当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
国民经济重点行业主要辅机设备变频调速节能技术讲座(四十三)
发布日期:2020-07-01   来源:《变频器世界》20-01期   浏览次数:16407
【摘   要】:第四章 矿山行业第一节 矿井主扇风机变频调速节能改造案例(3)案例三:老虎台煤矿主扇风机高压变频节能改造工程1.工程概况老虎
第四章  矿山行业
案例三:
老虎台煤矿主扇风机高压变频节能改造工程
1. 工程概况
     老虎台煤矿坐落在素有煤都之称的抚顺东部 ,是抚顺矿业集团有限责任公司下属的重点煤矿。井田面积10平方公里,开采于1901年,至今已有百年开采历史。截止2004年末,可采储量5562 .8 万吨,矿井设计能力由建国初期的 30万吨 建成年产 320万吨的大型矿井,采煤机械化程度为100%。建国以来累计生产煤炭1.619亿吨,上缴利润29.154 亿元,成为抚顺矿业集团的支柱企业。老虎台煤矿现有在籍员工7869 人,主导产品为二级精煤,副产品为八级精煤和五级中块,其性能具有低硫、低灰的气煤, 发热量为 22.99 — 25千焦耳之间, 是优质的工业动力煤和生活用煤,煤炭主要销往鞍钢、本钢等地,煤气作为副产品 原只供于本地区和市内,现向沈阳部分地区供气,年供气量将达到 8000万方以上。
2.  设备选型及特点
     交流电动机的优点是结构简单、惯量小、维护方便,可在恶劣环境中运行,容易实现大容量化、高压化、高速化,且价格低廉;但是其调速困难。
   1. 调速方案比较
    从节能的角度,交流电动机的调速装置可以分为高效调速装置和低效调速装置两大类。高效调速装置的特点是:调速时基本保持额定转差,不增加转差损耗,或可以将转差功率回馈至电网。低效调速装置的特点是:调速时改变转差,增加转差损耗,下面通过机械特性、调速范围、节能效果、故障处理、投资成本、维护保养、可靠性、性能等方面做个详细比较。
  交流电机各种调速方式比较如图1所示。
                                                 图1 交流电动机各种调速方式比较
    通过比较,高压变频调速以节能效果明显,调速范围宽,维护保养简单,可靠性明显高于其他调速装置,是目前国际、国内高压电机调速的发展趋势,虽然前期投资比起其他的调速装置昂贵,但是从长远角度考虑,投资回报率非常高。抚顺煤矿老虎台煤矿通过充分的论证、分析,最终决定对该厂的抽出井下空气的主扇风机调速和中央瓦斯泵调速均采用高压变频调速,通过国内外几家高压变频器厂商的比较,最终选用的是东方日立(成都)电控设备有限生产的DHVECTOL-DI系列变频器。
   2. 东、西两井主扇风机高压变频方案的选择
    老虎台煤矿东、西两井主扇风机分别配置三台高压电机,两套风机。其中的1600kW电机和630kW电机各带一台风机,中间通过连轴器连接,如果其中一台电机故障,解开对轮,接上另外一台电机,从而保证井下通风,如图2
                                                         图2  电动机和风机连接方式
     考虑到井下通风的连续性,在变频改造之前一般的运行方式是其中一台风机运行,另外一台联动,轮换的时候都是备用风机先运行起来,再停工作一台。为了提高变频器的利用率,所以在高压变频器设计方案中保证了一年365天都能运转。其中一次回路如图3
                                                图3  风机变频器“一拖二”接线图
    1)正常情况下变频器带动1050kW电机运行,变频器运行中故障直接联动变频风机,如果联动不成功,变频器发出联动失败信号,再启动630kW电机工频运行。
   2KM1KM2同工频运行的小车开关互锁;
  3. 中央瓦斯抽放泵高压变频方案的选择
    瓦斯抽放泵是用于煤矿在地面集中抽放井下瓦斯的一种专用安全装备,其特点是能有效地抽出部分或大部分煤层解吸瓦斯,减轻矿井通风负担,同时将抽出的瓦斯输送到居民区,中央瓦斯泵站共配置4台瓦斯泵,两用两备,定期切换,系统配置如图4所示。
     瓦斯泵的可靠性要求非常高,运行中一台故障联动另外一台,在改造方案中充分的考虑到安全性,做出如图5所示的方案
                                                图5  瓦斯泵变频器接线图
    1)、正常情况下,变频器带一台瓦斯泵运行,如果在运行中变频器出现故障直接联动变频泵工频运行,联动失败,发出联动失败信号直接启动另外一台工频泵运行;
    2)、QF2QF3QF4互锁;
   4. 远程通讯方案的选择
     为了保证煤矿的安全生产,煤矿调度室需要时时监控井下人员安全情况以及煤矿所有设备的安全运行情况,同时按照各个专业的划分,机电厂和保安区也分别要时时监控主扇风机和瓦斯泵的运行状况,做出如图6系统通讯方案。
                                                  图6  通讯系统图
     注:东、西风扇变频器的信号传送到机电厂监视,瓦斯泵站变频器的信号送到保安区监视。机电厂和保安区再将信号送到矿调度。保证了所监视的数据能在矿调度、机电厂、保安区同时显示。
   5. DHVECTOL-DI变频器特点
   1)、输入谐波小,高功率因数;
   2)、高效率,高可靠性;
   3)、电机实现软启动,无冲击电流,保护了电机,降低维护电机费用;
   4)、单元旁路功能,保证了运行的可靠性;
   5)、瞬时停电再启动功能,不会因为电网的波动造成变频器停机;
   6)、通用的通讯接口;
   7)、完善的运行记录和系统自诊断能力。
  4. 项目实施情况
     该项目2005929日采购,20051127日设备运抵现场,2005127日开始安装东、西主扇风机变频器,20051221日开始调试变频器主体部分,20051229日开始调试远程通信,200619日完成所有调试,投入生产运行,112日顺利通过72小时生产考核运行,通过一个月的运行考核,初步估算节能达到40%以上。
5. 结束语
      我国是世界上的产煤大国,又是能源贫乏的国家之一,而且也是吨煤电耗比较高的国家。我们要创造出一条以低能耗实现现代化的新路,节能降耗是明智之举。通过实际应用也表明,高压变频器的应用于煤矿系统改造能取得良好的运行效果和经济效益。在国家倡导建设节约型社会的大好形势下,煤矿行业高压变频改造也是刻不容缓的。
