过去的十年里,变电站自动化技术飞速发展,我国城乡电网改造与建设中大量采用自动化新技术,大大提高了电网建设的现代化水平,增强了输配电和电网调度的可操作性,并且降低了变电站建设、管理和维护的成本,使我国的电网建设化的水平已经迈向世界的前沿。其间,基于通用网络通信平台的变电站自动化系统的唯一国际标准--IEC61850标准应运而生, 为规范变电站自动化系统的建设,国际电工委员会制定了基于通用网络通信平台的变电站自动化系统的标准IEC61850,也是一个变电站自动化系统的唯一国际标准,用于定义变电站的设备和相关系统之间的通信,旨在增强各种智能电子设备Intelligent Electronic Devices, IEDs和设备控制系统、安全系统之间的互操作性。
变电站通信体系IEC61850将变电站通信体系分为3层: 变电站层、间隔层、过程层。在变电站层和间隔层之间的网络采用抽象通信服务接口映射到制造报文规范(MMS)、传输控制协议/网际协议(TCP/IP)以太网或光纤网。在间隔层和过程层之间的网络采用单点向多点 的单向传输以太网。变电站内的智能电子设备(IED,测控单元和继电保护)均采用统一的协议,通过网络进行信息交换数字化变电站的的基本特征
⑴ 传感器数字化。电压互感器和电流互感器采用基于全数字和光纤的信号采集系统,而不是常规的电磁式互感器;其他传变各种信号的传感器也必须数字化并采用光纤传输信号。
⑵ 一次设备智能化。采用智能化的一次设备取代常规一次设备,即采用数字化可编程控制回路代替常规继电器,断路器、隔离刀闸、接地刀闸等设备采用了光机电一体化设计,输入是光纤通信而不是常规的控制电缆。
⑶ 二次设备网络化。二次设备包括继电保护装置、测控装置、故障录波装置、计量装置及其他自动装置等是基于全数字或光纤信号的新型微机装置,采用光纤以太网传输。
⑷ 通信标准统一化。全站所有设备的信息交换与传递都采用同一种标准——IEC61850。即数字化传感器、数字化保护测控装置等二次设备、智能化一次设备与站控层计算机监控系统均统一采用同一个标准,不同厂商生产的各种不同功能的装置或设备可以执行互操作。
⑸ 传输光纤化。传统的控制电缆、信号电缆等全部被光纤所取代,光纤的数目与设备的数目大致相当,安装非常简便。
现代化大中型数字变电站自动化系统
现代化数字变电站中,配有许多专业的智能设备,通过以太网进行通讯,如视频监控设备、VoIP(Voice over IP)设备等,以通用以太网协议作为标准的通信协议
恒启解决方案
恒启为现代化数字变电站精心设计的MX6000系列IEC61850-3工业以太网交换机在我国变电站数字化革命中被广泛采用。MX6000系列产品提供灵活丰富的配置功能,能在IEC61850-3要求的环境下可靠运行。
恒启为现代化数字变电站精心设计的MX6000系列工业以太网交换机已经通过IEC61850-3认证,并在我国变电站数字化革命中被广泛采用。MX6000系列交换机提供丰富的网络管理功能,如RingONTM,VLAN,TRUNKing,QoS,SNMP,PortMirroring等,配置灵活,简单,在IEC61850-3要求的严苛工业环境下稳定工作,可靠性强。通过这些丰富灵活的网络管理功能,使您的工作变的更轻松。
产品通过严格的标准工业级测试,满足变电站设备在极端温度、电磁干扰等严苛环境下工作的要求,通过高集成度的端口,精简变电站系统的布线,使监视、控制、维护工作变得简单;使用寿命长,能长期节约变电站维护成本。恒启的SNMPv3网络管理协议,让控制中心工程师可以从图形界面通过光纤连接从远距离监控交换机的运行。
MX6000系列产品通过严格的工业等级测试,满足变电站环境下的极端温度,强电磁干扰等严苛条件下正常工作的要求。MX6000系列交换机支持SNMP V3,兼容SNMP V1与SNMP V2,能与系统中的其他支持SNMP协议的网络设备协同工作,兼容性好,便于您对整个网络系统的监控、分析,以及对网络故障源的追踪与定位。
