当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
自调匀整技术在棉纺系统中的应用(下)
发布日期:2011-09-27   浏览次数:48940
【摘   要】:自匀装置的选用应判断其工作的可靠性、耐久性和经济性。
5 自匀装置的选用应判断其工作的可靠性、耐久性和经济性。
5.1 可靠性
一般常用平均故障间隙时间MTBF(Meen Time Between Failures)来衡量,我以为,作为机电一体化的在线自控系统,还应该有自适应、自调整、自诊断的能力,并有较完善的抗干扰措施, 保证其在指定环境里能长期稳定地工作,至于MTBF的考核间隔时间,不能太短了,是否可考虑4000小时以上(三班连续运转半年)。这个数据,不能出自制造厂(应同时计下平均故障修理时间MTTR (Meen Time to Pepair)。
5.2 耐久性
工业用自控系统,须考虑成本及效益,常采用串接模型,设计上留有一定的冗余度。对于并条机上的自匀装置,可从两方面考核其耐久性。其一,是利用上述考核指标,计算其有效利用系 数K即:
K=MTBF/(MTBF+MTTR)…………………(4)
(4)式说明:延长系统中元器件的使用寿命和缩短其修理时间,可提高其耐久性。其二是根据系统中的关键设备的寿命作判断,例如伺服电机,传感器等的寿命期。
5.3 经济性
比较同等功能型号的售价及售后服务。即功能性附件、备件及投产、达产期。
6 用好自匀装置
自匀装置具有很多优点,但不是万能的,为能尽量发挥其功效,在安装,调试使用上,还须要做许多工作。
6.1 安装、调试
严格按照制造厂提供的说明书,一丝不苟地认真操作,特别是对检测部分和各部分的连接接口,安装间隙,要符合要求,以免“失之毫厘,差之千里”,影响匀整精度。调试中,常用n±1,或n±2根条子,通过纺纱结果对比进行调整,工作细 微又繁琐,有关管理人员一定要耐心地做好这一基础性的工作,调试投产后,隔一段时间,还应检测其运行的稳定性。若遇品种,工艺有较大变化时,还应重新进行调试,决不能认为一次调定,就可一劳永逸了。
6.2 运转操作
自匀装置的检测部分在线对喂入品进行检测,机件外露,其它部分虽有罩盖,但仍有尘绒的侵入。故在正常运转中,应经常保持检测部件的清洁,停机交接班时,应打开罩盖,清除其它部分特别是伺服执行部分的附着尘绒。另外,一般的自匀装置,还不具备“零匀整”的性质,即机器停车后,再开车,从零速起动时就能对产品进行同步匀整。频繁的开、关车,是并条机特点之一,为此,运转挡车工,应加强巡迴。做好快用净条桶的预接头,尽量减少停车机率。
6.3 保养维修
自匀装置的工作,存在一个假定:即执行匀整的牵伸元件,是完善无缺的理想件,牵伸区中产品经其匀整后,纺出时不会再产生任何形式的附加牵伸波,事实完全不是这样,这些理想的匀整件多为纺出的前罗拉或紧压罗拉,它的理想状态须要通过保全保养的认真平车来维护。若在安装自匀装置之前,对机台进行有目的的维修,其效果会好得多。
6.4 工艺管理
自匀装置显示的各种参数指标是工艺。管理人员经常要检查的,他们应经常地利用装置提供的自检能力,检查其各部分关键元器件工作是否正常,再检查设定的参数与其它工艺参数间的关联。
7 国产自匀装置与国外的差距
近几年来,国内的自调匀整技术有一些进步,特别是1998年在北京国际纺机展览会上,洛阳613厂推出了BYD超短片段匀整装置,匀整最短长度为15~20mm。适纺速度为200-800米/分,据称:MTBF≥2168小时,MTTR≤30分钟,已在缩短与国外的差距。缺点是单台价格趋近国际名牌的引进价,缺乏竞争力,为弄清差距,再看以下几点:
7.1 检测速度
立达的RSB-D30型采用定长检测方式,检测长度只有1.5mm,其检测精度不受并条机纺出速度的影响,而特吕茨勒的HSR-1000型声称“特吕茨勒配在集棉漏斗内之传感器,测量喂入棉条所显示的精密度和灵敏度更为优越。固而获得更精,更灵敏的感应频率”。这两家的技术说明我国的传感器技术远远落在人后。
7.2 匀整长度
RSB-D30与HSR-1000并条机的最高纺出速度是1000米/分,其匀整长度虽未具体标出,但却说“是传统概念所无法实现的”,RSB-D30称核心是“全数字化的自调匀整系统”。HSR-1000称“收集精确实际参数,匀整电子信号直接转换,无错信号的处理等,都是获取最短匀整长度的必要条件。”这两家实际说了同样的话,即数字化电子信息精确而直接的转换,缩短了系统运行时间。
7.3 伺服电机
自匀装置对伺服电机的要求是:惯性小、转矩大、体积小、重量轻、安装方便、少维修或无维修,用计算机控制,还要响应速度快,若上述两家并条机的匀整长度为20mm的话,则从检测到执行完毕仅1.2ms,即伺服电机的响应速度一定<<1.2ms,但一般的无维修的无刷直流伺服电机与电子计算机之间必须有数/模转换环节,只有步进电机才不须转换。目前,这种高响应度的电机仍须引进。
照对上述,国产自调匀整装置的差距在:传感器,全数字电路和伺服电机。要想再缩小这个差距,则必须打破行业界限,组织有关人力,物力协同攻关。
8 结语
8.1在线自调匀整技术在棉纺系统中的推广应用是市场需求的产物,尤其在并条机上的应用,已是大势所趋。
8.2对自匀装置性能型号的选择,应结合企业具体情况,考察其可靠性、耐久性后,统筹安排,以求获得较大的经济效益。后部受益的织造工序,对经过装置加工的原纱、售价上应予照顾。
8.3 用好自匀装置,必须加强工艺、设备、运转各方的管理,不能一劳永逸,任其自流。
参考文献
注一:孙德顺等“SYH—302A型自调匀整仪在成卷机上的应用”《棉纺织技术》1999年第8期
注二:Rieter 2000 SympoAium
注三:吕恒正 “并条牵伸理论及其应用”《纺织导报》1999年第5期
注四:Rieter C51梳棉机说明书
注五:TRUTZSCHLER Sliver formation
