当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于HCPL-316J的IGBT驱动及保护电路的设计
发布日期:2019-09-01   来源:《变频器世界》19-07期   作者:谷兆灿   浏览次数:21795
【摘   要】:在变频器和逆变器中,IGBT扮演着十分重要的角色。IGBT运行的稳定性,是变频器(逆变器)工作可靠性的保证。同时,IGBT的故障保护也是变频器(逆变器)设计过程中的重要环节。本文以HCPL-316J光耦合芯片为主,联合Infineon的FP50R12KT4型号IGBT为例,设计IGBT的驱动及保护电路,并通过实验验证该电路的可靠性。
关键词:变频器;逆变器;IGBT;驱动电路
1  引言
IGBT因有着高频通断、高耐压、低导通阻抗、驱动方便等特点[1],在行业内被广泛应用,尤其是在变频器行业[2]。而IGBT的正确运行取决于驱动电路的合理性,良好的驱动电路可以做到集驱动、保护于一体,大大简化了电路设计,提高了产品的安全性、可靠性[3]。HCPL-316J的应用电路如图1所示。
图1  HCPL-316J与FP50R12KT4应用的结构框图
FP50R12KT4是英飞凌公司EconoPIM™ 2系列产品,该种型号IGBT集成了三相整流桥、一个制动用斩波器、一个三相逆变桥和一个用于测量温度的NTC热敏电阻,阻断电压为1200V。HCPL-316J是Agilent公司推出的一款输出高达2A且带过流保护的IGBT驱动光耦[4],可驱动IGBT最高为150A/1200V级,光学隔离,带故障反馈输出,软关断技术,集成过流,欠压保护[5]。
2  驱动电路设计
2.1  316J的工作原理
HCPL-316J的内部结构如图2所示。
图2  HCPL-316J的内部结构图
316J有两种触发模式,一种是低电平有效,VIN+保持高电平,VIN-触发,另一种是高电平有效,VIN-保持低电平,VIN+触发。该芯片有三个内部信号控制设备输出的状态:信号LED的状态、UVLO和故障信号。如果在IGBT集电极上没有检测到故障,且电源电压高于UVLO阈值,则LED信号将控制设备输出状态。设备逻辑级包括一个互锁,以确保输出级中的上拉和下拉器件不会同时处于开启状态。如果检测到欠压情况,无论LED的状态如何,输出将被50倍DMOS器件主动拉低。如果在信号LED亮起时检测到IGBT饱和故障,则故障信号将锁定在高电平状态。达林顿和50倍DMOS器件被禁用,一个较小的1倍DMOS下拉器件被激活,使IGBT栅极缓慢放电。当输出下降到2V以下时,50×DMOS器件再次导通,将IGBT栅极稳固地夹在VEE上。故障信号保持锁定在高电平状态,直到信号LED熄灭。
2.2  316J的应用电路
图3中仅给出了一相中下桥的驱动电路,其余电路与此相同。
当IGBT导通时,芯片内部的恒流源流出的电流经过电阻R13、R14和二极管D8、D9所产生的压降VR13、VR14、VD8、VD9,加上IGBT导通时的管压降VCE,当时,即IGBT出现过电流情况:首先,Vout输出变低,关断IGBT并且锁定,防止流过IGBT的电流进一步上升。同时,引脚6的故障信号立即变为低电平发送到控制器,控制器再根据此信号对PWM信号进行控制。控制器在接收到故障信号后的下一PWM周期开始,若发出PWM信号,则会以低电平时的PWM信号作为RESET复位信号,允许再次开通IGBT。如此周而复始的循环,实现电流保护。
图3  HCPL-316J应用电路
3  实验分析
将上述电路在Altium Designer16上绘制PCB电路图,然后投产。在电路板做好后手工焊接元器件,用IGBT驱动板测试工具(该设备用来模拟控制器发出PWM波形和产生故障提示),以及万用表、24V开关电源、示波器等设备进行试验,所使用的部分设备如图4(a)所示,图4(b)和(c)分别为IGBT驱动板的正反面。
IGBT驱动板包含U、V、W三相的驱动电路,本次试验连接的是IGBT的下桥,用双路示波器测量W相的相关波形。首先按照图4(a)连接电路,将示波器的其中一路夹在驱动板的W相输出端,即IGBT的基极,另一路夹在IGBT的C、E两端,然后便可以进行测试了。
先把24V开关电源通上电,然后按下测试设备上“Start”按钮,测量设备开始发出PWM信号给驱动板,即模拟变频器中控制系统所发出的PWM信号,在电路连接正常的情况下,驱动板会根据收到的PWM状态发出控制IGBT基极的信号,从而改变IGBT导通和关断的状态。
此时运行的状态波形如图5所示,其中黄色波形测量的是W相的输出信号,即IGBT基极的控制信号,蓝色波形测量的是驱动板过电压检测波形。
(a)
(b)
(c)
图4  实验设备和PCB电路板
图5  W相运行波形
由图5黄色波形可以看出,IGBT基极的导通电压在10V左右,关断电压在-7V左右。之所以采用负电压,一是为了缩短IGBT关断时间,二是避免基极电压有波动时IGBT误动作。蓝色波形即为过电压检测波形,当该波形的电压超过7V时,就会产生过电压故障。该波形会随着G极的导通,而产生一个上升沿,此处的电压容易泵升,若处理不好则会产生过电流的错误故障。图6将该细节进行了放大处理,可以看出,该波形在上升的瞬间会产生一个下拉电压,避免在IGBT导通瞬间产生泵升波形,从而避免了不必要的错误故障。
图6 过电压检测波形
当发生故障时,如欠电压、过电流等故障,要求IGBT可以在最短的时间内关闭,避免严重事故发生。图7中显示了在IGBT烧坏的情况下运行该驱动所产生的的故障波形。在IGBT导通的瞬间,该驱动会像正常一样工作,当检测电路发现IGBT故障时,电压立马下降,同时控制IGBT的G极电压下降,直至完全关断,整个工作的过程被控制在20微妙内。
图7  故障波形
4  结束语
该电路的设计优化了IGBT的驱动波形,尤其是在IGBT导通瞬间,使得检测电路的电压瞬间降低,避免了由泵升电压干扰而产生的误动作,其次是在故障响应的时间上有很大的优势,提高了保护效率,可以极大地降低重大事故的发生率。再者,该驱动电路可以适应不同功率的IGBT,通过调节稳压二极管,即可改变过电流检测的等级,极大地提高了适应性。实验证明,该驱动电路可靠性高,可以在行业内得到很好的应用
共0条 [查看全部]  网友评论
