当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于用电信息采集系统的电力用户超容整治研究
发布日期:2020-10-26   来源:《变频器世界》20-08期   作者:许跃 陈浩 李志丹 徐韵滢   浏览次数:15893
【摘   要】:近年来,随着经济社会发展,用户对电能需求和用电安全稳定要求不断提高,伴随着城市化进程加快,企业数量不断增加,用电需求不断增加,供电企业压力较大,针对部分超容用户扰乱供用电正常秩序行为,利用用电信息采集系统进行超容数据分析研究,筛选和整治超容用户,保障电网设备安全稳定运行,维护良好的供用电秩序。
关键词用电信息采集;超容整治;电力用户
Abstract: In recent years, with the economic and social development, the user demand for electricity and the security and stability of power requirement enhances unceasingly, along with the urbanization process is accelerated, increasing the number and increasing electricity demand, power supply enterprises pressure, for some super user disturb the order of power supply is normal behavior, using the electricity information collection system for super capacity data analysis, screening and treatment super users, guarantee the safe and stable operation of power grid equipment, maintaining a good power supply order.
Key words: Electricity information collection; Overcapacity regulation; Power users
1  引言
随着经济社会快速发展,老百姓对电能的需求不断提升,同时伴随着城市化进程加快,各类企业的数量也在大幅增加,带来用电量需求的快速增加,这给供电企业带来较大电能供应压力。部分用户存在超容现象,给用电安全带来隐患,可能造成相关区域内电压下降,甚至一些用户的电器设备无法正常使用,表计烧毁,开关跳闸等,给生活带来诸多不便和安全隐患。情节严重的,可能造成变压器和电力设备损坏,影响较大。超容用户中存在偷逃基本电费,侵占供电企业利益的现象,给供用电秩序带来不良影响[1]
超容用户原因多种多样,对于小动力用户来说,超容的原因主要是为了降低经营成本,如果申请专用变,投资比较大,包括变压器损耗、人工维护成本等。在向供电企业申请用电过程中,对装接容量存在少报、瞒报的情况,有的甚至私拉乱接用电设备,造成综合变运行处于超负荷状态。对于高压专变用户如果用电设备增加以后,没有根据实际情况尽快申请增容,给供电线路带来重大隐患[2]
本文提出了在行业分类的基础上,利用用电信息采集系统,对同类行业的用户数据进行分析,对同类用户的电量变化、负荷波动、电压电流波动等进行分析判断,用电信息采集系统每隔15分钟采集一次用户的负荷数据,也就是说每天共有96个负荷数据点,这些数据对分析起到关键作用,通过上述数据分析,筛查疑似超容用户,结合现场核查,提高超容用户精准定位,提高超容整治的效率。
2  用电信息采集系统
2.1 用电信息采集系统组成
用电信息采集系统包含专变用户、低压用户和公变计量点这三部分采集对象,由主站、采集设备和电表组成。用电信息采集系统如图1所示。
1 用电信息采集系统组成
Fig.1 Electricity information acquisition system composition
智能电能表:对电能量进行计量,并对信息进行计算和定时存储。用电信息采集终端:对智能电能表进行信息采集和监视,接受主站的命令,按照设定的参数和策略进行控制。系统主站:通过远程信道,收集终端存储的数据,进行加工处理,提供给相关系统和用户使用。
2.2  用电信息采集系统组织架构
用电信息采集系统利用各类别的采集终端自动采集电力用户的各项用电信息数据,这些数据通过通信网络远传给用电采集系统系统主站,把它作为线损排查、电费结算、需求侧管理等重要业务的支撑数据。用电信息采集系统架构如图2所示。其中低压用电信息采集按模式一般分为三类模式:
第一种RS-485模式。此采集方式本地通信由集抄终端、智能表组成,集抄终端上行通过GPRS/CDMA公网与主站通信,下行通过RS-485方式与电能表进行通信。适用范围:集中表箱或集中装表的用户。
第二种载波模式。以配变台区为单元,本地通信由集中器(具备交采功能)、采集器、电能表组成,集中器上行通过GPRS/CDMA公网与主站通信,下行通过电力线低压窄带载波方式与采集器通信,采集器上行与集中器通过电力线载波通信、下行通过RS-485方式与电能表进行通信。适用对象:分散安装的农网用户。
第三种GPRS模式。该种方式通讯模块集成在智能表上,该智能表直接实现计量与通讯的功能,上行通过GPRS/CDMA公网与主站通信
 用电信息采集系统架构
Fig.2  Architecture of electricity information acquisition system
3  实践案例
某日,工作人员利用电信采集系统对学校类别的用户用电数据进行分析,发现某学校的电流超限,用电负荷有超容迹象,超电流时间处于暑期,日用电量如图3所示,根据学校的用情况,该用户正值暑假,用电负荷应该在低谷期间,不应该出现如此高的电流。
3 日用电量
Fig.2  Day power consumption
工作人员进一步分析,利用用电信息采集系统数据分析,发现该用户近期用电量一直未有下降情况,包括周末休息时间段的用电量都比较高,白天负荷平稳定,夜间也有一定负荷。对此,工作人员认为用户疑似超容,于是组织现场核查。在配电室内,发现有一出线未标明供电范围,对此也产生了怀疑。工作人员顺着电缆的供电方向,查出了用电点是该学校隔壁的一家厂房,现场查出接入设备42kW。某一天有功功率如图4所示。
4 某一天有功功率
Fig.2  Active power on a given day
工作人员根据《供电营业规则》相关条款,补收差额电费和违约使用电费,拆除了私接设备及线路,挽回了经济损失,恢复了供用电秩序。
5  结论
本文针对电力用户超容问题,提出了按照行业分类,利用用电信息采集系统,对用户电量变化、负荷波动、电压电流波动等进行分析、比较、判断,提高超容整治工作效率,为电网安全稳定运行提供保障。
参考文献:
[1] 屈世娟. 专用变用户超容原因分析及防控措施[J]. 电子测试, 2017, 3:113-114.
Qu Shijuan. Cause analysis and prevention and control measures for over-capacity of special users [J]. Electronic testing, 2017, 3:113-114.
[2] 陈宇澄. 武进地区电力用户超容的原因分析及应对措施[J]. 中国管理信息化, 2011, 14:91-92.
Chen Yucheng. Analysis on the causes of overcapacity of power users in Wujin area and corresponding measures [J]. China Management Informatization,2011, 14:91-92.
作者简介:
许跃,男,1981年11月出生,硕士研究生,高级工程师,研究方向为电能计量检测检验、用电安全技术。
