当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
西门子高压变频器的日常操作及检修维护
发布日期:2020-08-19   来源:《变频器世界》20-05期   作者:蒋绍凤 唐亮   浏览次数:16875
【摘   要】:高压变频器主要用于高压交流电动机的变频调速,为保证高压变频器稳定、可靠地工作,合理的使用,日常维护保养尤其重要。本文结合西门子无谐波高压变频器,介绍高压变频器的日常操作及使用中检修维护的方法。
关键词:高压变频器  ;  操作运行;  检修维护
1.引言
随着科学技术的发展,节能技术的推广应用,变频技术被广泛应用于工业生产中, 在各行各业都发挥了重要作用,在风机、水泵等领域取得了显著的经济效益。它具有调速范围宽、调速精度高,起、制动平稳、可实现无极调速的优点为保证高压变频器稳定、可靠地工作,合理的使用,日常维护保养定期对高压变频器进行维护、检查尤其重要。结合西门子高压变频器在我企业中的应用下面主要介绍西门子高压变频器的操作运行及检修维护的方法
2、西门子高压变频器的操作运行
2.1上电前检查:
1) 检查变频器周围环境,包括粉尘、温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器环境温度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无凝结或水雾,应尽量不要用湿布拖地,以保持室内干燥;
2) 检查变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤;
3) 清理变频器柜内及周围灰尘。
2.2380V控制电检查:
1) 关闭所有高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门),注意柜门上面的钥匙一定要锁好,们的电子开关在那里;
2) 将380V电源(打开接口柜内的CDS1开关)和一路UPS电源(按住UPS的开关直到响了一声)送至变频器;,此时键盘左边的“POWER ON”指示灯亮,表示控制电源已送至变频器,并且冷却风机能正常运转;
3) 上控制电后,确认变频器面板上是否有故障或报警(面板上的fault灯亮),该故障或报警是否影响变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作;
4) 检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作(用一张A4的纸,对折后,放在滤网上,看能否吸住);
5) 大约60S后,键盘恢复主界面,控制系统启动完成。
2.3变频运行:
1) 将变频器“Local / Remote”选择开关选择在“Remote”位置,注意变频器运行中禁止将开关放在“Local”位置。
2) 合变频器进线6000V高压,此时变频器高压柜内有高压电,键盘MODE下面显示OFF,表示变频器处于待机状态,此时严禁打开变频器高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门)
3) 确认变频器是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作;
4) 若以上步骤均检查无误,此时变频器处于待机状态,可从远方运行变频器(即PLC柜的操作面板)。
5) 以上步骤完成后,电机处于变频运行状态。
2.4停机步骤:
1) 从远方(即PLC柜的操作面板)发出停机指令,变频器正常停机,若用面板“Emergency(急停)”按钮停变频器,变频器停机的同时将跳高压;
2)若要进行以下操作,请先将变频器输入端高压断路器断开;
3)停380V风机电源或停UPS的220V控制电源;
4)将“CDS1”放在“开”位置;
5) 6000V高压停电15分钟后方可打开高压柜门。
2.5注意:
1) 变频器禁止在30分钟内重复送高压,即停止高压电后30分钟后才能再次向变频器送高压电;
2) 禁止非此变频器的运行维护人员基础此变频器。
3) 变频器带高压时禁止打开高压柜门;
4)千万不要轻易更改变频器参数,如确定需要修改,请仔细查看用户手册,如有必要,可咨询西门子变频器工程师(021-58485775或调试工程师手机)。
