当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于卷积神经网络的花卉识别方法
发布日期:2021-01-02   来源:《变频器世界》20-09期   作者:贺智龙   浏览次数:16882
【摘   要】:针对现有花卉识别技术所存在的问题,提出一种基于迁移学习和卷积神经网络的花卉识别方法。利用Oxford数据集中的102种花卉中的17种用于训练和测试;首先,利用卷积神经网络进行迁移学习得到图片的特征值,然后,在对目标数据集训练过程中,提取到的特征作为输入数据输入到分类器,分类器分得实验结果,观察分析实验结果,对现有的网络进行修正,完善网络,提高识别准确率,最后,通过对比实验得到最佳得分类模型。通过在实验数据上验证,得到结论,其识别方法的准确率在96%以上。
关键词:花卉识别;迁移学习;微调;卷积神经网络
Abstract: Aiming at the existing problems of flower recognition technology, a flower recognition method based on transfer learning and convolution neural network was proposed.17 of the 102 flowers in the Oxford data set were used for training and testing.First of all, images are obtained by convolution neural network to carry on the migration study characteristic value, and then, in the target data set during the process of training, to extract the features as the input data input to the classifier, classifier to share the result of the experiment, the experimental results analysis, the existing network modification, and improve the network and improve the recognition accuracy, in the end, the best classification model is obtained by experiments.Through the verification on the experimental data, the conclusion is drawn that the accuracy of the identification method is above 96%.
Key words: flower identification;Transfer learning;Trimming;Convolutional neural network
1  引言
移动信息技术的快速发展,在生活中,人们获取花卉图片的方式也多种多样,移动通信设备占据人类生活中得重要地位,对于花卉种类得区分,大多数人是不甚了解的,对于花卉图像复杂的问题,传统的花卉识别方法不能解决问题,近年来,大数据的时代的快速崛起,图像处理器(GPU)运算速度的相较于以往有显著的提升,深度学习的网络也不断复杂加深,为此带来的更好的识别特征的学习能力和表达能力,更多没有花卉相关背景的人可以从事花卉分类。最终目的是通过计算机使传统的花卉分类变得简单,从而减少相关人员繁琐的手工工作,更加高效、准确、快速分类花卉。
2  常见的花卉识别方法
目前,花卉图像分类的普遍方法是利用神经网络的方式,其首先是将预分类的图像进行分割,在图像中将花卉的主体分割出来,分割图像的优劣对识别准确率的高低影响明显,然后对于花卉的特征,一般是需要人工来选择,因此特征提取的准确与否,与人工的分类至关重要,因此也影响最终的分类结果。而伴随深度卷积网络的发展,使用这种方法,可以使得机器像人一样具有观察功能,自己学习复杂的特征和多种花卉所处的环境。该方法不需要人工干预图像分割,也不需要人工设计和选择图像特征。从事花卉分类工作的人员通常需要大量的专业植物学知识,普通人难以从事此类工作,不利于花卉分类的研究以及普及。而本文所研究的分类方法是将花卉分类简单化,让普通人也可以从事花卉分类的工作。因此,对花卉分类方法的研究具有现实意义。??
3  卷积神经网络
3.1  典型的卷积神经网络
以人体神经系统为灵感创造的前馈神经网络,称为卷积神经网络,它的实质是一种多层感知器模型。其参数共享,具有稀疏连接,与传统的识别算法相比,复杂度大大降低,因此是当前图像领域研究的重点,并且已在图像分类、分割等领域取得良好的成果。典型的卷积神经网络包括输入层、卷积层、池化层、全连接层以及输出层[1],如图1所示。
  卷积网络示意图
3.3  VGG16卷积神经网络
