当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
城市轨道交通模拟驾驶系统故障分析
发布日期:2020-06-27   来源:《变频器世界》20-01期   作者:程焰钢 袁龙涛   浏览次数:16236
【摘   要】:轨道交通模拟驾驶系统主要是用来对轨道列车运行情况进行仿真模拟,因为是模拟设备,那么对于系统的正常运行显得尤其重要,本文主要是针对捷安高科浦镇B型车模拟驾驶系统为载体,重点讨论该系统在运行过程中出现的软件和硬件故障问题并提出具体解决方案.
 关键词:模拟驾驶;捷安高科;轨道交通
1  系统介绍
本系统是由捷安高科公司设计的浦镇B型车模拟驾驶系统,该系统可以丰富城轨机车相关专业的教学实训的手段,进一步提高教学质量和职工的实际竞争力,使职工更好地掌握操纵规范、了解操作流程、熟练、掌握电力机车的动力特性与驾驶技能、反复训练各种情况下的反应、应对方法和操作技巧。
系统逼真地仿真列车的操纵界面、操作显示设备、控制逻辑以及驾驶环境。系统所有电气、电子、机械、气动系统的逻辑、关联关系与真实情况一致,可以全面、真实地模拟列车在各种运行环境下的运行状况、操纵特性、非正常情况和应急故障。能够完成实训演练、教学指导、教学管理和考核等功能。
但是在实际运行过程中,偶尔会因为一些硬件或者软件的问题导致系统无法正常运行,所以需要针对系统出现的问题进行总结分析,以问题为导向,从而找到解决问题的方案.下面将对操作运行中经常出现的问题进行详细描述。
2  常见软件问题及解决方案
2.1  登录教员机提示Web Service不可用
现象:在双击教员机图标准备登录教员机时,弹出如下的错误:
尝试处理步骤:
(1)查看数据库服务器是否开机,如未开机,请开机后重试条件允许的情况下,登录数据库服务器确认开机完成,防止服务器卡死在开机界面的情况。
(2)如果数据库服务器已确认开机,错误任然存在,在Windows的控制面板àWindows防火墙中,确认防火墙被关闭。
2.2  登录教员机提示用户名密码错误
现象:登录窗口正确打开,但输入用户名和密码后,提示用户名密码错误,无法登录系统。
尝试处理步骤:
首先确认用户名密码的正确性,是否有人修改过密码未通知,或管理员删除了该用户。
在密码确认无误的情况下,尝试使用管理员账户登录。
如果admin账户也无法登录,则登录到数据库服务器上。
Window控制面板中,选择“管理工具”
1)在管理工具中选择服务。
2)在打开的“服务”中点击上方的“名称”列头,使内容以名称排序。
3)在排序后的服务中找到如下图的“SQL Server(MSSQLSERVER)”服务,查看其“状态”栏中的状态。
4)如果SQL Server服务的状态不是“已启动”,右键点击该服务,选择“启动”。
(5)确认服务状态变为“已启动”后,重新在教师机上输入用户名、密码尝试登录。
2.3  某个终端机不响应任务启动指令
现象:在教员机情景编辑器点击“启动”按钮启动任务后,某台终端机未进入任务加载界面,不响应任务启动指令。
尝试处理步骤:
1)首先,确认该终端机的防火墙已被关闭。
2)如果防火墙确认关闭,请查看该终端机操作系统右下角工具栏中,是否出现一个带箭头的小云彩图标,注意在Win7系统中,多余的图标会被折叠隐藏,点击右下角向上的箭头确认该图标是否被隐藏。
3)如果右下角没有小云彩图标,则进入Windows“开始菜单”,依次点击“所有程序”à“启动”。
4)在启动下面,单击“DisSimCtrlClient”,观察系统右下角中是否有小云彩图标启动,如果图标正确出现,则按正常流程执行任务。
2.4  前向视景(主视景)显示空白
现象:前向视景(主视景)中车辆并未在车库或是隧道中,只有隐约的远处山峦背景,近处为空白。
尝试处理步骤:
(1) 在教员机的下方工具栏上右键,选择“启动任务管理器”。
(2) 在打开的Windows任务管理器的“进程”页中,查看是否有名为“CTGExecute.exe”的进程。
(3) 如果进程中没有该进程,则在情景编辑器中停止任务。
(4) 重新启动情景编辑器,然后重启任务。
(5) 如果重启任务后故障依旧,则在关闭任务后重启教员机,重新登录系统。
3    硬件部分常见问题处理办法
1.
3.1  视频部分
视频部分主要涉及工作站,视频输出显卡接口,VGA延长器发射器,VGA延长器接收器,视频输入接口。排查视频系统部分故障应首先对系统拓扑图有一定理解。系统拓扑图如附图所示。了解VGA延长器发射端一路本地音视频复视输出,2路以超五类线为传输媒介的远距离音视频复视输出的功能。了解VGA延长器接收器配套发射器使用,接收远传音视频并输出的功能。了解系统不同设备间VGA、HDMI、DVI接口相互转换的需求。常见故障如表1所示。表中主要是针对常见的故障进行罗列,并列出故障现象、故障原因是以及解决方案。
附图  系统拓扑图
3.2  模拟驾驶系统
模拟驾驶系统常见的故障及处理办法如表2所示。表中主要是列出常见故障的现象、导致故障产生的原因以及解决方案。
4  总结
一般而言,对于大多数情况下,系统均属于正常工作,只有少数时间会出现故障,希望通过以上故障分析与处理能够帮助我们的教师和学生能够充分利用该系统的先进性进行优质教学与学习。
参考文献:
[1]薛振洲. 城市轨道交通列车自动驾驶模拟驾驶平台的研究[D]. 电子科技大学,2013.
[2]王保山,丁勇,刘海东.轨道交通模拟驾驶三维视景生成方法[J]. 交通运输系统工程与信息,2013,13(04):59-65.
