当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
浅析变频器工/变频切换故障与处理
发布日期:2020-07-01   来源:《变频器世界》20-01期   作者:何伟   浏览次数:16853
【摘   要】:本文作者根据某发电厂,在锅炉满负荷情况下,改善辅机设备运行工况,提高机组效率,进行变频器变频切工频操作,由于设备性能掌握不够,切换时操作配合、协调欠妥,导致锅炉熄火。通过分析,提出操作改进措施,并结合本次发生的锅炉熄火现象,从技术角度找出确保切换成功的方法,供广大读者参考。
  关键词:变频器;跳闸指令;频率;断路器;保护逻辑;防范措施
1  引言
随着燃煤机组发电竞争环境的激烈,各厂为了提高企业生产效率,普遍在高低压辅机控制系统,安装和使用变频器装置,由于节电明显,运行维护便捷,得到广大电力工作者广泛应用,但,由于对其性能掌握不够,操作相对复杂,稍有疏忽将可能导致设备跳闸,笔者结合一例分析,为大家搞好设备管理工作共同提高
2  事件经过
2.1  事件前机组运行工况
某月24日14时54分,机组负荷180MW,主汽压力12.9MPa,主给水流量644t/h,主汽流量586t/h,主蒸汽温度540℃,再热蒸汽温度539℃,1、2号送风机变频正常运行,1号送风机变频47.6Hz,2号送风机变频47.1Hz。
2.2  事件详细经过
某月24日14时10分,因近期锅炉满负荷运行,为避免锅炉送风机变频器过流掉闸,按管理部室安排,值长下令将2号送风机由变频切至工频运行,锅炉运行专工现场指导。
14时30分,值长通知控制部某某协助就地进行变频切工频操作。14时54分,机组负荷180MW,值班员就地进行变频切工频操作,操作后变频器输入、输出开关断开,但工频旁路开关未合闸。14时54分10秒2号送风机停运,入口挡板联关至80%,触发RB动作:切除D层给粉机,关闭相应的一次风门;1号送风机变频指令置为50Hz;甲、乙二次风总门置位10%;2号制粉系统停运;1、2号引风机变频指令置为36Hz,入口挡板关闭至60%,检查RB动作正常。
14时56分38秒,值班人员将2号送风机入口挡板关至0%。14时58分09秒,机组负荷降至142MW,RB未切除情况下,值长下令,就地工频启动2号送风机,2号送风机入口挡板由0%联锁开至90%,同时1号送风机入口挡板由100%联锁关至0%。
14时58分23秒,2号送风机过载保护动作掉闸。14时58分50秒,锅炉灭火,MFT跳闸首出:“炉膛压力低”,FCB动作,机组快速减负荷。14时59分08秒,机组负荷降至137MW,值长通过SIS画面观察到负荷降低较慢,令值班员手动切除DEH遥控,退出TF模式,投入功率回路,致使FCB执行逻辑自动退出,负荷设定值为50MW,降负荷速率设为20MW/min。
15时01分55秒,负荷降至48MW,主汽温度降低至486度,汽轮机跳闸,ETS首出:“主汽温度低”,机组跳闸,发电机解列。检修人员就地检查2号送风机变频器未发现问题,传动变频切工频动作正常,锅炉点火启动机组并网。
3  原因分析
3.1  送风机变频器工频旁路开关合闸失败原因分析
通过对变频切工频逻辑分析后,发生变频器工频旁路开关合闸失败的原因有如下三条:
1)送风机变频器输入、输出开关的辅助接点接触不良,开关状态未能正常反馈,导致PLC指令无法正常发出。
经现场检查并核对图纸,接触器KM1位置状态反馈至PLC所用接点为常开接点(如图二),当KM1断开时,状态接点由“带电闭合”转换为“失电打开”,不存在辅助接点接触不良的可能。结合QF2抢合成功,可以断定 KM1位置状态能可靠的送至PLC。
2)送风机变频器用于发送指令的PLC由于偶发异常,未能发出合旁路开关的指令,导致旁路开关不能正常合闸。
检查PLC指令发出正常,能够排除PLC故障。
3)用于送风机变频器执行PLC指令的工频合闸继电器偶发故障,未能给旁路开关发出合闸指令,导致旁路开关不能正常合闸。
工频自动旁路系统如图1所示。
                                     图1  变频器一次原理图
工频旁路开关QF2与变频输出接触器KM1合闸回路相互闭锁,PLC合闸程序QF2与QF1和KM1相互闭锁。变频切工频操作时,QF1和KM1断开后,QF2才能合闸。
