当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
建立可靠的自动化系统
发布日期:2011-09-27   来源:automationworld.com   作者:Gary Mintchell   浏览次数:48808
【摘   要】:自动化系统为了保证其可靠性,通常一个系统都是包含多个解决方案的、复杂的系统。
    在制造业中谈到可靠性运行,多半会联想到“马达”。这是当然,因为汽车和其他旋转设备都是运转起来才能工作的,也就是说没有马达就无法工作。因而,供应商对于重负荷机械进行了大量的技术投入以保证其可靠性的做法就不足为奇了。与此同时,自动化系统其他部分的设计要求也将可靠性提到了前所未有的高度上。由于工程师们对与减少故障时间的追求越来越狂热,从而带动了自动化向软件密集型的发展。
从传感器到软件,工程师们正利用他们的聪明才智和高超技术为创造可靠的自动化系统而竭尽全力。
有可能避免紧急停机,并能为企业节省$300,000吗?一个造纸厂投资传动设备监控技术,其结果尽可能的避免了紧急停机,并确保了$180,000的产品损失和更换零部件的费用;而且还节省了$120,000的纸机织物配件PMC)Fourdranier网——用于长网造纸机中的一种铁丝网,它可以用来制造网状纸)的费用。
打字纸和复印纸是由非常庞大、复杂的机器制造出来的,其包括干燥设备、虹吸管、马达、通风设备和宽幅的滚筒、卷筒和传动转置。这些机器设备每分钟可以生产3,200英尺的纸张,始终运行在闷热、潮湿、布满灰尘的环境中其工作条件异常恶劣。 它们每六周都需要停机检修一次,以保证磨损部件的及时更换,关键部件的及时清洗。
机器一旦因为意外机械故障而停机,将会带来每小时$15,000的损失。造纸厂优秀的机器振动分析师谈到:“任何一个不定期的故障停机都将耗费至少12小时的时间。而且这仅仅指的是停机检修带来的损失,并不包括正常生产计划被打乱,需要重新分配生产日志、抢修人员、更换零件等给企业带来的损失。”
不断检查
照顾机器是一项长时间、持续的工作。利用CSI2130机械状态分析仪进行振动监测,并使用AMS™ Suite机械健康软件进行分析,以保证造纸机能按照月度生产计划正常运行,但是,有时候仍然会出偏差,因此,公司就增加了CSI4500机械健康监测仪,以保证对机器的持续监测。
艾默生团队在设备调试前,会先测试网络连接。通过CSI2130便携式分析仪的专家振动故障分析发现在长网造纸机的胸辊上存在内轴承套故障。及时发现问题的效果是显而易见的,原本的辊在生产计划内将不能满额正常工作,通常坚持不到检修就会引发紧急停机。相反,修理后,机器可以在生产计划内正常运转,而不会造成生产时间的损失。
艾默生系统可以为企业节省$180,000的生产成本,以及$120,000的机器配件替换费用。因此,这个工厂现在已经选用了46台CSI4500机器监测仪用于跟踪每台造纸机中转速从160rpm到2000rpm的几百个辊上的600个传感器。实时的监测才能保障机器的最佳运行性能。