5)上控制电后尽量不要打开高压柜门;
6)检修时禁止对变频器输出端摇绝缘,对电机摇绝缘时,请先断开变频器输出端与电机之间的电缆;
7)尽量不要经常的停送高压电,保持控制部分和风机正常运转,不要轻易断开冷却风机380V电源和控制电源;
8)为确保人生安全,送电时,严禁任何人呆在变频器室内,送完电正常后方可进入变频器室。
3.检修维护
3.1维修时应注意
1)禁止带电操作;
2) 停电15分钟以上方可打开高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门);
3) 在更换任何配件时,应严格作好记号,按原位置安装;
4) 对PCB板进行操作时,应按照要求作好防静电措施。
5) 在做任何维护和检修工作之前,严格按照操作规程。
6) 确认无发热元件和不带电之前,千万不要触摸柜内任何部位。
7) 操作时保持单手操作,穿戴安全防护鞋,带防护眼镜,并有其他人在场。
8) 不要将接地(即非绝缘)的万用表或示波器接到完美无谐波系统上。
9) 不要带电连接或断开任何表计、电缆和印刷线路板。
10) 不要移去保护罩(标有高压符号)或试图测量保护罩下的电路。
11) 在检修功率单元时,一定要将高压切断并将其下端可靠接地,然 后方可打开高压柜门,并检查所有单元的“charge”灯完全熄灭才能接触功率单元;
12)不要使中压误送到变频器的输出端,这样会使变频器严重损坏。
13) 不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘,这可能会使功率单元中的开关器件受损。
14) 在柜内靠近或接触元器件时要消除静电(ESD)。印刷线路板上有许多元件对静电很敏感。接触或维护对静电敏感元件的工作只能由阅读并理解专门静电技术的专业人员完成。静电可通过戴静电手镯或触摸接地的金属片来消除。
15) 在变频器工作时千万不要断开风机电源,这将引起变频器过热和或单元损坏。
16) 不要将易燃材料存放在变频器柜里面、上面或附近,包括设备图纸和用户手册。
3.2日常维护及巡视
1经常检查室内温度,通风情况,注意室内温度应高于0度,不要超过40度,尽量控制在25度左右。
2室内保持清洁干燥。
3经常检查变频器是否有异常声响,异味,柜体是否发热。排风口是否有异味。
4经常用一张A4纸检查变压器柜、功率柜进风口风量(A4纸应能被过滤网牢牢吸住,如有问题及时排除(更换或清洗过滤网或检查风扇是否有问题)。
5建议变频器投入运行头一个月内,检查所有进出线电缆及功率单元之间连接电缆,若有松动现象,应将其紧固,以后每六个月定期检查紧固一遍(包括控制线)。并用吸尘器将柜内灰尘清除干净。注意:不能碰到内部的光纤
6经常记录变频器运行情况(运行模式、电压、电流、速度、功率等),发生跳闸时,要记录下故障情况,查明原因后方可再次送电。
7打开柜门后,要等功率单元上所有的灯都熄灭后才能开始工作,否则有触电危险。
8建议两次合分高压的时间间隔在30分钟以上,以减少对变压器的冲击。
9其他未尽事项,请以变频器使用手册第七章有关内容为准。
3.3定期维护:
1清扫工作:清洁滤网、变压器柜,功率单元柜,控制柜,如发现过滤网积有灰尘,将其取下,换上干净的滤网,一定要保持滤网绝对干燥,否则会损害变频器,造成严重后果。
2)紧固工作:进出/线电缆,功率单元进/出线,控制柜端子排。
注意:
1)在维护时候,不能碰到内部的任何电子线路板和光纤。
2对电机摇绝缘的时候,一定要使变频器和电机脱开,变频器输出端绝对不允许加高压。
3变频器内的任何线路板不能用手直接接触,以防静电将线路板损坏。
4在变频器运行其间,绝对不能打开高压柜门,更不能在高压柜前工作,以防高压危险。
4、结语
高压变频器在使用过程中,对环境的要求较高,一定加强日常维护由于我公司高压变频器在前期运行时,周围粉尘较多,室内环境温度较高,故障时常发生。经和厂家交流沟通后,改善了高压变频器环境(高压变频器进行封闭),并严格执行日常和定期维护,大大减少故障发生。
作者简介:
姓名 蒋绍凤  ,出生年份:1980年11月,性别:女,学位/职位:学士/工程师,工作单位:兖矿鲁南化工有限公司电气车间,主要研究方向:化工电气技术管理工作。
