高温废气提供给余热锅炉,而将余热锅炉的排气送给生料磨,这样余热锅炉可以利用较大的温差生产蒸气,回收的热焓高,锅炉的受热面小,耗钢量小,产气的压力等级相对较高,有利于提高整个系统的效率。我们曾对某厂窑尾的余热回收作过比较,其结果见表1。
1 窑尾余热回收情况
序号
内容
出C1筒废气部分进生料磨,部分进锅炉
出C1筒废气先进锅炉,后进生料磨
进生料磨的废气温度t/℃
420
220
进生料磨的废气量Q/(m3/h)
71 000
150 000
3
进生料磨的废气热焓H/(kJ/h)
4.47×107
4.56×107
进余热锅炉的废气温度t1/℃
420
420
5
进余热锅炉的废气量(Q/m3/h)
79 000
150 000
6
出余热锅炉的废气温度t1/℃
160
260
7
余热锅炉的漏风系数α
1.05
1.05
8
余热锅炉回收的热焓H/(kJ/h)
3.18×107
3.69×107
 :废气量为标准状况下。
锅炉的排烟温度受到给水温度的限制,不可能很低,而生料磨的排气温度可到90左右。余热锅炉设在生料磨前,余热锅炉的排烟温度就是入生料磨的废气温度。这一温度的确定受两个条件的制约。1)入生料磨的原料综合水分;2)生料磨的操作风量。对此可通过生料磨系统的热平衡计算来初定。然后兼顾考虑余热回收热力系统的蒸气参数,可确定余热锅炉的排烟温度,即可确定窑尾锅炉的余热量。若窑尾有煤磨系统也需一并考虑。窑头冷却机的余热量的大小除与生产规模有关外还与烧成热耗和冷却机的效率有关。一般是热耗高,余热量小;冷却机热效率高,余热量少。篦冷机的余热回收过程一般有下面三种形式:1)余风直接利用;2)中部抽气;3)带回热循环。三种形式分别见图2、图3、图4所示
2 余风直接利用形式
3 中部抽气形式
4 带回热循环形式
    从三种情况看第一种系统简单,篦冷机无需改造,但废气温度低,温差小,余热锅炉体积大,耗钢量大;第二种系统简单,回收的废气温度高,可减小锅炉体积和耗钢量,且生产的蒸气温度、压力均可提高,但篦冷机需进行一定的改造。第三种系统较复杂,但余热回收量可显著提高。具体采用何种形式要根据各个厂的实际情况确定。窑头篦冷机的形式及取气方式决定了窑头回收的余热量。最终根据窑头窑尾的余热量可确定发电的规模。
四、余热发电系统的主要设备及配置
1余热锅炉
  余热锅炉按布置形式可分为立式和卧式两种,按循环方式又可分为强制循环和自然循环。在中低温纯余热发电系统中,一般设置两台余热锅炉,一台为窑尾锅炉通常称SP炉,一台为窑头锅炉通常称AQC炉。
   SP炉设置在最后一级预热器和窑尾主排风机之间。废气温度一般在300~400之间,含尘量高,一般为标准状况下50~80g/m3,废气的负压较大。要求锅炉的换热原件不易积灰,受热面布置便于清灰,且锅炉的密封性能要好。采取的布置形式一般根据工厂的场地、粉尘的堆积特性等条件确定。宁国水泥厂的SP炉选用了卧式锅炉。卧式锅炉的特点是烟气在炉中水平流动,受热面是蛇形光管,竖直布置上端固定在构架上,下端为自由端,并焊有振打装置之连杆,特殊设计的振打装置对受热面定期振打,加之蛇形管为竖直悬吊在构架上,可使受热面保持干净无灰,从而保证了很高的传热效果。由于工作介质在蛇形管内上下流动,无法利用其重度差进行自然循环,所以采用强制循环。锅炉下部用一内置式拉链机将灰输送至锅炉的一端经一锁风喂料机输出。台湾花莲水泥厂的SP炉采用了立式锅炉。立式锅炉的特点是烟气在炉中垂直流动,受热面也采用蛇形光管,但水平布置,分组采用特殊的挂件悬挂在构架上,分组设置振打装置,从上至下逐组振打,也能满足清灰的要求,但这种布置方式比起竖管的清灰干净程度略差,所以在受热面的设置上要考虑上述因素,以确保锅炉的高效率。但立式锅炉占地面积小,布置方便。
  冷却机的废气虽然含尘量不大,标准状况下约10~20g/m3,但磨蚀性大。所以AQC炉的设置分前置式和后置式两种。前置式即AQC炉设在冷却机与电除尘器之间,这种设置一般还需加预除尘装置以减轻粉尘对AQC炉内的换热管磨蚀,因此系统阻力增加较多,但可以利用图3、图4流程。后置式即AQC炉设在电除尘和窑头排风机之间,粉尘对换热管磨耗小,且系统阻力增加不大,但电除尘器必须密封性能好,漏风量小,热损失小。窑头粉尘为熟料颗粒,粘附性不强,所以AQC炉的结灰不严重,一般均选为立式锅炉。由于窑头的废气温度低,量大,且对锅炉的排气无特殊要求,应尽可能地回收余热。为了增大换热面积,强化换热效果,AQC炉的换热管应采用螺旋翅片管或蟹形针管等能显著增加换热面积而又耐磨蚀的管形。
  2汽轮发电机
