当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
下垂特性变流器并网冲击抑制策略
发布日期:2021-10-05   来源:《变频器世界》21-06期   作者:张盛   浏览次数:10936
【摘   要】:对于船舶直流组网系统,动力电池需要通过DC-DC能量变换后进行并网,并网过程会产生冲击电流,影响DC-DC单元的可靠性以及船舶微网的可靠运行。针对上述问题,本文提出一种可以对DC-DC并网冲击电流有效抑制的控制策略,使得并网过程电流波形无脉动,可达成可靠并网的目的。最后通过仿真验证了该控制策略的可行性。
关键词:船舶;直流组网;下垂;DC-DC;并网
1  引言
    随着船舶动力系统的发展,出现了混合动力船舶,通过电力电子变换器件将传统动力和储能电池动力进行物理组网,船舶能源管理系统PMS通过一定的控制策略控制两种动力源的投切,以满足船舶在不同工况下的动力需求。DC-DC变流器能满足储能电池的充放电需求,但是由于输出电压幅值与船舶公共母线电压的差异,其在并网瞬间可能产生电流冲击,给系统造成严重危害。该危害不但影响船舶运行安全,还可能带来巨大的经济损失。
    《基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法》[1]提出了一种基于P-V和SOC-I双下垂控制的DC-DC变流器控制方法,解决了下垂特性下不同工况时直流组网变流器的额定功率分配问题,但是并没有介绍下垂特性变流器向直流微网并列时的控制策略。基于上述,因此有必要对DC-DC变流器直流组网时的并网特性进行分析,找到一种有效的并网策略。
本文首先介绍了新能源船舶直流组网系统组成及DC-DC变流器的基本功能,接着介绍P-V下垂控制原理,然后提出一种下垂特性可动态调节的并网控制策略,最后通过建立仿真模型验证了该策略的可行性。
2  船舶直流组网系统图
1是某新能源船舶直流组网系统框图,分为左、右两个子系统,每个子系统其动力源侧有柴油发电机和储能电池组成,通过不同类型的电力电子设备组网到一起,左右子系统也可组网,形成公共直流母线;负载侧有主驱动器和辅助电源等。
当船舶慢速航行时,公共直流母线只投入一组蓄电池,蓄电池通过DC-DC单元给负载供电;当船舶航速提高时,公共母线投入另一组蓄电池,蓄电池通过DC-DC单元实现并网。当航速继续提高时,柴油辅助发电机投入,其通过AC-DC单元实现并网。
1  船舶直流组网系统框图
3  DC-DC单元基本功能
DC-DC单元采用标准的三相逆变单元拓扑,外置直流电抗器。如图2所示。
电池充电模式,通过控制三相上桥IGBT的开关,实现把公共母线电压做降压处理,输出给电池;电池放电模式,通过控制三相下桥IGBT的开关,实现对电池电压的泵升以实现能量从电池侧流向负载侧。
三相IGBT桥臂,通过交错并联的控制模式实现输出电流的纹波脉动抑制。
2  DC-DC拓扑
4  P-V下垂控制
在无联络线式逆变器并联系统中,借鉴了电力系统中同步发电机的自下垂特性,即以各并联逆变器输出的有功功率和无功功率为控制变量,来调整各逆变器输出电压的幅值和频率,从而使得各并联逆变器电压得以同步,最终实现消除环流、均分负载的目的[2]。船舶直流电网中的DC-DC单元可以采用类似的下垂特性进行组网,其控制变量只有有功功率,通过调整DC-DC单元输出的电压幅值,从而自动实现电压同步及功率分配。
3刚性曲线,描述了DC-DC单元输出电压随着负载功率变化是恒定不变的。如果两个输出电压刚性的DC-DC单元组网,只要其输出电压稍有差异,就会存在单元间环流问题。因此该类型不适合并联组网。
3柔性曲线,具有下垂特征,描述了DC-DC单元的输出电压随着功率变化以某一斜率线性变化。公式如(1),Uref为下垂曲线P=0时的参考电压,K为下垂曲线斜率。
             U=Uref-P*K                公式(1)
3  电压功率曲线
5  DC-DC并网控制策略
如前所述,刚性特征的DC-DC单元工作在电压源模式下,不利于组网。因此以下分析基于具备下垂特性的DC-DC单元进行并网策略分析。
5.1  DC-DC直接并网分析
5.1.1  软件控制框图
4是电池放电时,具备下垂特性的DC-DC软件控制框图,控制采用双闭环控制策略:电流内环和电压外环。电压外环的参考电压V*来自功率下垂模块的输出。功率下垂模块公式见公式1。Is为0时,输出电压Vdc对应下垂曲线最大值Vref。Vref来自外部上位机PMS的给定。V*与输出电压Vdc反馈值做差,通过PI调节后生成电流内环的指令值I*,然后I*与三路电流采样值的和Is做差,经过PI调理后生成调制信号,该调制信号与经过移相处理的三路载波分别比较后,生成三组PWM信号。
V*=Vref-Is*Kp                公式(2)
