当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
电子式压力开关和机械式压力开关的区别
发布日期:2013-01-06   浏览次数:48698
【摘   要】:西安中星测控有限公司为方便客户对压力开关的选择,现对其二者在工作原理、功能及特性等方面的区别进行比较分析。
随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量和自动控制技术已深入到人们生活和工作的各个领域,作为压力量的控制方式之一的压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定,进行远距离信号传输等功能,因此电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流。
西安中星测控有限公司为方便客户对压力开关的选择,现对其二者在工作原理、功能及特性等方面的区别进行比较分析,如表1所示。
表1 电子式压力开关和机械式压力开关的区别
名 称
机械式压力开关
电子式压力开关
工作原理
机械式压力开关:为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。
电子式压力开关:主要采用压力传感器进行压力采样,通过压力传感器直接将非电量----压力转换为可直接测量的电量—--电压或电流,再通过信号调理电路对传感器信号进行放大和归整处理,最后通过比较电路,使得该器件在所设定的压力门限上,输出电平是某一逻辑状态,这个逻辑电平可输入到微控制器,驱动后部电路或控制电开关。用户可以通过设定电平转换门限来决定压力开关的动作的压力值。
精度
精度低(精度一般在±5%左右)
内置精密的压力变送器
精度高 (精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S)
信号输出
机械形变来转换开关量
继电器信号输出
输出信号稳定
压力点
压力点不可调节
调节无死区
可任意设定继电器动作压力点
显示
无显示功能
数字显示功能(4位LED显示)
实时显示设定压力值和当前压力值
相应速度
迟滞大、响应慢(弹簧形变)
迟滞小、响应快
供 电
无 源
有 源
应用领域
气体力学到液压领域、精密控制领域、压力自动控制领域,电子式压力开关可替代大部分使用机械压力开关、液位开关、压力继电器、电接点压力表的场所。
西安中星测控有限公司电子式压力开关介绍
西安中星测控有限公司电子式压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经微控制器对信号进行处理,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出,具有精度高、稳定性可靠、体积小、易操作、使用简便等优点,广泛应用于石油、化工、冶金、机械、水文、电力等领域中对各种气体、液体的压力测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。
表2 西安中星测控有限公司电子式压力开关技术参数
参数
CS-PT621A
CS-PT621B
CS-PT622
量程(MPa)
0~25
0~16
0~16 (可定制)
压力形式
表压
表压
表压
电 源(Vdc)
24
24
24
综合精度(迟滞、非线性、重复性)
0.5%F.S
0.5%F.S
0.5%F.S
2 路继电器(单刀双掷)
2 路继电器(单刀双掷)
1路继电器
 示
LED显示
LED显示
继电器额定负载
0.5A 125VAC/1A 30VDC
工作温度
-20℃~60℃
-20℃~60℃
-10℃~60℃
压力接口
M20×1.5
M14×1.5
G1/4(可定制)
电缆接线定义