VGG16神经网络是2014年ImageNet挑战赛的冠军,直到现在依然被认为是优秀的图像分类模型。VGG是由五个group卷积、两个全连接图像特征层和一个分类特征层。224×224×3的为输入图像,卷积过程中使用的均是3×3的小卷积核,使用小的卷积核的好处是可以减少参数的数量,进而加快训练速度。其结构示意图如图2所示,图中Conv3的含义为卷积核为3*3的卷积层,64*2的含义为64个卷积核,并且有两层这样的卷积层,Maxpooling为最大池化,2*2为池化卷积核。全连接层为FC,大体含义是通过算法将卷积层拉伸为4096或1000的一维向量。
2  VGG16网络结构图
3.4  迁移学习
对于传统的机器学习而言,通常都需要大量的带有标签的样本,但在实际生产应用过程中,训练样本数量往往都是有限的、因此便难以满足模型的正常训练进行。迁移学习产生正是为了解决这样的问题,其核心思想是利用训练好的模型进一步学习,因此迁移学习的方法对于数据的要求并不是很高,能够高效快速的部署在新的应用场景之上。实际使用过程中,迁移学习的种类有以下常见几种,样本、模型、特征以及关联迁移。
本文所使用的是模型迁移,通过将VGG16应用在有大批量样本的数据集上,得到权重参数,然后将此参数应用于本文的花卉识别上,通过对分类器的训练,将提取到的特征输入到花卉样本分类器中,对花卉的分类需求便完成了。
4  实验结果与分析
4.1  数据集介
本文所使用的是来自牛津大学Visual Geometry Group实验室的数据集。其共创建了两种花卉图像数据集,即Oxford -17 flower和Oxford -102 flower两个数据集。本文所采用的是Oxford-17花卉数据库。在这个数据库中,有1360幅花卉图片,分为17个类别。每个类别有80张图片。
4.2  实验设置
首先将数据集随机的分为测试、训练以及验证集,比例为8:1:1,进行30轮次的训练。使用的实验环境是Windows 10,基于tensorflow框架的分类器的实现。训练参数如表1所示。
1  训练参数
参数
学习率
指数衰减因子
小常数
16层
0.01
0.95
0.01
4.3  实验结果
3  训练的损失
通过对输入网络的数据进行多次迭代训练,得到以上训练的过程中的损失图像,从图3中可以看到随着迭代次数不断的增加,损失在不断的减少,最后得到的损失几乎为零,满足训练要求。
4   验证集上的准确率
实验结果在验证集上准确率为91%,在测试集上的多次运行测试集,得到的准确率为97.22%,98.61%,93.06%,95.83%,其平均准确率达到了96.18%。
5  结束语
本文通过对花卉识别进行研究,将传统算法复杂的识别过程进行改进,以神经网络算法为主要方式,实现对多种花卉的识别,与此同时,把迁移学习引入到神经网络算法中大大提高了训练的速度,在提升了训练效率的同时也保证了识别准确率达到96%,实验结果表明本文提出的方法在oxford数据库上的识别准确率较高,相关研究表明,随着神经网络的不断加深,识别的准确率会越来越高,而越深的神经网络,其计算过程越复杂,计算开销越大,因此下一步的研究方向是怎样更好的平衡神经网络的深度和准确率,达到最优的效果。
参考文献:
[1]徐旭东,马立乾. 基于迁移学习和卷积神经网络的控制图识别[J]. 计算机应用,2018,38(S2):290-295.
[2]林君宇,李奕萱,郑聪尉,罗雯波,许蕾. 应用卷积神经网络识别花卉及其病症[J]. 小型微型计算机系统,2019,40(06):1330-1335.
[3]刘欣悦. 基于移动端的多特征花卉识别系统[D]. 吉林大学,2019.
[4]曾凡婧,雷鸣. 基于卷积神经网络的花卉识别研究[J]. 电脑知识与技术,2019,15(11):185-188.
[4]徐志杰,陈智锋. 基于移动终端的花卉识别技术研究[J]. 科技资讯,2018,16(24):94+96.
[5]周楚涵. 花卉识别的前沿技术[J]. 城市建设理论研究(电子版),2018(23):188-189.
[6]王威,刘小翠,王新. 基于综合特征的花卉种类识别方法研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版),2018,27(04):45-49.
[7]孔英会,朱成诚,车辚辚. 复杂背景下基于MobileNets的花卉识别与模型剪枝[J]. 科学技术与工程,2018,18(19):84-88.
[8]陈宇. 基于iOS平台的花卉识别系统设计与实现[D]. 湖南农业大学,2018.
[9]王莉源. 花卉识别系统中数据库的设计与实现[D]. 山西农业大学,2018.
[10]李英英. 基于深度学习的花卉识别系统开发[D]. 山西农业大学,2018.
[11]王云鹏. 基于图像识别的花卉监控嵌入式系统研制[D]. 电子科技大学,2018.
[12]王爽. 基于机器学习的花卉识别算法的研究与实现[D]. 电子科技大学,2018.
[13]韩猛. 基于深度学习的花卉图像种类识别[D]. 山西农业大学,2017.
[14]王丽雯. 基于AlexNet的Oxford花卉识别方法[J]. 科技视界,2017(14):83.
[15]沈萍,赵备. 基于深度学习模型的花卉种类识别[J]. 科技通报,2017,33(03):115-119.
[16]包智妍. 基于图像处理的花卉识别技术的研究与实现[D]. 华北电力大学(北京),2017.
[17]刘德建. 基于LeNet的花卉识别方法[J]. 电子技术与软件工程,2015(23):13-14.
