当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
欧瑞变频在分切收边机上的应用
发布日期:2021-06-11   来源:《变频器世界》21-01期   作者: 徐浩   浏览次数:13371
【摘   要】:伴随着薄膜收边机应用范围越来越广,其中涵盖塑料薄膜、纸张、金属化膜等等,其边角料的回收成为了一个热门话题,传统的回收方式严重影响生产效率和高效循环利用,本文介绍了分切收边机通过变频器恒转矩控制加以超高的响应速度,保证了分切收边机在高速快速启停的场合,跟随性能优异,为客户带来了直接的经济收益和生产效率的提高。
关键词:变频器;分切收边机;恒转矩;高响应
Application of EURA Frequency Conversion in Slitting and Edging Machine
Abstract: Accompanied by a thin film machine application scope is more and more widely, which cover the plastic film, paper, metal film, and so on, the leftover material recycling has become a hot topic, traditional way of recycling the serious influence production efficiency and high efficient recycling, this paper introduces the cutting edge machine through the inverter constant torque control to ultra high response speed, guarantees the cutting edge machine in high speed fast start-stop occasions, with excellent performance, brought direct economic benefits for customers and to increase the production efficiency.
Key words: Frequency converter; Cutting and edging machine; Constant torque; High response
1  引言
分切机是一种将宽幅纸张或是薄膜分切成多条宽幅材料的机械设备,被广泛应用于造纸及印刷、软包装等行业。
目前废边清理中存在的问题在分切机上。清废部分是其中的一个重要部分,过去常采用两种方法解决:
①通过离心风机吹风把废料吹到废料筐中。
②通过离心风机吹风或抽风把废料送出,然后采用机械式缠绕法把废料缠成一体。
两种方法存在的缺陷如下:
1种方法用废料框收集,场地占用大而且收满后不便搬运和清理。该方法在分切机运转速度较低的情况下还可以勉强使用,但是随着分切机速度的提高,已严重影响了分切机的生产效率。
2种方法采用机械缠绕式,却无法保证与主机的线速度同步,即无法实现同步缠绕,从而产生张力消失造成废边堆积,或是由于张力过大而导致废边被拉断。
欧瑞变频器在原机械缠绕式的基础上进行了重新优化,解决了同步问题和恒张力控制问题,可为任何型号的薄膜分切机配套使用。复卷分切收边机实物图如图1所示。
2  欧瑞VC模式在收边机应用上的工作原理
加载气缸作用,在给定转矩后,调节辊处于向上运动状态。此时加载气缸给一定气压拉着摆杆向下,使摆杆调节辊处于平衡位置,给定恒定张力。AI1为滑动变阻器,给变频器的速度反馈,使摆杆维持在中间位置,客户使用时,先调节气缸和转矩给定使摆杆处于平衡位置,此时VC转矩收卷跟随速度放卷的速度,以给定转矩进行收卷。分切收边机工作示意图如图2所示,实物图如图3所示。
在分切机上经常会遇到料边切除后需要将切下的废料边清除的问题。由于机器的速度比较高,若清理不及时就会堆积大量废边,从而影响机器正常运行,以致不能生产出合格的产品。为满足不断提高的工艺要求,根据现场生产使用情况,设计制作一款简洁、轻便、实用的废边收卷机系统。
3  欧瑞VC模式在收边机应用上的优势
塑料薄膜边料收卷机是塑料薄膜分切机的主要辅助设备,主要用于收集分切机分切薄膜时两侧的剩余薄膜。好的边料收卷方式,一方面收卷稳定,换卷次数少,不影响分切机的收卷过程,另一方面收卷范围宽,可适应厚度5μm~60μm,宽度不同、摩擦系数各异的薄膜。
此现场应用为APP材质,宽度为5mm、和7mm,图4为5mm应用场合,图5收边机为350m/min线速度,无线速度反馈的情况下,快速启停,其跟随性能较优,无拉伸和断线现象。
4  结束语
欧瑞传动变频器在分切收边机的应用场合,既改变了薄膜废料的传统收集模式,避免了风机收集筐和机械缠绕的缺陷,为废料回熔再造节省了大量的空间和时间。此收卷模式也避免了传统旧机器改造时,无线速度反馈的弊端,实现一机多用,同时,5mm APP材料400米/分收卷超高的响应速度,启停过程中无拉伸、恒张力,为分切收边机提供了良好的性能保障。
