当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
先导活塞电磁阀工作原理介绍
发布日期:2011-09-27   浏览次数:49798
【摘   要】:先导活塞电磁阀的工作原理主要分为常开(通电关)和常闭(通电打开)两种。要了解这种电磁阀工作原理,就要知道内部的卸压孔和主活塞。
工作原理如下:
  常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞介质压力推动,打开主阀口,介质流通。 当线圈断电时,主阀口关闭,介质截止。
  常开:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔关闭,主活塞由介质压力推动,关闭主阀口,介质截止。 当线圈断电时,主阀口打开,介质流通。
  注意:
  1、先导式活塞电磁阀要求通过电磁阀的介质一定要有压力的(介质没有压力不适合用这种阀),我们这边的电磁阀是要保证介质有0。1公斤的压力,才能正常工作。
  2、先导式活塞电磁阀主活塞打开的力的来源有二处,一个是通电之后,产生的磁力,第二个是介质的压力推动。这两个力是必须同时存在,才能保证先导活塞式电磁阀的正常工作,
  缺一不可。
