当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
远程串口数据采集的方案选择
发布日期:2011-09-27   作者:realinfo   浏览次数:49710
【摘   要】:本文高度概括了几种数据采集的方法及优缺点,如何根据实际情况来实施数据采集给出了准确的分析。
[编辑简介]:本文高度概括了几种数据采集的方法及优缺点,如何根据实际情况来实施数据采集给出了准确的分析。
[摘要]:本文高度概括了几种数据采集的方法及优缺点,如何根据实际情况来实施数据采集给出了准确的分析。
[关键词]:远程数采、信息化、串口、RS323、RS485
在信息化大趋势的背景下,数据采集的重要性越来越明显。数据采集是信息化的基石,从某种意义上说,它的好坏决定着整个系统信息化的成败。在实施信息化进行的数据采集过程中常常需要通过串口来采集数据,比如采集支持串口的PLC、智能仪表等,同时由于串口的传输距离比较短(RS232一般十几米,RS485也就一千米)这就给大范围实施信息化带来一定的问题。下面就远程串口数采的一些方法做一下简单的介绍。
一、 远程串口采集的方案:
1、 多增加数采机。把远程串口采集变为近距离串口采集,然后再使用以太网把多个数采机上的数据集中起来。它的优点是实施简单,工作可靠,基本上是一次性投资,另外由于现场有计算机的存在还可以对数据进行初步的处理或缓存。缺点也比较明显,那就是成本比较高,同时还需要现场有以太网环境。
2、 采用串口服务器的方式来进行数据传输。串口服务器是一种把串口转化成以太网的设备,它在计算机上虚拟出一系列的串口来和远端的串口相对应,把计算机对虚拟串口的操作通过以太网传送到远端的串口服务器上,串口服务器把远端传递过来的操作转化成本地的真实的串口操作,从而实现透明的远程串口通讯
3、 使用数传电台进行通讯。使用数传电台进行通讯的优点是无需铺设专门的网络,投资为一次性投资。缺点,由于数传电台的功率限制传输距离不能太远,数据传输速度较慢,容易受到干扰。它一般用在小范围的没有通信线路的情况下。
4、 使用GPRS进行数据传输。GPRS是一种无线传输方式,它不需要铺设专门的线路,可以把串口数据转化为无线网络,最终再转化为串口数据,从而实现远距离的串口透明传输。它的优点是,传输距离远,凡是民用无线通讯网络覆盖的地区都可以进行通讯,不用铺设通讯线路。缺点是:需要申请一个外网的固定IP地址,通讯的速度相对较慢,通讯的质量受到当地电信的信号的制约,容易受到干扰,而且需要缴纳通讯数据流量费用。由于它的优点相对比较明显,所以在没有任何通讯线路的远距离数据传输的情况下,多采用这种方式。
5、 使用GSM短信方式进行数据传输。这种通讯方式实际上就是通过手机短信进行数据通信,优点是传输距离远,不用铺设通讯线路,也不用申请外网固定IP,同时由于短信服务商会对短信做缓冲,所以不太容易出现数据丢失的现象。缺点是:通讯数据比GPRS还要慢的多,通讯的实时性也相对较差,也需要缴纳通讯数据流量费用。它一般用于没有任何通讯线路,同时对数据的实时性要求较低的小数据量的数采。比如油井运行情况的监视系统。
6、 使用Zigbee方式进行数据传输。Zigbee是一种较新的无线通讯方式,它是一种局域的无线通讯网络。它的优点是,无需铺设通讯线路,省电,成本低,可以使用电池供电,通讯速度也比数传电台要快,抗干扰性和安全性也比数传电台要高。缺点是,传输距离有限,标准距离在百米左右,通过扩展,或增加中继数传模块后可以扩展到几公里,另外和数传电台相比由于出现时间较短,使用的案例相对较少。
二、 远程串口采集的方案选择
要选择远程数采方案时需要进行综合考虑,主要考虑如下的几点:
1、 现场是否有以太网环境。如果现场有以太网环境,建议采取串口服务器的方式来进行数据传输,在特殊情况下,比如为了减小计算机的负载或需要进行数据的缓存等,可以结合增加数采计算机的方式。
2、 是否允许定期支付通讯费用。在有些情况下,可能定期支付通讯费用在资金上比较困难,更希望一次性投资。此时如果有以太网环境,可以选择串口服务器方式,否则可以选择数传电台或Zigbee方式。
3、 传输的距离是否特别遥远同时还没有以太网环境。在这种情况下,可以选择GPRS或GSM通讯方式,具体选哪种方式要看需要采集的数据量和采集的频率,是否对数据的实时性要求较高等等。如果通讯量较大,较快可以选择GPRS;如果通讯量很小,采集的时间间隔较长可以选择GSM或GPRS。
4、 是否通讯距离适中,没有以太网环境。在这种情况下建议采用Zigbee方式,不过如果对数传电台使用较熟,也可以选择数传电台方式。在这种方式下,如果现场难以解决电源问题,则可以考虑使用Zigbee方式,因为Zigbee方式使用电池可以坚持数个月到1年时间。
总之,方案的选择主要是结合各种通讯方式的优缺点,建议按照铺设以太网、增加数采机、使用串口服务器、使用Zigbee方式、使用数传电台、使用GSM、使用GPRS方式的顺序应用排除法,来选择最终的方案。
