当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
DSTATCOM指令电流检测方法仿真分析
发布日期:2021-02-04   来源:《变频器世界》20-11期   作者: 侯圣语   浏览次数:13566
【摘   要】:DSTATCOM的补偿性能很大程度上取决于指令电流检测方法的检测精度和速度。本文在分析基于瞬时无功功率理论的p-q、ip-iq检测法的基础上,研究基于瞬时无功功率理论的无锁相环检测法,有效解决了ip-iq检测法在三相不平衡情况下对指令电流检测的缺陷,为实现DSTATCOM的综合补偿提供了有效的检测方法,对指令电流有较好的检测精度和速度。
关键词:
DSTATCOM;电流检测;ip-iq;无锁相环
1 引言
着科技的向前发展,配电网中整流器、变频调速装置、电气化铁路、电弧炉等冲击性负荷逐渐增多,严重影响了电网的电能质量。DSTATCOM根据检测到的系统所需补偿的电流大小及方向,作为其交流侧输出电流的指令值,达到补偿系统所需无功功率的目的。DSTATCOM无功补偿的效果在很大程度上依赖于指令电流的检测方法,指令电流检测的准确性、快速性和灵活性决定了DSTATCOM交流侧输出电流对指令电流的跟踪能力,与其补偿效果的好坏息息相关。
 2 传统检测方法
三相电路瞬时无功功率理论定义了瞬时有功功率和瞬时无功功率,突破了以平均值为基础的传统功率定义。在电网电压无畸变时,基于瞬时无功功率理论的p-q检测[1-2]能够准确的检测出DSTATCOM的指令电流,如图1所示;但由于电网电压在检测过程中参与了计算,电网电压存在畸变时就会影响检测结果,使检测结果出现误差[3]
9  三相指令电流
5 结论
在三相电网电压不平衡且存在畸变的情况下,通过对两种检测方法的仿真结果比较分析,ip-iq检测法在检测负载电流基波正序有功分量时不够准确,产生误差,谐波含量稍高;而无锁相环检测方法能够准确检测出基波正序有功分量,谐波含量很低,从而为DSTATCOM提供准确的指令电流,实现DSTATCOM对系统无功的完全补偿。
参考文献:
[1] 柯杨斌,李曼,许晓莉. 三相ip-iq法谐波电流检测方法研究[J]. 探索科学,2016(1).
[2] 耿涛,张华军,姚杰. 电流谐波检测方法对比研究[J]. 变频器世界,2008(8).
[3] 王兆安,杨君,刘进军. 谐波抑制和无功功率补偿[M]. 北京:机械工业出版社,2016.
[4] 涂永昌,刘建功,王伟. 基于瞬时无功功率理论的谐波检测改进算法研究[J]. 现代电子技术,2013(3).
[5] 吕小琴,张秀峰,张春军. 无锁相环单相电路谐波及无功电流综合检测新方法[J]. 电力系统保护与控制,2010 (6).
[6] 周林,孟婧,刘强. 基于瞬时无功理论的谐波和无功电流检测方法[J]. 高电压技术,2009(2).
[7] 伏祥运范伟锋. 不平衡系统中D-STATCOM的控制策略[J]. 电力系统及其自动化学报2007 (4).
[8] 董云龙. 静止同步补偿器(STATCOM)的仿真与实现[D]. 南京:东南大学2004.
[9] Yongsug Sch, Tijeras V., Lipo T.A.A nonlinear control of the instantaneous power in d-q synchronous frame for PWM AC/DC converter under generalized unbalanced operating conditions[J]. 37th IAS Annual Meeting.2002,1189-1196.
作者简介:
侯圣语,男,1987年2月,硕士研究生,工程师,研究方向:电力电子与电力传动,
