当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
低压无功补偿装置在焦化厂配电网中的应用
发布日期:2020-01-01   来源:《变频器世界》19-09期   作者:郭培彬 郑云玲 田利瑞   浏览次数:18294
【摘   要】:本文介绍了新风光电子科技股份有限公司一台0.4kV/300kvar SVG产品(型号FGSVG-L300/0.4-4R)的特点,在江苏盐城某焦化厂中的应用情况表明,冶金行业低压配电系统采用动态无功补偿发生装置是可行的。
   关键词:低压SVG;焦化;应用
1  前言
随着国民经济的迅速发展,用电负荷的急剧增加,电网的运行质量日益受到重视。目前煤矿及有关企业无功补偿装置无功功率不能连续调节,使0.4kV配电系统经常处在欠补偿或过补偿状态,还有国家电网正在积极推进农网改造,改造内容主要涉及变压器、电缆扩容以及电能质量治理等方面国家越来越重视电网质量的治理,消除谐波,提高功率因数,建设智能电网,低压SVG产品符合国家节能减排的号召。
2  现场用户情况
焦化厂在配电系统中,有冲击性负载和稳定非线性负载,工作时工作电流严重畸变,稳定性负载一般产生5次、7次、9次、11次、13次谐波,而冲击性负载的谐波含量较为丰富,主要谐波为2~7次,其中3次谐波含量最大,而各种控制电路、仪器、仪表对谐波比较敏感,谐波的大小将直接影响到生产效率和产品的质量。由于焦化生产本身的特殊性,日趋复杂、恶劣的用电环境给生产带来了严重的影响。
焦化厂领导为了治理谐波,净化电网环境,提高功率因数,保证焦化厂正常生产,选用了新风光电子科技股份有限公司生产的0.4kV/300kvar SVG型号FGSVG-L300/0.4-4R动态无功补偿装置,电网质量进行改善
3  新风FGSVG-L300/0.4-4R动态无功补偿
以下对新风光FGSVG-L300/0.4-4R动态无功补偿装置一些介绍。
3.1  新风光FGSVG-L300/0.4-4R技术指标
新风光FGSVG-L300/0.4-4R可以动态输出300kvar的感性或容性无功,通过对电网侧的无功检测、动态补偿系统无功、谐波治理,达到对电压和功率因数的控制。
新风光FGSVG-L300/0.4-4R技术指标如表1所示。
3.
2  新风FGSVG-L300/0.4-4R压动态无功补偿装置的特点
FGSVG系列低压动态无功补偿和谐波装置以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户对提高输配电电网的功率因数、治理谐波、补偿负序电流的迫切需要,具有以下特点:
1)模块化设计,安装、调试、设定方便。
2)动态响应速度快,响应时间≤5ms。
3)输出电流谐波(THD)≤3%.
4)多种运行模式极大的满足用户需求,可实现无功控制,也可实现电压稳定控制。
5)实时跟踪负荷变化,动态连续平滑补偿无功功率,提高系统的功率因数,实时治理谐波,补偿负序电流,提高电网供电质量。
6)抑制电压闪变,改善电压质量,稳定系统电压。
7)FGSVG电路参数精心设计,发热量小,效率高,运行成本低。
8)设备结构紧凑,占地面积小。
9)具备扩展功能,可实现SVG+FC联合控制功能,智能控制FC或者电容器投切,不需再加额外控制器。
10)具备故障自动复位功能,实现无人值守监控。
11开停机无暂态冲击,无合闸涌流,无功变化迅速平滑。
12)保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、光纤通讯故障、单元过热、不均压等保护,并能实现故障瞬间的波形录制,便于确定故障点,易维护,运行可靠性高。
13)可并联安装,极易扩展容量。并机运行使用光纤通讯,通讯速度快,能够完好的满足实时补偿的要求。
14)人机界面友好显示,对外通讯提供了RS-485、以太网等接口,采用标准MODBUS通讯协议。除具有实时数字量及模拟量的显示、运行历史事件记录、历史曲线记录查询、单元状态监控、系统信息查询、历史故障查询等功能外,还具有送电后系统自检、一键开停机、分时控制、示波器(A/D通道强制录波)、故障瞬间电压/电流波形记录等特色功能。具备GPRS远程无线监控功能。
15与系统连接时,不需要考虑交流系统相序,连接方便。
3.3  系统结构
FGSVG-L300/0.4-4R动态无功补偿和谐波装置的主电路为三相四线制结构,机架式采用多个单元并联,如图1所示。
1  三相四线制的系统结构框图
FGSVG系列低压动态无功补偿和谐波装置主要由控制面板、储能电容、电抗器、IGBT逆变、熔断器等器件组成。主回路、LCL滤波、IGBT逆变多分布在电路板上。
3.4  工作原理
FGSVG系列低压动态无功补偿和谐波装置的原理如图2所示。框图1为FGSVG实际接线示意图,框图2是FGSVG与电网间的电路接线示意图。
2  工作原理示意图
在交流电路中,电压和电流的相位有三种情况当负载呈现纯电阻特性时,电压和电流相位相同;当负载呈现电感特性时,电压相位超前电流相位;当负载呈现电容特性时,电压相位滞后电流相位。
FGSVG系列产品基本原理就是利用可关断的电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,通过变压器或者电抗器并联到电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的,如表2所示。
4  现场
应用情况
该焦化厂在改造前,经测试,该配电系统存在大量谐波且电流波形已严重失真,见图3和图4。
3  谐波电流
4  电流波形失真
新风光FGSVG-L300/0.4-4R设备现场运行如图5所示。本产品不但可以治理谐波还能补偿无功功率。
5  新风光产品在客户现场运行
本产品已于2016年7月27日成功并网,至今运行正常,用户功率因数已由0.88提高至0.95,电价已由罚款1%变为奖励0.75%,经济效益显著。
改造后,测试电网质量,THDi已下降至2.6%,且电流波形质量已明显改善,如图6、图7所示。
6  使用FGSVG后的谐波
7  使用FGSVG后的电流波形
5  结论
新风光FGSVG-L300/0.4-4R设备投入一次性投入运行,产品性能稳定可靠,用户非常满意,不但解决用户改善电网质量,提高功率因数,而且使电费由罚款变为奖励,经济效益非常明显,新风光低压SVG产品满足了低压配电系统中谐波和无功补偿的要求,具有广阔的应用前景。
