当前位置:首页>>应用案例首页>>前沿技术>>正文
水利/水力动态参数测试系统
发布日期:2011-09-27   浏览次数:53343
【摘   要】:方案一:压阻式压力传感器+TST2104动态应变仪+TST5105高速数据采集器+笔记本电脑方案二:压阻式压力传感器+TST6200高速数据采集
方案一:
方案二:
压阻式压力传感器+TST6200高速数据采集系统+笔记本电脑
方案三:
CY201高精度数字压力温度变送器+笔记本电脑
系统组成:
动态系统均由传感器、信号调理、数据采集、系统软件以及信号线、标定装置等附件组成,水利/水力动态参数测试系统,有如下三个方案:
TST5105远程数据采集器
方案一:
压阻式压力传感器
TST2104动态应变仪
上位机(带网络接口的计算机)
方案二:
压阻式压力传感器
TST6200数据采集系统
上位机(带网络接口的计算机)
方案三:高精度数字压力传感器网络
三个方案主要由于数据采集设备不同所引起。TST5105和TST6200均有瞬态测试和动态信号连续监测功能,TST5105接受的信号一般需要调理(如TST2104或其它调理设备),TST6200将传感器供电、信号放大、采集等功能全集成于一体,接上传感器即可测试。因此方案一配置可灵活变动,方案二集成度高,连线简单。方案三现场布线简单,抗干扰能力最强,可完成脉动压力、流量等与压力有关的参数测量。
 TST5105和TST6200均有一个嵌入式CPU,通过TCP/IP协议与主控机进行通讯,一台主控机可同时控制16个采集设备,即128CH。
下面分别是各部分主要技术指标:
一、压阻式压力传感器
     形式:表压、绝压、差压。
     测试范围:1K~100Kpa(可选)
二、TST2104动态应变仪
1、通道组合数:   2、4、6、8
2、频率范围:   0~100K
3、信噪比:   (dB) ≥60
4、灵敏度(桥压4V): 2V/100με
5、校准(με):  1~9990
6、低通(Hz):   1K,5K,10K,20K,40K,100K
7、电桥电阻(Ω): 60~5k
8、增益:   3,5,10,20,40,50×100
9、输出(峰值V):  ±10
10、供桥电压(V): 2,4,8
11、输入阻抗 :  大于100MΩ
12、线性度误差 : <±0.1%
13、工作温度 -10℃~40℃
14、供电方式 220V/50Hz
三、 动态测试分析仪
1、TST5105远程数据采集器
TST5000系列动态数据采集器是我公司将嵌入式技术、网络通讯技术与信号采集技术融为一体,小型化和低功耗的特点特别适合于外场实验,以太网通讯接口便于组成分布式测      试系统。
TST5105一台采集器有8个并行通道,通过以太网TCP/IP协议与上位机通讯,一台上位机可以控制16台TST5105采集器。当动态信号频率较高时,每通道有126K的数据缓存,以“采集——存储——再采集”的方式工作,当动态信号频率较低或数据量较小时,可海量存储方式工作,数据直接写硬盘,数据流为200K样点,400K字节。
主要性能指标:
1、 通道最高采样率:1Msps(每秒样点数),多档可调
2、 AD:12bit
3、 存储深度:126K/CH(数据流大于400K),海量(数据流小于400K)
4、 输入量程: ±5V (也可由用户指定)
5、 通道数:8CH/台
6、 带宽(-3dB):DC 0~200KHz  AC 10Hz~200KHz
7、 线性度:±0.2%(FS)
8、 误差限:±0.3%(FS)
9、 通道隔离度:-100dB
10、输入阻抗:大于1MΩ
11、输入接口:Q9单端
12、触发方式:内触发、外触发、软件(手动)触发
13、通讯接口:RJ45
14、外型尺寸:230*100*310mm(宽*高*深)
15、重量:4.5KG
16、供电:交流220V/50Hz
2TST6200—8CH便携式高速数据采集系统
针对应变式传感器动态信号测试系统。集信号调理、传感器供电、数据采集、数据存储为一体。也可单独作为一台数据采集器或动态应变仪器使用。
数据交换通过以太网口(RJ45)与上位机进行。
1、并行通道数:8通道
2、每通道最高采样率:1 M sps(每秒样点数),向下多档可调
3、存储深度:126K样点/CH
4、AD:12bit
5、带宽(-3dB):0~100KHz(+0.5dB,-3dB)
6、误差限:±0.1% F·S
7、适用电桥电阻:60Ω~5kΩ
8、供桥电压:2V,4V,6V(电流50mA)
9、应变系数:K=2.00
10、平衡范围:使用电桥电阻的±1%(约±5000με  )
微调范围:±100με
11、平衡方式及时间:自动平衡,平衡时间约2秒
12、输入阻抗:大于100ΜΩ
13、灵敏度:1.0V/100με  (桥压4V)
14、增益:0、100、300、1000、3000、5000倍
15、增益误差:±0.3%
16、低通滤波器(Hz):1k、5k、10k、20k、40k、100k(-3dB)
17、输出噪声:小于10mV(有效值)
18、共模拟制比:100dB
19、稳定性:零点漂移小于±0.5%F·S(4小时);
           灵敏度变化小于±0.1%F·S(4小时)
20、工作环境:温度 0℃~+40℃  相对湿度小于80%
四、CY201高精度数字压力温度变送器
1、              绝对最大参数:
供电电压: 5.5~10 V DC
存储温度: -55__+90 ℃
工作温度: 25 ℃
2、      电源要求::
供电电压 :5.5—10 V DC
供电电流 :40mA≤ (正常工作)
3、              温度读取精度 :±0.5 ℃
4、      压力测量精度:
典型值:±0.01 (%FS)
最大值:±0.02 (%FS)
5、              分辨率: 20bit 10ppm
6、      数字输出:(RS-232或485
7、      波特率: 1200,2400,9600,19200,28800,57600,115200,230400
8、      数据格式: 1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位
9、              奇偶校验: 无奇偶校验
五、系统功能
1、采集显示功能
瞬态波形采集(可设置正负延时);
设置触发门槛电平;
多种触发方式:外触发、任意通道内触发、 多通道内触发、手动触发;
工程单位手动、静态定标;
2、标准显示功能
光标读出波形任一点的值;
单光标、双光标、幅值光标三种读数方式
曲线焦点放大(放大镜), 横向纵向放大压缩;
多窗口、多曲线、处理结果同时显示
3、标准数据处理功能:
 波形相加/相减/相乘;
 波形微分/积分/相关分析
 FFT变换/功率谱估计
数字滤波:高通、低通、低阻、高阻、带通
4、标准输出功能:
 采集数据及分析结果存盘;
 采集数据任意起点、任意长度存盘
 系统设置参数、标定参数编辑、存盘;
 数据二进制格式、文本格式、EXCEL格式存储;
 数据、曲线打印;
 多条曲线图形输出
