根据我们为高校实验室和科研单位组建系统经验和广东水利科学研究院的需要,推荐以下硬件方案供选择。
TST6300将传感器供电、信号放大、采集等功能全集成于一体,接上传感器即可测试。TST6300有一个嵌入式CPU,通过TCP/IP协议与主控机行通讯,一台主控机可同时控制16个采集设备。
下面分别是各部分主要技术指标:
一、压阻传感器
根据实验室需要配置不同量程的水工专用传感器:
量程:1Kpa、5Kpa 10Kpa 50Kpa
过载:200%
二、 动态数据采集系统TST6300
TST6300动态数据采集系统每台8/16个并行采集通道,每通道最高200K,集信号放大、滤波、传感器供电、数据采集、数据存储为一体,参数程控设置,直接接收毫伏级信号。数据通过RJ45以太网口或USB接口与上位机进行通讯,
TST6300与应变式/压阻式传感器连接,通过上位机安装的DAP6.X系统程序,组成动态测试系统,方便地完成速度、加速度、位移、力、压力等物理量的信号采集。 系统小巧、结构紧凑、连接简便,为现场测试和实验室测试人员提供了高性能的测试解决方案。
产品特点:
1. 适用范围广:每通道最高达到200K的采样率(向下可调),可满足机械振动、机构响应、脉动等较低频率的速度、加速度、位移、压力等进行连续实时监测。
2. 扩展方便:每台采集器有8/16个并行通道,一台上位机可同时控制16台并行采集器,即单台计算机就可同时控制256个通道。既可单机使用,又可多机组成基于局域网的多通道测试系统。
3. 系统稳定可靠:TST6300的系统软件DAP6.0是我公司自行配套设计的,运行稳定、可靠。全中文操作平台操作简单。数据格式开发,支持用户专用程序开发。支持EXCEL、Matlab、Word数据格式调用。
技术指标:
1、通道数:并行16CH/台
2、输入量程:±5mV~±5V,多档可调
3、输入方式:差分/单端(±5V)
4、采样率:200K sps/CH,向下多档可调
