当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于苏丹MANUB金矿项目的E-House结构设计方案分析
发布日期:2020-10-04   来源:《变频器世界》20-07期   作者: 梁静静 王璐   浏览次数:16375
【摘   要】:E-House在发电、石油、轨道、矿产开采等领域越来越受欢迎,本文基于苏丹MANUB公司金矿电气节能改造项目,对适用于矿产开采领域的E-House系统进行结构特点阐述。
关键词:E-House;矿山开采;苏丹MANUB;结构特点
Abstract: E-House is becoming more and more popular in the fields of power generation, petroleum, rail, and mining. Based on the energy-saving renovation project of gold mine in Sudan MANUB company, the structural characteristics of the E-House system applicable to the field of mineral mining are described.
Key words: E-HouseminingSudan MANUBstructural characteristics
引言
E-HOUSE即预装式电气间,是一个集成、工程化的电气解决方案,是一个安装在预制的、紧凑的、可运输的、客户化定制的、具有正压的钢结构箱体内的系统。在不同的环境条件下为客户提供持续的供电、监视和控制。由于其预制化、快速安装、可靠的特点,使它成为矿山机械、石油石化、发电/配电、轨道交通等用电密集型应用的理想解决方案。其快速安装调试及可移动性成为了传统土建房的高效替代
项目概况
此项目为苏丹MANUB矿业公司所开发的设计规模为3600t/d的金矿节能改造工程,为现场一台5.03x8.3m半自磨机配备一套高压变频控制。用户要求为变频器配备一套E-House电力系统。
此项目的现场环境及技术参数如下:
1.地处撒哈拉沙漠地区,常年风沙天气,粉尘极大;
2.最高温度55°,最低温度5°,昼夜温差大,降雨量极少;
3.海拔350m;
4.电机参数为:额定功率3500kW,额定电压6600V,额定频率50Hz;
设计要点
1.散热设计
1.1冷却方式选择
    变频器在运行中会有2%~4%左右的功耗转化为热量,这些热量如果不及时排除,就会造成变频器核心元件发生超温故障报警,影响设备运行和寿命。而且变频器布置在矿区的厂房内,周围粉尘较多,极易堵塞通风口滤网,造成通风不畅,进而影响核心元件的散热。变频器的运行温度一般为0~40°,因此,为变频器室提供安全、经济、节能的通风散热系统是设计人员进行方案设计时考虑的重中之重。
   目前变频器室常用的三种冷却方式为:风道通风冷却,密闭式空调冷却,空水冷却。三种冷却方式的对比如下表1:
冷却方式
风道通风冷却
密闭式空调冷却
空水冷却
方案简介
通过设置风道,由变频器自带的风机将热风排至室外,进风为外部自然风,通过外墙上的滤网进入室内
变频器的热风直接排放在室内,由空调机组直接对室内环境进行冷却
变频器的热风通过风道进入到空水冷装置内进行热交换,由冷却水将排风热量带走,冷却风排回室内
冷源
室外自然风
空调机组
冷却水
冷却过程
空气-电气件
制冷剂-空气-电气件
工业水-空气-电气件
系统复杂程度
简单
较复杂
较复杂
初始投资
中等
冷却效果
一般
使用环境
洁净场所,室温低
更适用于粉尘大、温度高的恶劣环境
现场要具备符合要求的循环冷却水
管理维护
滤网要经常清洗,维护量大
滤网清洗周期长,维护量小
滤网清洗周期长,维护量小
能耗
中等
可靠性
1 三种冷却方式对比表格
    通过以上对比表格进行比较,再结合苏丹MANUB现场的沙漠环境,决定选择密闭式空调冷却。
1.2空调参数选择
   变频器的发热功率一般为额定功率的5%,还有重要的一点是变频器的总风量需求,如果变频器的风量与空调的风量不匹配就容易造成变频器室内负压,开门困难。
    结合此项目的功率及风量,空调厂家给出的方案参数如下表:
送风量(m³/h)
制冷量(kW)
制冷功率(kW)
电源参数
数量(台)
5800
27.6
12.95
3N~380V 50Hz
7+1(备用)
2 空调技术参数表
2. E-house轮廓尺寸确定
    E-house 是根据内部所需安装的设备情况来量身定制的,因此它的结构设计具有很大的灵活多样性。E-house结构设计尺寸的原则是在设备合理布局后且满足安全通道、通风散热及维修空间的前提下越小越好,因为E-house 在制造完成后往往需要长距离运输,包括陆运和海运,再加上现场需要随着开采进度不断移动E-house。
    E-house内部设备布局执行标准为AS/NZS 3000,此为澳大利亚标准协会颁布的电气设备布线规则标准,其中明确规定了电气设备布置时各通道必须满足的最小尺寸,即设备的最大外廓(门打开或者抽出式完全抽出时)与对面的墙或者设备保证有不小于0.6m宽的通道,见图1,这个是E-house设计时非常重要的指标,因此是影响E-house外形尺寸的重要因素。
   最重要的一点就是,消防安全是E-house设计时必须考虑的因素,对于E-house来说仅有一个进出大门是完全不能满足逃生需求的,至少要有两个门,且出口尺寸宽度要大于0.75m,高度要大于1.98m。
1 此为澳标关于最小通道的说明图
   结合设备尺寸,消防通道尺寸及空调尺寸就可以最终来确定E-house轮廓尺寸了。此项目E-house轮廓尺寸为宽度4.2米,长度13.7米,高度3.6米。布置图如下:
2 E-house布置简图
3.细节注意事项
3.1防沙设计
   现场位于撒哈拉沙漠地区,风沙大,空调厂家要专门设置防沙装置,以保护空调内部电机安全运行,还要设置沙尘导流板,方便现场人员定期清理沙土。
    E-house需要设置双层门,即每个安全出口安装两扇门,垂直布局,形成一个方形的防沙空间。
3.2变频器的吊装
    变频器设备中最重的为变压器柜,此项目变压器柜重量为11.6吨,设备吊装进入到E-house内部也是一个安装难点,因此在变压器柜正对E-house顶部开了吊装孔,吊装顺序为:先把其他设备通过吊装孔吊进E-house内部,然后通过滚杠进行移动直至到对应位置,最后变压器柜通过吊装孔一步到位,变频器安装完毕后一定要对E-house吊装孔进行密封处理。
结论
    E-House在发货前经过了包含全部组件在内的测试,将现场风险安装、调试和启动时间降到了最低,其可移动性使得安装和改迁变得更加简单再加上E-House可以安装在主要负载附近,大大减少了动力和控制电缆的长度,降低了成本结合以上优势,E-House在开采领域的应用必将成为一种趋势。
此项目已经顺利通电运行一年七个月,图3为现场运行图, E-House系统经受住了沙漠地区恶劣天气的考验,说明设计方案是行之有效,以上经验可供设计者参考。
参考文献
[1]李子彦,火电厂变频器室循环冷却水供冷的通风方案[J].电力勘测设计,2018.1
[2]史亚萍,10kV高压变频器室降温设计方案探讨[J].煤气与热力,2015.3
[3]于艳萍.澳洲标准下E-house电气设计经验点滴[J].电气技术,2015.2
作者简介
梁静静(1987-)女 本科 机械设计工程师 任职于洛阳中重自动化工程有限责任公司 从事高压变频器的研发与设计优化