  用于余热利用的汽轮发电机的特点是以汽定电,所以要求带负荷的能力可在较大范围内波动,尤其是发电机的选型要考虑能超过设计发电量的15%左右。目前市场上可用于中低温纯余热发电系统的汽轮发电机有两种:一种为单压系统的低参数凝汽式汽轮机。特点是系统简单,适合3 000kW左右的小机组。另一种为混压系统,除主蒸气进口外还有一至两个补气口,并辅助采用了热水闪蒸技术,用闪蒸的饱和蒸气混入汽轮机做功。特点是系统较复杂,但系统热效率较高,适合6 000kW以上机组。
3热力系统
在热力系统的设计上一般是根据废气温度及废气量经过合理配置来确定蒸气参数和蒸气量,一般选用的汽轮机的参数比较低。在余热锅炉设置上,对SP炉来说因出炉的废气还要用于原料的烘干,所以一般SP炉带汽包仅设置过热器和蒸发器。AQC炉的排烟无特殊要求,主要设置省煤器,也可带汽包设置蒸发器,有可能的情况下也可适当的设置过热器(如窑头采用图3、图4流程)。余热锅炉的受热面的配置,最终是根据余热资源及最大产气量配置的。所以各水泥厂之间不尽相同,一般余热锅炉采用非标设计。由于系统用于水泥厂的余热发电,所以汽轮机必须带有前压调节装置,当机组在正常运行时,以汽轮机的进口压力作为主要控制参数,来调节机组输出功率以保证压力基本稳定,这种方式可适应废气余热参数的变化,使整个系统有较高的适应性和可靠性。
五、注意事项
   1.工程现场提供的工艺系统的操作参数要准确,这些参数是余热回收系统的设计依据。
   2. 对工艺系统中部分设备要进行核算。窑头、窑尾风机因系统阻力增加,介质温度变化,运行工况点要进行变化,所以要对运行工况下的风机能力和装机功率进行核算,能力不够的要采取相应的措施。生料磨系统。在未考虑余热发电系统以前,一般窑尾的废气作为生料磨的烘干热源热量都有富余,所以对生料磨系统密封要求不是很严格;增加了余热发电系统后,余热要做到最大限度的回收,这就需要对生料磨系统加强密封,尽可能减少漏风。漏风量大会产生两方面的不利影响: 提高入磨的热风温度即提高锅炉的排烟温度,锅炉可回收的热量减少;入磨的热风温度越低,生料磨的烘干效率越低,而磨尾的排风量随之增大,耗电量增加。
  3.系统的总体设计上汽轮机房尽可能与窑尾锅炉靠近。而循环冷却水池的位置靠近汽轮机房,以减少热损失和自耗电。
4.增加余热发电系统后,会对水泥生产工艺的一些操作参数产生影响,要作适当调整。如窑头篦冷机的操作,生料磨系统的操作,窑头、窑尾除尘风机、电除尘器的操作等。因此,要做好这一工作必须要有专业的水泥生产工艺技术人员负责协调生产系统和余热发电系统的关系,参与系统的设计和管理工作调整好各自的操作状态,才能真正做到不影响水泥生产工艺,使余热发电系统高效率运行。
六、经济评价及投资分析
  低温纯余热发电系统完全是利用水泥生产过程中产生的余热发电,因此投资这种项目可带来如下好处:
1) 余热发电系统运行费用少,仅消耗部分水和少量药品,增加少量管理人员,成本约0.08元/kW·h左右,在不增加水泥烧成热耗的情况下,每吨熟料可发电25~40kW·h,可节约大量电力费用,降低水泥产品成本,提高企业的经济效益。
2) 对电力紧张的地区,可以缓解因供电不足影响生产的矛盾,发电自给率可达20%~30%。
3) 建设用地可利用厂区空地,不需另外征地。项目的实施不会影响正常的水泥生产。
4) 可为国家节约大量的能源,并可以减少环境污染。
水泥厂是否投资纯余热发电项目和系统装备的选择应考虑到如下因素:
1) 工厂的余热源。因为这里仅用水蒸气作为工质考虑的,所以如果有两个以上热源一个必须大于300,另一个也必须大于200
2) 工厂的管理水平和运转率。工厂必须具备有一定的管理水平且水泥窑的运转率必须大于70%以上,否则由于水泥窑的开停频繁,发电系统的运转率也会降低,影响投资效率和设备的使用寿命。
3) 发电规模。针对水泥厂的余热发电项目,发电规模越大,单位发电量投资越低,反之越高。当然还需结合当地的电价考虑,以及能源价格的趋势,将投资回收控制在3~5年以内时投资风险较小,反之投资风险加大,需慎重考虑。
4) 系统装备的选择。采用进口设备和技术的特点:技术装备先进、可靠,热效率高,但投资大,发电机容量在6 000kW以上的机组投资约18 000~22 000元/kW。容量在3 000~6 000kW,投资在22 000~30 000元/kW。采用国产设备和技术的特点:技术装备安全可靠,系统简单,系统热效率较进口装备略低,但投资可大大降低。发电装机容量在3 000kW左右的机组,投资约6 500~7 500元/kW。根据上述情况,我们认为,对于4 000t/d以上规模即装机容量在6 000kW以上的系统可考虑选用进口设备,而对于2 000t/d规模以下即装机容量在3 000kW以下的系统选用国产设备较为适用。
参考文献:
 节能技术  水泥厂中低温纯余热发电技术及其应用
南京水泥工业设计研究院   潘 炯   2008-4-14 16:15:36
