当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
现场总线PROFIBUS系统集成与产品开发(5)
发布日期:2011-09-27   作者:唐济扬   浏览次数:49895
【摘   要】:IM 183-1 接口模块主要由ASIC芯片SPC3、80C32微处理器和EPROM、RAM和一个用于PROFIBUS-DP的RS-485接口组成。
    嵌入式总线桥厂家
瑞典:HMS公司
德国:hilscher公司
中国: 鼎实公司
鼎实公司嵌入式PROFIBUS总线桥
种类、技术指标
1、产品型号:PB-OEM1-DPRAM
产品名称:OEM1嵌入式PROFIBUS总线桥
主要用途:为自主开发具有PROFIBUS-DP通信功能产品的用户, 以OEM方式提供PROFIBUS-DP从站通信接口;接口板与用户板接口为双口RAM方式,可实现高速数据交换,适合中高档运动控制和高速闭环控制功能的PROFIBUS仪表及现场设备。
技术指标:
① PROFIBUS-DP/V0协议,符合JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
② 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
③ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大112字节输入+112字节
技术指标:
④可实现PROFIBUS用户参数化功能:用户模板可将一次性设置的参数在主站配置中设定,主站在与从站连接时一次将这些用户参数传送到从站,用户模板可使用这些参数实现参数化。
⑤接口板与用户板接口为双口RAM方式(数据总线+1K地址总线)可实现高速数据交换。
⑥接口板与用户模板通信有软硬件握手逻辑、纵向报文字节校验和,保证数据安全性和一致性。
⑦需用户板供电2组5VDC, VCC/GND和5V/0V
⑧工作环境温度: 0-55℃, 湿度≤90%
2、产品型号: PB-OEM2-SD
产品名称:OEM2嵌入式PROFIBUS总线桥
主要用途:为自主开发具有PROFIBUS-DP通信功能产品的用户, 以OEM方式提供PROFIBUS-DP从站通信接口;接口板与用户板接口为异步串口,适合中低档成本的PROFIBUS仪表及现场设备。
技术指标:
③ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大112字节输入+112字节输出;
技术指标:
⑤接口板与用户板接口为异步串口, 可自动适应用户模板的5种波特率(9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K、 230.4K、 460.8K);
⑥接口板与用户模板通信有字符偶校验和纵向报文字节校验和,保证数据安全性;
⑦需用户板供电2组5VDC, VCC/GND-150mA和5V/0V-100mA :
⑨两种外形尺寸: 42mm ╳ 65mm, 52mm ╳ 52mm
3、产品型号: PB-OEM3-IO
产品名称:嵌入式PROFIBUS-I/O接口
主要用途:用于总线型I/O产品。
技术指标:
③ PROFIBUS 输入/输出数量最大64 I/O;
④ 需用户板供电2组5VDC, VCC/GND-150mA和5V/0V-100mA
⑤ 工作环境温度: 0-55℃, 湿度≤90%
⑥ 外形尺寸: 70mm ╳ 50mm
4、调试实验系统
包括:
(1)评估实验板:OEM1、OEM2、OME3有对应的评估实验板,作为:
①演示嵌入式PROFIBUS接口的各种功能
②用户开发样板:软件C源码、硬件原理图
③用户产品程序开发调试
(2)主站网卡(CP5611):组成一个最小调试实验系统
(3)软件及演示程序:〈COM PROFIBUS〉、《SIMATIC NET》、《WINCC V5.0》。。。。。。
(4)选件:PROFIBUS插头、电缆。。。。。
售价:0.17万/套
2、测控设备
如变频器、DC驱动、回路调节器、一些闭环专用控制器等等。
(1)启动/停止要保持一定宽度
(2)设定参数:设参数有效/允许功能
(2)有闭环控制:考虑到通信信号传输延时
3、PROFIBUS主站特性造成的一些差别
(1)PROFIBUS主站与从站没有连通时:PROFIBUS 输出区全0;
(2)PROFIBUS主站与从站连通、主站处在STOP状态:PROFIBUS 输入进入主站、输出全0;
(3)PROFIBUS主站与从站连通、主站处在RUN状态:PROFIBUS 输入进入主站、输出数据由主站程序决定;
(4)PROFIBUS主站故障、从站WATCHDOG动作,从站回到等态诊断状态:PROFIBUS 输出区全0;
4、参数表
(1)按照行规定义设计
(2)用户自定义PROFIBUS I/O参数
① 输出控制(启动/停止、复位)要定义在BYTE区
② 设备状态(运行、停止、故障)要定义在BYTE
③ unsigned char、char、unsigned int、int、long 、nsigned long都定义在WORD区
④ 有数据一致性要求时按照报文完整定义
要给出输出控制与设备状态转换图(表)!
