当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
三菱FR-D700系列 变频器的使用注意事项
发布日期:2011-09-27   来源:三菱   浏览次数:53770
【摘   要】:三菱变频器FR-D700系列虽然是高可靠性产品,但周边电路的连接方法错误以及运行,使用方法不当也会导致产品寿命缩短或损坏,在产品运行前我们需要重新确认下列注意事项。
三菱变频器FR-D700系列虽然是高可靠性产品,但周边电路的连接方法错误以及运行,使用方法不当也会导致产品寿命缩短或损坏,在产品运行前我们需要重新确认下列注意事项:
  1)电源及电机接线的压接端子推荐使用带绝缘套管的端子。
  2)电源一定不能接到变频器输出端子(U、V、W)上,否则将损坏变频器。
  3)在接线时不要在变频器内留有异物,以免造成变频器发生误动作及异常故障等。
  4)为使电压降在2%以内请用适当规格的电线进行接线(变频器和电机间的接线较长时,特别是低频率输出时,会由于主电路电缆的电压降而导致电机的转矩下降)。
  5)接线总长不要超过500M,尤其是长距离接线时,由于接线电容所产生的充电电流会引起高响应电流限制功能低下,变频器输出侧链接的设备可能发生误动作或异常,因此请误必注意总接线长度。
  6)电磁波干扰,变频器输入/输出(主电路)包含有谐波成份,可能干扰变频器附近的通讯设备(如AM收音机)。这种情况下安装无线电噪音滤波器FR-BIF(输入侧专用)、线噪音滤波器FR-BSF01、FR-BLF等选件。可以降干扰降低。
  7)在变频器输出侧请勿安装进相用电容器或浪涌吸收器、无线电噪音滤波器等。否则将导致变频器跳闸或电容器、浪涌抑制器损坏,如已安装上述设备,请立即拆除。
  8)在运行后若要进行接线变更等,请切断电源至少在10分以后用万用表等设备测试电压后进行。在切断电源后,电容器仍有高电压器,非常危险。
  9)变频器输出侧的短路或接地可能导致变频器模块损坏。由于周边电路异常而引起的反复短路或由于接线不当、电机绝缘电阻过低而引起的接地故障都有可能造成变频器模块损坏,因此在运行前请充分确认电路的绝缘电阻。在接通电源前还需充分确认变频器输出侧的对地绝缘、相间绝缘,特别是比较旧的电机或者使用环境较差时,更需切实时行电机绝缘电阻的确认。
  10)不要使用变频器输出侧的电磁接触器启动/停止变频器。启动/停止变频器请务必通过启动信号(STF、STR信号和ON/OFF)进行。
  11)除了外接再生制动用放电电阻器以外,+、PR端子请勿连接其他设备。请勿连接机械式制动器0.1K、0.2K不能链接制动电阻器,不要在端子+、PR间连接任何设备,同时不要使端子+、PR间短路。
  12)变频器输入输出信号电路上不能施加超过容许电压以上的电压。如果向变频器输入输出信号施加了超过容许的电压的电压,极性错误时输入输出元件便会损坏,速度设定用电位器连接错误将导致端子10-5之间短路,因此使用前需确认接线。
  13)切换至工频电源运行时,请确保用于工频切换的MC1和MC2可以进行电气或机械互锁,除了误接线,在工频切换电路时,因切换时的电弧或时序错误而产生的震颤会导致电源漏电流发生,从而损坏变频器。
  14)需要防止停电后恢复通电时设备在起动时,请在变频器输入侧安装电磁接触器,同时不要将时序设定为启动信号ON的状态,若启动信号(启动开关)保持ON状态,通电恢复后变频器将自动重新启动。
  15)变频器过载运行的注意事项,变频器反复运行、停止的频度过高时,因大电流反复流过,变频器的晶体管元件会反复降温、升温,从而可能会因热疲劳导致寿命缩短。热疲劳的程度受电流大小的影响,因此减小堵转电流及启动电流可以放长使用寿命。虽然减小堵转电流及启动电流可以放长使用寿命,但由于电流不足可能引起转矩不足,从而导致无法启动的情况发生,因此可采取增大变频器容量(提高2级左右),使电流保持一定宽裕的对策。
  16)请充分确认规格、额定值是否符合机器及系统的要求。
  17)通过模拟信号使电机转速可变后使用时,为了防止变频器发生噪音导致频率设定信号发
  生变动及电机转速不稳定等情况,需采取以下对策。
  ●避免信号线和动力线(变频器输入输出线)平行接线和成束接线。
  ●信号线尽量远离动力线(变频器输入输出线)。
  ●信号线使用屏蔽线。
  ●信号线上设置铁氧体磁心(例ZCAT3035-1330 TDK制)
