当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于变电感参数的永磁同步电机弱磁控制研究
发布日期:2020-07-17   来源:《变频器世界》20-03期   作者:刘钰(Liu Yu) 刘文生(Liu Wensheng)   浏览次数:16782
【摘   要】:内置式永磁同步电机以高输出转矩、高功率密度、高效率等优点广泛应用于电动汽车伺服控制系统中。本文基于转子磁场定向的永磁同步电机矢量控制策略,针对永磁同步电机在弱磁过程中由定子电流引起的磁路交叉饱和对交-直轴电感的影响,设计了一种基于变电感参数的PI参数自整定控制系统。仿真结果表明采用PI参数自整定的弱磁控制策略可使永磁同步电机矢量控制系统具有良好的动态性能和鲁棒性。
关键词:永磁同步电机;电感参数;弱磁控制;磁路交叉饱和PI参数
Abstract: Interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) is widely used in electric vehicle servo system with the advantages of high output torque, high power density and high efficiency. Based on the vector control strategy of permanent magnet synchronous motor (PMSM) based on rotor magnetic field orientation, this paper aims at the influence of magnetic circuit cross-saturation caused by stator current in the process of field-weakening of permanent magnet synchronous motor (PMSM) on the AC-axis inductance. A self-tuning control system for PI parameters based on variable inductance parameters is designed. The simulation results show that the vector control system of permanent magnet synchronous motor has good dynamic performance and robustness by using the field-weakening control strategy with PI parameter self-tuning.
Keywords: Permanent magnet synchronous motor; Inductance; Field-weakening control; Magnetic cross-coupling saturation; PI parameter
1  引言
内置式永磁同步电机(Interior Permanent Magnet Synchronous Motor, IPMSM)具有体积小、效率高、功率密度高以及调速范围宽等优点,在电动汽车领域得到了广泛的应用[1-2]。而电机在运行过程中,其调速性能的优劣受电机参数的影响较大。因此,在永磁同步电机的调速系统设计过程中考虑参数变化很有必要。
目前,针对电感参数的处理方法中,主要由两个方面进行,其一是电感参数的在线辨识[3],即在电机运行过程中,直接利用辨识算法进行在线辨识,但该方法虽然能够在线辨识出电感参数的大小,却有一定的延时,同时辨识结果也存在一定的误差;其二是通过改进控制器来适应电感参数的变化,其中包括通过PI参数的自整定来适应电感参数的变化。文献[4]提出了一种基于民BF网络动态辨识的BP神经网络PID参数自整定算法,能够实现PID参数的在线自整定和优化,该算法能够有效解决被控对象的不确定性和非线性等问题,能实现参数的自整定,适用于时变非线性和强干扰的复杂系统中。文献[5]提出神经网络PID整定方法,将神经网络算法的并行运算和自适应的特点应用到PID整定中。文献[6]将模糊推理方法与PID相结合,根据误差及误差变化在线调整PID参数。文献[7]提出一种将基于模型和规则的参数自整定思想相结合的参数自整定及优化策略。文献[8]设计了基于参数自整定模糊PID控制的双闭环直流调速系统。
针对电机在弱磁过程中磁路交叉饱和对交-直轴电感的影响,本文设计了一种基于变电感参数的PI参数自整定控制系统。
2  IPMSM弱磁控制原理
2.1  IPMSM的d-q坐标系数学模型
为便于分析,通过坐标变换得到永磁同步电机d-q坐标系下的数学模型,其数学模型的矢量图如图1所示。
1 永磁同步电机数学模型矢量图
2 电流控制轨迹
2.3  IPMSM弱磁控制模型
