移动领域更好的解决方案:非接触能量传输
发布日期:2011-09-27 来源:SEW EURO DRIVE 浏览次数:53564
【摘 要】:和任何工厂工程师或生产系统设计人员谈话,你会发现电气接线是他们存在的原因。当生产线需要变更时,需要修理由大意的工人导致的损坏,从安装电缆到重新布线,电气布线代表制造厂正在进行的成本和停机风险。
Contactless energy transfer reduces costs in several ways: It eliminates festooning or overhanging utilities. The underground wiring is compact and poses no trip hazards. There is no carriage to run out on the shop floor. There are also no pits to be dug to drop in trailing utilities. In addition to lower costs, a mobile system using contactless energy transfer provides greater versatility: The contactless system enables more flexible track layout with curves and switches, simple segmentation of tracks, which makes it easy to extend a track or change travel directions, and higher speeds.
直到最近,在任何制造设备内,电气布线从天花板垂下,扩展到设备之间的走廊,已被视为工业自动化必需的选择。
但是,现在的工业正转向无线领域。例如,消费者的手机、膝上型电脑和掌上电脑,工业公司想用改进多功能性、降低成本和维护连接性的无线技术。令工程人员感兴趣的最新的发展是给电机供电和控制电机的非接触式能量转移技术。
当无线通信在工厂里很常见时,在美国,通过空气无线传输16KW的电给设备供电是相对新的现象。
在典型的自动化制造环境中,装满零件的大车必须在生产过程的不同阶段之间移动,非接触系统从固定安装的绝缘导体感应地传输电能到一个或更多移动负载。通过气隙实现电磁耦合,因此不会受制于磨损和昂贵的维护。
非接触能量转移以各种方式降低成本:消除了布线或悬挂设备;底部的布线是紧凑的,没有跳闸的风险;没有从车间开出的车;不要挖坑放置牵引设备。
除了降低成本,使用非接触能量传输的移动系统提供更多的功能:非接触系统使弯曲的和转换的轨道配置更灵活,轨道的简单分段从而很容易扩展轨道、改变行程方向以及实现更高速的运行。
非接触能量传输在下列领域中应用是理想的:
·长距离的移动设备;
·要求变化的扩展的跟踪布局;
·必须实现高速;
·无维护能量传输;
·在敏感区域,不允许额外环境污染;
·在潮湿区域的运行。
维护和适宜的环境在建造物料输送和运输应用系统中是重要的因素,例如,汽车装配线、存储与检索后勤和分类。能从非接触能量传输受益的典型的应用包括:
·单轨吊车;
·运输吊车;
·车间导向小车;
·推动刹车运输小车;
·存储和检索单元;
·棘爪运输系统;
·行李托运;
·面板吊架;
·电梯设备;
·游乐园骑马;
·蓄电池充电站。
在运输和分类棘爪的运输吊车中通过更换牵引链系统,例如,非接触能量传输使棘爪横跨更长的距离。因为修理电缆中断和电池充电导致的停机时间,所以消除了复杂的牵引链固定器,也消除了弯曲或扭曲磨损的修理。
在非接触系统中,无磨损的供电有许多优点:例如,在设计和维护用于汽车装配的推动刹车运输小车或在高架仓库里的存储和检索单元,因为没有导电轨,从系统泄露中吸收污染没有危险;没有难维护的组件;也消除了在传送带装配平台的问题,因为不需要线电缆和提取之间的高的机械公差。
也许,基于非接触能量传输系统的最大的优点是更高的系统可用率,因为系统不需要必要的维护。在经常变更和需要高速的制造环境中,非接触能量传输系统的多功能性、灵活性、可靠性在工厂工程师和设备中能降低磨损。
·长距离的移动设备;
·要求变化的扩展的跟踪布局;
·必须实现高速;
·无维护能量传输;
·在敏感区域,不允许额外环境污染;
·在潮湿区域的运行。
·单轨吊车;
·运输吊车;
·车间导向小车;
·推动刹车运输小车;
·存储和检索单元;
·棘爪运输系统;
·行李托运;
·面板吊架;
·电梯设备;
·游乐园骑马;
·蓄电池充电站。
- 下一篇:事件驱动制造工厂依赖实时数据
- 上一篇:水工业自动化系统全集成架构之我见