4  软件控制框图
5.1.2  并网过程分析
假定直流电网中两个DC-DC单元具备图5的下垂特征。那么已经带载运行的DC-DC1工作在图5的W0点,公共直流母线电压值为U0;即将并网的DC-DC2空载运行在W3点,输出电压为U3。
DC-DC单元拓扑输出都会配置直流电容,该电容用来平抑输出直流电压的纹波脉动,因此DC-DC2母线电容上的电压为U3。由图5可知U3>U0,所以如果此时DC-DC2输出开关K4闭合(图6),会在DC-DC2和DC-DC1的输出直流电容之间产生瞬时浪涌电流,危害系统安全。
5.2  DC-DC并网策略优化
基于上述问题,下文提出一种优化的并网控制策略,将公式(2)中的Vref给定进行优化,通过并网前比较公共母线采样值与预设Vref值大小,由DC-DC主控决定其下垂曲线Vref的写入值,动态调整下垂曲线。
5.2.1  优化的控制策略框图
基于图4功率下垂模块,增加Vref给定的比较模块。并网前,主控检测到Vdc<预设值Vref,主控选择Vdc采样值写入寄存器作为Vref的值,完成下垂曲线的向下平移;主控检测到Vdc>预设值Vref,主控选择Vdc采样值写入寄存器作为Vref的值,完成下垂曲线的向上平移(见图8)。
通过下垂曲线平移,DC-DC可以进行锁幅空载运行,保证并网瞬间无冲击发生;且DC-DC并网后,外部上位机PMS按照当前公共母线电压值写入VrefDC-DC单元主控检测到Vref=Vdc(某阈值范围内),选择Vref数值写入Vref寄存器,完成下垂曲线的再次调整。之后外部PMS通过调整Vref数值就可以控制DC-DC单元的功率输出。
7  优化的控制策略框图
5.2.2  优化的控制策略并网过程分析
DC-DC2增加K2右侧电压采样Vdc(见图7)。K2闭合前,DC-DC1带载运行在工作点W0(见图8,此时负载功率为P0),DC-DC2检测到公共母线电压值U0后自动调节其下垂曲线的参考电压Vref=U0,使得下垂曲线从DC-DC2向下平移到DC-DC2。之后DC-DC2单元按照新的下垂曲线DC-DC2空载运行,工作点在W4。如果DC-DC2主控检测其输出电压和公共母线电压值一致,则闭合图5的K2,完成并网。之后,DC-DC2通过一定条件判断选择Vref作为Vref的给定值,上位机PMS调节下垂曲线的Vref值,使得下垂曲线在图8坐标系中向上平移,当Vref值等于U3时,DC-DC2工作在W1工作点,吸收P1负荷,DC-DC1沿图6曲线从W0点上移到W2工作点,吸收负荷P2。此时完成负载功率在两个DC-DC单元间的重新分配,并网完成。
P1+P2=P0    公式(3)
8 下垂曲线平移
6  仿真验证
为了验证下垂曲线动态调整策略下DC-DC的并网特性,基于图7的控制框图搭建了仿真模型。模型中两个DC-DC单元下垂曲线的Vref及Kp具有相同的预设值。仿真结果如图9所示。
9  仿真结果
曲线1,公共母线电压;曲线2,DC-DC2输出电压Vdc。
曲线3,DC-DC1电流Is1;曲线4,DC-DC2电流Is2。
1)时刻t=1s之前,图6的K2断开;DC-DC1带负载运行,下垂特性Uref=700-Is1*0.7;DC-DC2空载运行,采样公共母线电压Vdc,将其作为Vref的给定值。下垂特性V*=Vdc-Is2*0.7。
2)时刻t=1s时,K2闭合,无电流冲击。DC-DC2输出侧有少量的母线电容环流电流(来自DC-DC1输出电压纹波影响)。
3)时刻t=2s,将Vref写入DC-DC2的Vref寄存器(Vref为当前公共母线电压值),之后上位机PMS以一定速度线性增加Vref700V,在2.1s时,DC-DC2下垂曲线变为V*=700-Is2*0.7,和DC-DC1拥有一样的下垂特性。此时两个DC-DC平均分配负载功率。
7  结语
本文提出了一种DC-DC变流器下垂曲线动态调整的并网控制策略,引入了下垂曲线Vref参考值的动态调节模块,通过动态调整下垂曲线的幅度,可以实现并网前DC-DC按照其下垂特性进行锁幅空载运行,之后可以做到完全无冲击电流并网到船舶公共直流母线。最后DC-DC根据条件判断主动切回到Vref的上位机给定状态,依据上位机PMS的给定值完成对公共母线负载的吸收。最后通过仿真验证了该并网控制策略的可行性,仿真结果显示并网瞬间完全无冲击电流,过渡平稳。
参考文献:
[1] 徐戎,王跃,等. 基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法[J]. 控制与信息技术,2020,第3期.
[2] 杨淑英,张兴,张崇巍. 基于下垂特性的逆变器并联技术研究[J]. 电工电能新技术,2006(4),第25卷2期.
作者简介:
张盛(1981-),男,籍贯河南平顶山人,学历本科,上海辛格林纳新时达电机有限公司系统工程师,主要从事高、低压变频器的设计开发。
