当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
开关电源建模与反馈网络设计
发布日期:2021-02-04   来源:《变频器世界》20-10期   作者:王雪钰   浏览次数:13513
【摘   要】:本文研究了一种全桥电路的开关电源,建立了数学模型,通过对电流内环和电压外环等环节的传递函数的分析,完成了反馈网络的设计,从理论上保证了系统的稳定性,并通过仿真与实验验证了设计的正确性。
关键词:开关电源;双环控制;传递函数
Abstract: In this paper, a switch power supply with full-bridge converter is studied, a mathematical model is established. Through analyzing transfer functions of internal current loop and external voltage loop, a design of feedback network is completed, the system stability is guaranteed in theory. By the simulation and experiments, the validity of the design is proved.
Key words: Switch power supply; Double-loop control; Transfer function
1  引言
目前,开关电源由于其小巧、轻便、高效、高稳定性和低成本的特点,广泛应用于便携式电子设备、汽车电子供电系统、数据库供电系统及通讯设备中[1]。开关电源是一个带有闭环控制的高阶-离散-非线性-时变系统,不能直接应用经典控制理论分析和设计,这给开关调节系统的动态分析和设计带来了很大的困难[3]反馈环路在开关电源中最基本的作用是稳定输出电压,开关电源引入反馈后,形成闭环回路,能有效衰减扰动[4]。开关电源在反馈网络参数设计不合适时会出现输出振荡瞬态响应性能差等问题,由此可见环路设计质量决定了开关电源的性能
2  全桥电路系统模型
3  电流控制器及其设计
  根据
公式(5可以作出AP(s)的波特图,如图9所示。其中AP(s)空载运行的波特图是曲线AP(s)满载运行的波特图是曲线。由图可见AP(s)穿越频率等于22kHz相位裕度在空载运行时等于26°,在满载运行时等于31°,满载时幅频特性曲线的增益在基波频率fo处等于25.2dB,在开关频率fs处等于-23.3dB。高频段的幅频曲线以-40dB/dec的速度下降,抑制高频谐波性能良好,但相位裕度不够大,尤其是空载运行时,容易造成系统空载运行的不稳定。
7可以列出系统双环控制电压环开环控制函数:
公式(6
设计电压外环基于以下要求1)补偿网络的相频特性90°的超前相位,这是为了使系统相位裕度够大,确保系统的稳定。(2)电压外环的闭环带宽应该远远低于电流内环的带宽,这是为避免电压环电流环穿越频率接近造成两个控制环路的相互影响
5
系统稳定性和动态性能仿真与实验
   图
3为全桥电路负载突变时的仿真波形。负载在4.4ms时由空载突变至满载,在11.8ms时由满载突变至空载。突加负载时,系统响应速度变快,输出电压畸变减小,电感电流畸变减小,输出电压有效值几乎不受影响。
图13  负载突变时的仿真波形
14为负载突变时的实验波形,实验波形可反映出系统动态响应快,负载突变瞬间没有出现输出电压波形振荡现象
6
结束语
本章对
全桥电路进行了系统建模,通过推导系统控制传递函数,分别设计了电流内环电压外环控制器,并对双环补偿网络的参数进行了优化设计,给出了系统波特图,从理论上保证了系统的稳定性,并通过仿真与实验验证了设计的正确性。
