当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于在线监测系统的空压机经济运行分析
发布日期:2019-10-26   来源:《变频器世界》19-08期   作者:颜毅   浏览次数:19854
【摘   要】:基于在线监测系统,介绍了系统的硬件架构和软件功能,分析了空压机频繁加卸载的原因和软件分析方法,将空压机经济运行分析模块植入系统,后台进行数据运算,可及时发现设备运行的异常,并对实际运行数据进行了分析与验证。
 关键词:在线监测系统空压机经济运行分析
1   引言
当前,各能源使用单位的节能意识普遍提高,大量能耗在线监测系统上线运行,针对企业的电力进线、变压器、高压电机、各类重要工艺设备等纳入在线监测系统。在面对经济下行压力和市场竞争日趋激烈的情况下,企业用户有迫切的节能降耗需求,因此在满足能耗数据在线监测的基础上,开展对重要设备的经济运行分析,实现节能降耗十分必要。本文对企业常用的重要能耗设备之一,空压机设备的经济运行提出一种在线的分析方法和实际的应用。
2   在线监测系统硬件架构和软件功能
2.1   硬件架构
在线监测系统硬件上分为三层:设备层、信息层、应用层。系统组网图如图1所示。
1  系统组网图
设备层是指采集电、水、煤、气等能源数据的采集设备,如智能电表,水、气流量计,或采集称重、产量的采集设备等。
信息层是指以有线或无线的组网方式,使用串口通讯服务器、交换机等设备,连接各区域监测点组成的通讯网络。
应用层是在线监测系统的软件展现,如运行在采集服务器、应用服务器上的各类采集软件、分析软件、数据上传等程序。
2.2   软件功能
实时数据:在线监测各类用能设备的实时数据,如电压、电流、功率、流量、消耗量、产量等数据。一次图实时数据如图2所示。
2  一次图实时数据
    历史数据:根据数据存储时间间隔,分历史数据和近期历史数据。历史数据一般是15分钟及以上间隔的数据,存储周期永久;近期历史数据一般指时间间隔为秒级的参量数据,存储周期3个月。
能耗数据统计与分析:能耗数据消耗日报、月报、对比分析、定制报表等。
    设备经济运行分析:对于重要设备建立分析模型,从实时数据、历史数据两方面,结合设备运行电参量,以及关联的重要参量,进行经济运行分析。报表详细信息如图3所示。
3  报表详细信息
报警:对于纳入监测的设备运行参数或其他监测的参量,设置的各类报警,如过压、过流等,使得设备故障可提早发现。报警信息截图如图4所示。
4  报警信息
    用户管理:权限管理、账号管理等。
3  空压机经济运行分析方法
过去我们进行空压机经济运行分析,需要在生产现场设备附近,根据主控板的参数信息,结合现场设备运行参数,压缩空气流量、压力等参数进行分析和判断,花费时间较长。且当生产工况一旦发生变化,需要重新到现场进行核算,非常不便利,且花费时间较长。
现如今,我们可通过在线监测系统进行在线数据采集,实时监测,历史数据查询等,来进行空压机经济运行分析。
3.1   空压机频繁加卸载原因
一般来说,当压力达到最高压力值时,空压机通过关闭进气阀,使电机处于空转状态,同时将分离罐中多余的压缩空气放空,来降压卸载。但这样会浪费压缩空气,使得电机空转浪费电能。因此当空压机在加卸载供气控制方式下,存在一定的节能空间。
同时空压机的加卸载过若过于频繁,不仅会使机组各零部件设备的寿命变短,更会严重威胁着整个机组的安全运行。使得空压机频繁加卸载可能的情况有:
        1)零件故障如进气电磁阀、压力传感器、最小压力阀、球阀、PLC主控器故障;
       2)生产所需气量不稳定,时大、时小、使用气量不连续;
        3)压力控制器加卸载之间的压差设定值太小;
        4)压缩空气管路堵塞或泄露等。
3.2   空压机卸载运行分析方法
对空压机设备设置电力监测点,管道设置压力计;
在系统中录入空压机的额定运行功率参数,压力允许偏差;
进入软件分析模块:程序开始计算分析,或由后台程序定时计算后推送引导用户进入功能模块的信息。
计算方式:根据近期历史数据,查询最近一日空压机设备运行的电流、功率,软件判断在压力允许偏差范围内的设备处于加载或卸载的状态,并计算对应的加卸载时间,计算卸载时间占比;保存压力数据,保存空压机的加卸载状态、加卸载时间、加卸载平均功率等计算数据;
展示数据:数据查询或计算完成后,展示最近一日分析结果。日分析按小时罗列空压机设备的小时卸载次数、卸载时间、卸载时间占比、卸载平均功率、管道压力,最后汇总日分析数据,日累计卸载次数、日累计卸载时间、日卸载时间占比、日累计卸载功率。
用户可在分析模块页面指定查询周期,进行日、月空压机设备经济运行分析。按最小周期日,罗列空压机设备的日卸载次数、卸载时间、卸载时间占比、卸载平均功率,按查询周期汇总数据。
当日卸载时间占比超过30%以上,则判定空压机运行不经济。
4   实际数据分析、节能空间
通过部署能耗在线监测系统,可实时监测设备运行用电数据,下面结合某用户现场设备实际运行数据进行分析。
4.1  空压机运行数据分析
某用户现场1#空压机额定运行功率110kW,额定运行电流201A。下图可看出,空压机设备在10分钟内的数据,实时功率达到109kW,卸载时间基本很少,运行正常。空压机运行曲线如图5所示。
5  空压机运行曲线
但在另一时刻设备出现了频繁加卸载,空压机频繁加卸载曲线如图6所示,卸载功率58kW,卸载时间占比达到50%以上,见图7,通过前面第2章节描述的分析方式,可实现软件计算并得到空压机运行不经济的结论,由系统给出告警和提示。
6  空压机频繁加卸载曲线
7  系统判定结论信息
   通常这种情况我们可选用恒转矩变频器来实施改造,具体方案为增加一台带矢量控制功能、恒转矩输出的变频器来控制主机运行,将压缩空气管路上的压力变送器输出的4-20mA信号给变频器,经变频器内置PID运算,输出控制信号给变频器的驱动回路,调节电机转速及空压机的加卸载,保证怛压供气。对于连续用气的工况,随用气量的变化,空压机运行频率在25-50Hz之间动态调节[1]。结合我们多个项目的实施改造经验,经过实施节能改造后可实现:
       1)卸载时间降低至15%左右;
       2)设备运行功率降低20-30%左右
       3)有效减小空压机的起动电流、减少机械磨损和设备维护量、降低设备运行噪声等。
5   结语
   通过实施在线监测系统,结合空压机经济运行分析算法,在系统中发现和定位设备的经济运行状态十分方便和快速。其次,在空压机运行工况发生变化时或运行故障时,能够通过系统监测数据及时发现和诊断,使得空压机运行于经济模式下和避免设备故障的扩大化,促进节能降耗。