1)最大转矩电流比(MTPA)控制
最大转矩电流比(MTPA)控制是内置式永磁同步电机应用最为广泛的一种矢量控制方法,其相量图如图3所示。
3  最大转矩电流比控制的相量图
对于任意转矩都有对应的d-q轴电流来合成最小的电流法幅值,即可实现电动机的最大转矩电流比。图4为最大转矩电流比控制框图。
4  最大转矩电流比控制框图
2)弱磁控制
永磁同步电动机弱磁控制的思想源自他励直流电动机的调磁控制思想,当他励直流电动机端电压一旦达到所允许的最大工作电压时,想要获得更高的转速,应该延长电动机在恒功率区的运行范围,此时想要电压维持恒定必须通过降低电机的励磁电流来实现。
2.4  变电感参数的PI参数整定
在内置式永磁同步电机中,转子磁路结构不对称,有效气隙小,电枢反应磁场的作用使磁阻发生很大的变化,d轴电感和q轴电感不相等,存在磁磁路饱和的现象。由于d轴位移永磁的轴向位置,且永磁体磁导率接近于空气磁导率,所以q轴的有效气隙比d轴的有效气隙小,因此电枢反应引起的磁路饱和主要存在于q轴。
在实际电机中,由于不同的电机设计方案以及所使用的材料的不同,其电感值会随之改变。应用有限元软件计算得到的受磁路饱和影响的d轴和q轴电感如图4所示。
ad轴电感
qd轴电感
5 考虑磁路饱和的电感参数变化曲线
从图5中可以看出,d、q轴电感并不是一个恒定的值。
3  仿真结果与分析
为验证本文所提出方法的有效性,利用Matlab中的Simulink搭建用于辨识电感参数的基于模型参考自适应的神经网络算法的模型,并进行仿真。电机参数如表1所示。
1  电机参数
参数
数值
额定转速nN
3000r/min
极对数
6
最大直流母线电压Vdcmax
350V
最小直流母线电压Vdcmin
270V
转动惯量J
0.11kg*m2
定子电阻Rs
0.00005Ω
转子磁链ψf
0.11Wb
应用Simulink 搭建了基于变电感参数的PI参数自整定控制系统,其弱磁控制框图如图6所示。
6  弱磁控制框图
转子磁场定向的矢量控制基本思想是在沿转子磁场定向的同步坐标系上,将定子电流矢量分解为磁场电流和转矩电流,分别对其进行控制。永磁同步电机矢量控制系统是一种闭环控制系统,它与开环系统相比具有精度高、响应快、调速范围宽、运行平稳等优点。永磁同步电机矢量控制系统由五部分组成,分别为位置与速度检测模块、速度环及电流环PI调节模块、坐标变换模块和空间矢量脉宽调制模块。
为验证电感参数对控制系统的影响,分别对不考虑电感参数饱和及考虑电感参数饱和的两种情况进行对比分析。
3.1 不考虑电感参数饱和
7-8分别为d-q轴电流、电机输出转矩此时并未考虑电感饱和
7 d-q轴电流波形图
8 电机输出转矩随时间变化波形
从图7中可以看出,电机的转矩在1s后从100Nm跃升到290Nm。
3.2  考虑电感参数饱和
8-10分别为d-q轴电流、电机输出转矩和转速。
8 d-q轴电流波形图
9 电机输出转矩随时间变化波形
10 电机输出转矩随时间变化波形
对比图6,从图8中可以看出,当考虑了电感参数饱和后,dq轴电流也不在平稳,这更符合实际电机工况。这是因为当电机进入弱磁区后,去磁电流是励磁磁场减弱,电机退出饱和,交-直轴电感均会受到影响,尤其是q轴电感变化很大。
4  结论
本文针对永磁同步电机在弱磁过程中由定子电流引起的磁路交叉饱和对交-直轴电感的影响,设计了一种基于变电感参数的PI参数自整定控制系统。仿真结果表明采用PI参数自整定的弱磁控制策略可使永磁同步电机矢量控制系统具有良好的动态性能和鲁棒性。
参考文献
[1]王庆龙, 张崇巍, 张兴. 基于变结构模型参考自适应系统的永磁同步电机转速辨识[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(9):71-75.
[2]安群涛, 孙力, 赵克. 一种永磁同步电动机参数的自适应在线辨识方法[J]. 电工技术学报, 2008, 23(6):31-36.
[3]吴茂林, 黄声华. 永磁同步电机非线性参数辨识[J]. 电工技术学报, 2009, 24(8):65-68.
[4]林青松, 姚玉菲, 王军晓. 智能PID参数自整定技术在伺服系统中的应用[J]. 自动化仪表, 2011, 32(2):59-62.
[5]施伟锋, 陈子顺, 汤天浩. 船舶发电机励磁系统的CMAC神经网络并行控制[J]. 电网技术, 2005, 29(4):31-35.
[6]龚事引, 于惠钧, 宋翼颉,等. 基于模糊PID的永磁同步电机矢量控制系统[J]. 湖南工业大学学报, 2015(4):40-44.
[7]肖启明, 杨明, 刘可述,等. PMSM伺服系统速度环PI控制器参数自整定及优化[J]. 电机与控制学报, 2014(2):102-107.
[8]吴燕翔, 张朝君, 周超群,等. 基于参数自整定模糊PID双闭环直流调速系统的设计仿真[J]. 化工自动化及仪表, 2013, 40(2):136-139.
作者简介:刘钰(1993.9),女,硕士研究生,大连交通大学电气信息学院,研究方向:电力牵引与传动控制。
