当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
电动车用永磁同步电机变频控制系统研究
发布日期:2021-01-25   来源:《变频器世界》20-10期   作者:李坤   浏览次数:14187
【摘   要】:为进一步达到电动车用高效率、宽调速范围的性能要求和高节能的使用要求,提出电动车用永磁同步电机变频控制系统。结合永磁同步电机数学模型,分别对电动车用永磁同步电机变频控制系统进行硬件设计和软件设计。实验结果表明,永磁同步电机变频控制系统对于电动车用具有良好的适用性、可行性和一定的优势性。
关键词:永磁同步电机;变频控制系统;电动车用
Abstract: To further meet the performance requirements of high efficiency, wide speed range and the high energy-saving use requirements for electric vehicles, a frequency control system of permanent magnet synchronous motor for electric vehicle is proposed. Combined with the mathematical model of permanent magnet synchronous motor , the hardware design and software design of the frequency control system of permanent magnet synchronous motor for electric vehicles are respectively carried out. The experimental results show that the permanent magnet synchronous motor frequency control system has good applicability, feasibility and certain advantages for electric vehicles.
Key words: Permanent magnet synchronous motor; Frequency control system; Electric vehicle
1  引言
面对环境污染、能源紧缺等现象,发展以电动车用作为主力军的新能源汽车成为了必然的选择趋势[1]。电机及其控制系统作为电动车用的关键,直接关乎到它的整体系统性能。永磁同步电机(PMSM)因其高效率、高功率密度等优点,而受到普遍重视,被广泛应用于电动车用上。
目前,对PMSM及其控制系统的研究日趋成熟。文献[2]提出了以80C196MC单片机为核心处理器的永磁同步电动机控制系统,采用U/F控制方法原理。文献[3]设计了PI控制器,将该控制器用于永磁同步电机变频调速系统。文献[4]介绍了一种利用永磁同步电机直接驱动的大型风扇,采用变频控制技术进行调速。
本文针对电动车用领域,提出永磁同步电机变频控制系统。利用永磁同步电机的优点,分析其数学模型,然后对电动车用永磁同步电机变频控制系统分别进行硬件设计和软件设计。最后,通过实验验证所提系统的可行性和可靠
性。
2  永磁同步电机数学模型
为简化分析,通常假设三相绕组对称分布,永磁材料的电阻率无穷大,忽略PMSM的磁饱和效应、涡流和磁滞损耗[5],其简化数学模型一般包括三种。图1所示为永磁同步电机空间矢量图。
图1 永磁同步电机空间矢量图
3  变频控制系统硬件设计
基于DSP TMS320LF2812的永磁同步电机变频控制系统的硬件框图如图2所示。
图2 永磁同步电机变频控制系统硬件框图
由图2可以看出,整个变频控制系统主要由控制电路和主电路构成。电动车用供电为直流电,因此,首先输入的为直流电源,然后采取滤波环节,通过DC-DC变换器到达预充电模块,给母线电容进行预充电,从而减小上电过程对其所造成的较大冲击电流。控制模块以DSP为核心,通过母线电压传感器来检测电容充电是否完成,若检测到其已完成,则控制继电器吸合,从而预充电电阻旁路。
上述介绍的主要是整个变频控制系统的前端电路,其后端电路主要包括了IPM模块、交流滤波模块、相电流检测模块。IPM模块主要是为了实现在PWM信号的控制下对直流输入电压的逆变,从而得到三相交流电。因为输出的三相交流电所呈现的不是良好的正弦波,存在着各次谐波、尖峰等,所以为了最大程度的得到高质量波形,需要经过交流滤波模块来进行滤波。由PMSM数学模型可发现,定子相电流检测的是否准确直接关乎到整个变频控制系统的精确性,因此,相电流检测模块的作用是将相电流转化为与其相对应的二进制代码,从而有利于控制过程中的处理。
4  变频控制系统软件设计
永磁同步电机变频控制系统采用DSP作为主控制芯片,控制程序由主程序和中断子程序等构成。如图3所示,为永磁同步电机变频控制系统主程序流程图。首先进行的是系统初始化和时钟初始化操作,成功后进入下一步,若失败则报错并退出系统。接着通过看门狗指令监视程序的运行状态,系统的采样时钟频率设置为150MHz,从而使整体系统的可靠性获得了有效得提升。然后开始系统循环等待,直至功能键按下进入控制中断服务程序,或按下退出中断程序,结束运行并退出系统。
DSP主程序能够被中断指令进行中断,等到它执行完成后自动的回到断点处继续执行主程序。
图3 永磁同步电机变频控制系统主程序流程图
中断子程序的作用是根据控制算法进行PMSM变频控制,是整个控制程序的核心部分。内部功能包含采样相电流信号、计算电机位置以及转速、实现控制算法等,其流程图如图4所示。
图4 永磁同步电机控制系统子程序流程图
5  结果与分析
变频控制系统设计完成后,在PMSM调速平台上进行了实验研究,以验证其是否满足性能和使用要求。所用PMSM主要参数如下:直流母线电压352V,额定功率15kW,额定转速3000r/min。图5、图6所示为电机相电流的波形,给定转速分别为1500rpm、2000rpm。由图可见,波形呈现出稳定的正弦波,说明该系统的正确可靠性。
图
5 转速为1500rpm时的相电流波形
                                                          图6 转速为2000rpm时的相电流波形
6  总结
本文针对电动车用领域,提出永磁同步电机变频控制系统。利用永磁同步电机的优点,结合了它的数学模型,对电动车用永磁同步电机变频控制系统分别进行了硬件设计和软件设计。最后,对所提系统进行了实验研究,实验结果验证了其可行性和可靠性。
参考文献:
[1] 韩康. 电动汽车用永磁同步电机控制系统研究[D]. 东北石油大学, 2018.
[2] 车焕, 李稳. 泵用永磁同步电动机变频调速控制系统设计[J]. 电子测试, 2017(09): 8-9.
[3] 刘少军, 张思雨. 基于DSP控制的永磁同步电机变频调速系统的设计[J]. 国外电子测量技术, 2016, 35(01):84-88.
[4] 李本劼. 大型永磁无刷风扇变频控制系统及节能分析[J]. 能源研究与利用, 2019(02): 53-55.
[5] 刘计龙, 肖飞, 沈洋, 等. 永磁同步电机无位置传感器控制技术研究综述[J]. 电工技术学报, 2017, 32(16): 76-88.
作者简介:
李坤 ,1983年生,副教授 , 研究方向:电机与电气控制技术
共0条 [查看全部]  网友评论
