当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
全桥二极管整流器的仿真分析与对比教学(上)
发布日期:2022-06-01   来源:变频器世界   作者:杨喜军,王勇,焦伟,吴双,高飞   浏览次数:73202
【摘   要】:1引言整流器即AC-DC变换器,是电力电子技术基础的重要教学内容[1-8],包括二极管不控整流器、晶闸管相控整流器和全控开关PWM整流
 1  引言
整流器即AC-DC变换器,是“电力电子技术基础”的重要教学内容[1-8],包括二极管不控整流器、晶闸管相控整流器和全控开关PWM整流器三个主要方向。二极管不控整流器包括50Hz60Hz的工频整流器和几十kHz以上的高频整流器,本文面向工频电源供电的单相与三相全桥二极管整流器。应用中对整流器的基本要求包括:(1)提供优质的输出直流电压,改善直流供电质量;(2)追求高输入电流正弦度和高输入功率因数,降低网侧谐波电流污染。功率因数是一个重要概念,内涵丰富,涉及所有与交流电源相连的电力电子变换器。对于非线性电力电子变换器,功率形式不仅包括线性负载具有功功率P、无功功率Q和视在功率S,还增加了一项畸变功率D。二极管不控整流器的输出电压不可控,输入电流也不可控,输入侧具有显著的非线性特性,难以建立准确的数学模型和给出精确的计算公式。二极管不控整流器结构简单,但是概念非常强,变换原理看似清晰,实则复杂,对仅仅善于计算的本科生来说,易于陷入似懂非懂的状态,不利于全面提升教学水平。因此,这部分教学更适合采用理论分析和仿真验证相结合的教学方法[9-16]。二极管不控整流器是功率器件授课后的第一种电力电子变换器,通过辅以仿真分析和仿真验证,可以加深学生对后续电力电子变换器的学习兴趣,增强对基本物理现象的判断能力,并学会自觉运用仿真分析手段验证和发现一些设想和现象,不断提高认知能力。
2  单相与三相全桥二极管整流器工作原理
2.1  功率因数的定义
对于二极管不控整流器部分,首先需要掌握输出电压质量的几种评价指标和功率因数概念。与效率不同,功率因数是表征交流用电设备消耗的有功功率相对视在功率的占比。假设供电电压为标准正弦波形,则交流用电设备的输入功率因数定义为[1,2,5,6]
2.7  二极管整流器的输入电压幅频影响
2.7.1  单相二极管整流器的输入电压幅频影响
对于单相二极管整流器,在不采用平波电感时,不导通角d和导通角q与输入电压幅值无关,而且功率因数也与输入电压幅值无关。
对于单相二极管整流器,在整流电流断续情况下,平波电感时置于交流侧或直流侧,功率因数相同且不随网压幅值变化的影响,而且高于不使用平波电感情况。
对于单相二极管整流器,在不采用平波电感时,不导通角d、导通角q、功率因数与输入电压频率密切相关,所以当R1C1取值一定时,输入电压幅值的改变能够影响有功功率与视在功率的比值,因此输入功率因数依赖于输入电压频率。随着频率增加,例如由50Hz增加至60Hz增加,二极管导通角增加,这样有利于功率因数增加。另一方面,输出电压平均值随着电源频率的增加有所上升,输出电压纹波随着电源频率增加有所下降,总体上功率因数有所下降。
对于单相二极管整流器,在采用桥后滤波电感L1情况下,由于高频情况下线路上感抗增加明显,滞流特性加强,输出电压平均值随着电源频率的增加有所下降,输出电压纹波随着电源频率的增加有所下降,总体上功率因数有所上升。
对于单相二极管整流器,在采用桥前滤波电感L1情况下,由于高频情况下线路上感抗增加明显,滞流特性加强,输出电压平均值随着电源频率的增加有所下降,输出电压纹波随着电源频率的增加有所下降,总体上功率因数有所上升。
2.7.2  三相二极管整流器的输入电压幅频影响
对于三相二极管整流器,在不采用平波电感时,不导通角d和导通角q与输入电压幅值无关,而且功率因数也与输入电压幅值无关。
对于三相二极管整流器,在整流电流断续情况下,平波电感时置于交流侧或直流侧,功率因数相同且不随网压幅值变化的影响,而且高于不使用平波电感情况。
对于三相二极管整流器,在不采用平波电感时,不导通角d、导通角q、功率因数与输入电压频率密切相关,所以当R1C1取值一定时,输入电压幅值的改变能够影响有功功率与视在功率的比值,因此输入功率因数依赖于输入电压频率。随着频率增加,例如由50Hz增加至60Hz增加,二极管导通角增加,这样有利于功率因数增加。另一方面,输出电压平均值随着电源频率的增加有所上升,输出电压纹波随着电源频率增加有所下降,总体上功率因数有所下降。
对于三相二极管整流器,在采用桥后滤波电感L1情况下,由于高频情况下线路上感抗增加明显,滞流特性加强,输出电压平均值随着电源频率的增加有所下降,输出电压纹波随着电源频率的增加有所下降,总体上功率因数有所上升。
对于三相二极管整流器,在采用桥前滤波电感L1情况下,由于高频情况下线路上感抗增加明显,滞流特性加强,输出电压平均值随着电源频率的增加有所下降,输出电压纹波随着电源频率的增加有所下降,总体上功率因数有所上升。
待后续)
