当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
安全地执行-机器连接时符合所有的标准
发布日期:2011-09-27   作者:pilz   浏览次数:52825
【摘   要】:本文简要阐述了设备升级时面临的安全设计问题及皮尔磁公司提供的相应服务。
[编辑简介]:本文简要阐述了设备升级时面临的安全设计问题及皮尔磁公司提供的相应服务。
[摘要]:
[关键词]:设备升级 安全 皮尔磁
在财政比较困难的时候没有很多预算用于采购新的机器,这时候往往选择更新升级现有的厂房和设备。然而,经营者常常忽略机器的符合性声明在经过重大变化后就会失效。
这就是为什么在新旧设备转换时给予足够的注意是很重要的。理想状况下,在升级开始之前,每一处变化都需要细节上的检查。这是评估过程及升级涉及措施的唯一方法。例如,如果一台机器安装了二段进料装置,它的性能数据将会改变。这种情况下你正处理着一个显著变化,它意味着不得不再次进行符合性评定流程。
连接接口往往是难以评估的
在机器相互连接的情况下,所需要的标准应当特别注意。例如:把一个代替人工装载的机器人,安装两个老的单台压机之间,两台机器将会被连接在一起。此时,需要对两台压机的接口和额外的保护装置提供风险评估。重要的是需要注意不同标准的适用。压机拥有根据EN 954-1所作的机械指令98/ 37/ EC符合性声明。而机器人拥有根据EN ISO13849-1的所作出的机械指令2006/42/EC的符合性声明,它必须依照C类标准来设计。因此,两台单独的机器的连接是基于不同标准的,所以它们不能被整体评估。
为了符合当前要求,经营者必须按照EN ISO-13849-1 标准设计整个工厂。这在实践中被证明是困难的。一方面安全相关的数据,在旧的压机上不再可用;同时更换所有安全相关元器件的成本又过高。
对高档功能安全设备来说,一种用于功能安全升级的解决方案是使用同时使用两个标准:EN 954-1EN ISO 13849-1EN 954-1 可用于机器人连接压机的接口;EN ISO 13849-1 可用于压机连接机器人的接口。这样所有组件的要求都可满足,包括那些适用于C类标准的机器人。这样运营者使整个工厂都符合了标准。
连接机械的强制性标识
基本的运用规则是:重新连接的机械必须符合现有法律规定,并且符合整个系统的符合性评估程序需要重新执行。
符合新机械指令需要相关的经验,这通常只有持续在这一领域工作才会拥有。这也是皮尔磁不仅提供多种服务,还提供CE认证和机械指令列出的正确应用的使用与指导。像上面提到的,如果两台压机被连接在一起,为了制定出相关的安全措施,将对机器人和其连接进行风险评估。这将作为研发一个安全理念的基础,它能描述所有机械、电气和其他工厂安全的必要措施;压机也将进行随机测试,换句话说就是现有的机器都将通过CE认证。
下一步需求是通过安全设计对安全需求进行规范。首先,根据机器本身特点,决定使用哪些与安全设计有关的组件。如有必要,将会有进一步的降低风险措施;如:安全围栏,其次是系统集成,从选择、采购必要的组件到培训操作和维修工人等。整个流程将在安全验证后结束,证明安全措施满足所有要求。这包括审查操作手册及开展对所有安全相关的组件进行安全检查,噪声水平测量和保护接地导线及绝缘测试。如果一切都在正常工作,最终报告将会生成,符合性声明仅通过此方式才有效。
