当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于Robot Studio的offs函数应用
发布日期:2021-03-11   来源:《变频器世界》20-12期   作者:杨江领 、赵清玲、刘欣怡、张校瑞、   浏览次数:16165
【摘   要】:作为工业机器人四大家族之一的ABB,在运动控制与算法最为突出,其RAOID语言作为一种高级语言,其中也包含了许许多多的函数,本文就以OFFS函数在ROBOT STUDIO中的应用,进行研究。
关键词:运动控制;工业机器人;高级语言
Absrtact: as one of the four major families of industrial robots, ABB is the most prominent in motion control and algorithm. Its Raoid language, as a high-level language, also contains many functions. This paper studies the application of offs function in robot studio.
Key words: Motion control; Industrial robot; Advanced language
1  offs函数
1.1  offs函数介绍
offs函数用于在一个机械臂位置的工件坐标系中添加一个偏移量。
Offs (Point XOffset YOffset ZOffset)
Point   数据类型: robtarget,有待移动的位置数据。
XOffset 数据类型:num工件坐标系中x方向的位移。
YOffset 数据类型:num,工件坐标系中y方向的位移。
ZOffset 数据类型:num ,工件坐标系中z方向的位移。
1.2  实例
MoveL Offs(p2, 0, 0, 10), v1000, z50, tool1;
将机械臂移至距位置p2(沿z方向)10 mm的一个点。
p1 := Offs (p1, 5, 10, 15);
机械臂位置p1沿x方向移5 mm,沿y方向移10 mm,且沿z方向移15 mm
2  工作站系统的搭建
2.1  新建一个空工作站
新建一个空工作站,如图1所示为创建空工作站。
 创建空工作站图
1.2  创建工作站系统
    添加机器人,并从布局创建系统,如图2所示为工作站布局图。
2  工作站布局图
1.3  安装机器人工具
添加设备中的My Tool工具,并安装至机器人法兰处,如图3所示为工具安装示意图。
3
  工具安装示意图
1.4  添加Smart组件
在建模工作栏选择TCP跟踪组件,如图4所示为Smart组件创建图。
4  Smart组件创建图
1.5  创建工作站逻辑
在仿真工作栏选择工作站逻辑,并在系统中创建相关的信号,如图5所示为工作站逻辑示意图。
                                                       图5  工作站逻辑示意图
2  程序
  2.1  任务场景
6
 任务场景图
机器人工具从P1点开始运动,以S型路线运动,每个小矩形的长宽为1。
2.2  程序编写
先给机器人设置Home点,在设置一个开始点P1
首先机器人在开始点的程序为:MOVEL OFFS(P1,0,0,0).
运动至X=5,Y=0处时程序为:MOVEL OFFS(P1,5,0,0).
运动至X=5,Y=0处时程序为:MOVEL OFFS(P1,5,1,0).
运动至X=0,Y=1处时程序为:MOVEL OFFS(P1,0,1,0).
这样就形成了一个小循环,那么只需将这个小循环循环5次就可。
详细代码:
 MoveLP_10,v1000,FINE,MyTool\WObj:=wobj0;
moveloffs(Target_20,0.5,0.5,a),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
FOR x FROM 0 TO 28 step 2  DO
moveloffs(Target_20,0.5,0.5+x,a),V80,Z0,MyTool\WObj:=wobj0;
moveloffs(Target_20,29.5,0.5+x,a),V80,FINE,MyTool\WObj:=wobj0;
moveloffs(Target_20,29.5,1.5+x,a),V80,Z0,MyTool\WObj:=wobj0;
moveloffs(Target_20,0.5,1.5+x,a),V80,FINE,MyTool\WObj:=wobj0;
ENDFOR             P_10,v1000,FINE,MyTool\WObj:=wobj0;
ENDPROC
2.3  运行仿真
点击仿真选项卡,点击仿真,就可以看见机器人沿着运行轨迹生成矩形体,模仿S型路径最终生成一个大的矩形体,如图7仿真运行图所示。
                                                               图7  仿真运行图
参考文献:
 [1]田亚娟. 基于IRB460机器人智能码垛工作站设计及仿真[J]. 2020(02)
[2]张宁菊. 基于ABB机器人的I/O模块与信号配置[J]. 2020(01)
 [3]张洪森. ABB工业机器人码垛实现[J]. 201912)
[4] 谭芳. ABB IRB120型工业机器人编程及搬运实例[J]. 2019(02)
[5] 杨江领. 工业机器人四大家族的前世今生[J]. 2019(01)
作者简介:
杨江领(1997-),男,汉族,重庆集成天智机器人有限公司,机器人工程师,研究方向:工业机器人应用