现场检查2号送风机工频旁路开关QF2机构和电气部分均无异常,测分、合闸线圈阻值正常,手动合、跳开关正常。
开关位置信号原理如图2所示。
                                               图2  开关位置信号原理
QF2抢合成功和以上分析,变频器工频旁路开关合闸失败的原因应为PLC信号未发出或QF2合闸继电器异常未动作,而变频切工频操作前后PLC其它输入、输出动作均正常。
判断故障原因:QF2合闸继电器偶发异常。
3.2  2号送风机第二次掉闸原因分析
14时58分09秒2号送风机变频切工频失败后,手动合上送风机旁路开关,由于2号送风机出口挡板不严,2号送风机启动后入口挡板联锁开启,造成送风机过载保护动作掉闸。
3.3  机组掉闸原因分析
1)锅炉MFT保护动作原因
RB逻辑:在RB未切除情况下,就地工频启动2号送风机,RB逻辑联开入口挡板至90%,同时联关1号送风机入口挡板。2号送风机在入口挡板联开过程中掉闸,1号送风机因入口挡板关闭出力急速下降,造成炉膛负压无法维持触发锅炉MFT。
2)主汽温度低机组掉闸原因
FCB动作后,值长通过SIS画面发现负荷由142MW下降至137MW不再下降,要求机长快速降低机组负荷,机长手动切除汽机自动,投入功率回路,FCB自动退出,设定降负荷至50MW,速率为20MW/min降负荷(逻辑限定最大值),造成主汽温度低保护动作跳闸。因负荷下降过慢,主汽温度10分钟内由536度,降低到486度。FCB后及FCB解除后主调门动作情况如图3所示。
3  FCB后及FCB解除后主调门动作情况
综上所述,本次非停的直接原因是:运行人员对送风机变频切工频过程中,2号送风机掉闸,RB动作过程中,未切除RB情况下就地启动2号送风机,逻辑联关1号送风机入口挡板时,2号送风机再次掉闸,炉膛压力低触发锅炉MFT,恢复过程中因主汽温度低保护动作,机组跳闸。
4  存在的问题
4.1  管理问题
1)制度执行不严格
“两票三制”执行不严肃,流于形式,安全生产意识不强、工作随意, 有技术管理制度:“该炉2号送风机变频切工频”操作票中“检查机组负荷不高于160MW”要求,未严格执行。
2)风险防控措施不落实
送风机变频切工频操作未制定专项措施,进行重大操作未组织相应级别的管理人员到位指导,未持续保持反违章高压态势。
3)日常培训缺失
值班员运行规程学习理解不深刻,执行不到位,未开展有针对性的仿真机培训和演练。对新增RB功能掌握不足,针对性培训不够,机组RB正常动作过程中,进行了启动送风机、人为降负荷的操作不当,造成机组停运。未做好送风机掉闸相关事故预想,锅炉MFT、机组FCB等方面没有预控措施。
4.2  技术问题
1)送风机变频切工频操作票中缺少关小入口挡板步骤,与运行规程不符,暴露了操作票编制不具体、不准确,指导性不强,可操作性差,操作票审核不严格,技术管理工作存在漏洞。
2)专业技术人员对变频器等设备原理、结构掌握不全面,检修工艺不细致。RB功能投入后,未下发RB逻辑功能专项指导措施。控制部对RB保护逻辑相关资料交底不全面。
5  防范措施
5.1  管理整改措施
1)严格《**厂工作票、操作票使用和管理实施细则》等各项管理制度,落实各级人员职责,提高规程制度执行的严肃性、规范性,立即组织重新梳理运行规程及标准操作票,完善、细化机组重要辅机操作等标准操作票,确保操作票的现场可执行性。
2)依据典型事故开展《运规》、《两票使用和管理实施细则》、仿真机等学习培训工作,突出重点,对运行人员水位调整、RB、FCB保护逻辑、异动报告等进行专项培训,组织所有运行人员进行考试,提高运行人员素质,制定系统的培训方案,通过仿真机操作合格证上岗机制、岗位动态调整机制,有效提高运行人员判断能力、分析能力和处置能力。
5.2  技术整改措施
1)请技术人员对PLC性能进行测试,发现异常时更换;对工频合闸中间继电器进行更换。
2)请专家组织各部门开展学习讨论RB、FCB逻辑动作情况,全面梳理主辅机保护,结合该厂实际,分析保护逻辑可靠性,制定整改措施和计划。每次检修结束后机组启动前,进行送风机变频切换工频试验工作,做好相关试验记录。
作者简介:
何伟 1979-) 男  安徽阜阳人,工程师,从事发电厂设备运行与管理工作,研究方向电力系统及其自动化,在国家、省部级等期刊,发表专业技术论文多篇。
