当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于TMS320F2812的永磁同步电机双闭环矢量调速系统
发布日期:2021-06-24   来源:《变频器世界》21-02期   作者:艾建兵 胡永俊 吴金富 乐清   浏览次数:12907
【摘   要】:根据永磁同步电机的数学模型和坐标变换的原理,介绍了矢量调速系统,利用数学方程推导了电流环和速度环PI控制器的传递函数和参数解析计算式。基于TMS320F2812平台,结合实际系统,考虑误差和参数补偿,完成双闭环调速系统的设计。实验结果表明,该永磁同步电机双闭环矢量调速系统能够稳定运行,并有良好的控制性能,快速、准确完成闭环调速功能。
关键词:永磁同步电机;双闭环;调速系统
Abstract: According to the mathematical model of permanent magnet synchronous motor and the principle of coordinate transformation, the vector speed control system is introduced. And the transfer function and parameter resolution equations of current loop and speed loop PI controller are derived using mathematical equations. Based on the TMS320F2812 platform, the design of the dual closed-loop speed regulation system is completed by combining the actual system and considering the error and parameter compensation. The experimental results show that the dual closed-loop vector speed regulation system of the permanent magnet synchronous motor can operate stably and has good control performance to complete the closed-loop speed regulation function quickly and accurately.
Key words: Permanent magnet synchronous motor; Double closed-loop; Speed control system
1  引言
随着电力电子技术和永磁材料的飞跃发展,永磁同步电动机实现了技术和性能的双重突破,现已被广泛应用于电动汽车、仪器控制、航空航天等各种领域。相较于直流电机,永磁同步电机没有了电刷和换向器等结构,使其具备了体积小、重量轻、耐久度好等优点。但永磁同步电机闭环系统[1]PI控制器的参数设置不当将直接影响控制系统的性能,因此,研究永磁同步电机调速系统[2-3]PI控制器的参数整定[4]极具实际使用价值。本文基于TMS320F2812平台,根据永磁同步电机矢量控制的原理和控制策略[5-6],结合电流和速度双闭环的比例积分调节,设计了永磁同步电机的调速系统,并对实验结果进行分析。
2 永磁同步电机的数学模型
根据电机学基本原理,电动机的数学模型可以由式(1-式(4)表示。
从式(6)可以看出,电动机输出转矩Te等于电磁转矩加上磁阻转矩。电磁转矩部分正比于转子磁链和定子q轴电流的乘积。因为转子磁链是恒定的,所以电磁转矩部分由定子q轴电流唯一决定。磁阻转矩部分正比于d轴和q轴的电感之差与d轴和q轴电流的乘积,因此可以通过控制定子d轴和q轴电流来控制磁阻转矩部分。可以看出,电磁转矩的控制通过矩阵变换和解耦可以转化为dq轴电流的控制。
3  电流内环调节器
电流环的设计是为了减小电压波动,加快动态响应,输出更大的力矩。电流环调节器的设计如图1所示。
3是双闭环调速系统在500rpm运行时,突加给定转速1800rpm时的转速变化图。系统在0.2s完成速度响应,达到预设速度值,过程平滑稳定,没有较大波动。表明本文所设计的转速环能够很好地按照预期控制转速,完成调速控制。
3  转速变化图
设置500rpm1500rpm两个转速点进行比较。图4为电机500rpm时两相电流的波形,图5为电机1500rpm时两相电流的波形。当电机转速增大,相电流也跟着增大,电流频率也增大。同时,相电流并没有突变和过分的振荡,表明本文所设计的电流环能够很好地按照预期控制相电流,完成调速控制。
6为电机500rpm时两相电压的波形,图7为电机1500rpm时两相电压的波形。当电机转速逐渐增加时,相电压基本保持不变,电压频率增大。该双闭环调速系统整体运行平稳。
6  结论
本文介绍了永磁同步电机双闭环矢量调速系统,根据永磁同步电机的数学模型推导出电流环和转速环的PI参数公式。以TMS320F2812为控制核心,结合旋转变压器等硬件,完成双闭环调速系统的设计并完成实验。实验结果表明,该永磁同步电机双闭环矢量调速系统能够按照预期快速、准确完成闭环调速功能,并具有良好的稳定性和控制性能。
参考文献
[1]  刘景林,公超,韩泽秀,王晓梅. 永磁同步电机闭环控制系统数字PI参数整定[J]. 电机与控制学报,2018,22(04):26-32.
[2]  王文婷,丁昌杰,张奇之,谢子方,宋佳佳,胡浩峰.永磁同步电机双闭环调速系统的仿真研究[J]. 山东化工,2016,45(17):144-147+150.
[3]  李兵,姚明林,冯曰臻. 永磁同步电机调速控制系统研究[J]. 唐山学院学报,2014,27(03):28-31.
[4]  陈宁,戴佳阳,郭宇骞,桂卫华,沈晓瑜. PMSM系统的参数稳定性分析和自适应控制[J]. 系统科学与数学,2011,31(06):675-685.
[5]  管良勇,徐国卿,袁登科.永磁同步电机矢量控制系统设计与仿真[J]. 机电一体化,2008,14(12):51-53.
[6]  李季. 永磁同步电机矢量控制系统仿真[D]. 辽宁工程技术大学,2005.