5、用户参数
用户参数不参与周期性数据循环,不占用PROFIBUS I/O
对于非实时性输出数据应尽量处理成用户参数
例:SIEMENS ET200M 模拟量输入模块:用户参数设置电压/电流、范围等参数
例:鼎实科技PB-B-RS232/V3总线桥:用户参数设置波特率、奇/偶校验、主/从等参数。
用户参数是主站与从站连通时下载到从站的。
能否在主站运行过程中指定用户参数的传输呢?
视主站功能而定。
一、现场总线技术与标准
1、现场总线技术的一个核心理念就是实现系统结构的开放和不同厂家产品的互连----开放性、产品互换性。
2、现场总线技术,需要一个企业间的技术联盟,才能实现它的理念和目标。
3、提出一个开放的、无知识产权保护、可是现技术标准,并得到企业联盟的支持。
因此:现场总线技术与标准是不可分割。
二、认证
1、为保证技术标准的准确实施、保证不同厂家产品能够实现互连,要有认证机构从事认证工作。
2、认证:以技术标准为依据,对产品进行测试,判定产品是否符合技术标准的规定。
3、认证承诺:产品具有互换性和一致性。
互换性:不同厂家生产的同类产品可以互连;
一致性:产品与技术标准要求的一致性。
三、测试
1、通过产品测试,判断产品是否符合标准规定,完成产品认证。
2、测试技术依据:标准
3、测试导则( GUIDELINE):PI规定的必须测试的内容;
3、测试条件:
(1)测试设备(硬件)
(2)测试软件
(3)测试手册:依据技术标准,为实现导则规定的测试内容而制定的试验条件、方法、步骤和结果的判定依据。各实验室不同。
PROFIBUS-DP从站的主要测试项目:
1、GSD文件
2、RS-485特性
3、不同波特率条件下的传输特性
4、TSDR
5、从站状态转换
6、同步、锁存等功能
7、互操性:2个DP主站、1个FMS主站、不少于3家产品的系统中运行。
一、申请Profibus-DP产品测试需要具备哪些条件
1.客户已经开发出产品,并从PROFIBUS 国际组织(PI)取得了ID号。
CPO代理DI号申请: TEL:010- 62077005 联系人:晏波
2.客户已经编写了GSD文件,并且产品已实现了与第三方产品的互连;比如完成了与SIEMENS公司S7-300/CPU 315-2DP的连接。
3.客户产品已完成EMC测试和安全测试;
4.客户在实验室承诺保密条件下,愿意提交被测产品的有关原理图、技术手册、使用手册、安装手册等技术文件;
5.客户可以提供改变产品输入、观察产品输出变化的附加设备;
6.客户可以提供产品特殊电源、电缆、接插件等;
7.一但测试通过,客户应有能力将提供给测试实验室的被测产品和必要附件交实验室保留一年;
8.客户愿意遵守《PROFIBUS产品委托测试合同书》中规定的有关内容。
二、 如何申请产品测试
1.户向PROFIBUS测试实验室(CPPTL)提交产品测试的书面申请及相关文件:
·填写PROFIBUS产品委托测试申请表(见附表);
·由PROFIBUS国际组织(PI)颁发的ID号的批文副本,以及该产品的硬件、软件版本号和固件(Firmware)版本号。
·被测产品符合有关电气安全和电磁兼容性(EMC)方面要求(例如VDE0160、IEC80x、EN50082-2)的声明,或已经取得的电气安全认证书的副本。
·提供被测产品的.GSD文件,该文件符合”GSD-Specification for PROFIBUS-DP”GSD Revision 2的要求。
·被测试产品的使用手册,以及关于设备如何工作的必要解释和说明;
·RS-485总线接口的电路原理图。
2.材料齐全后,CPPTL一般将在两周内作出书面答复(FAX或Email),告知客户是否接受该产品的测试申请。但对某些特殊的产品,CPPTL可以要求客户先提供测试样件进行预测试再作出书面答复。
3.接受测试申请的产品,客户应与CPPTL签订一份技术服务合同,并缴纳合同规定的费用,同时将被测样件及其必要的附件免费送达CPPTL。该被测样件必须是其产品系列的代表,且CPPTL无需改变其硬件和软件就可对其进行测试。
4.合同生效后,CPPTL将在一周内制定出“测试工作进度表”,并按该表规定的日期开始测试。
三、产品测试业务的流程 四、产品测试通过后如何申请认证
1、产品通过测试后,CPPTL将向客户出具两份测试报告正本,并将副本送中国现场总线PROFIBUS组织(CPO);CPPTL与客户按照合同约定办理测试委托结束手续。
2、客户凭测试报告正本向PROFIBUS国际组织(PI)认证办公室申请产品认证。PROFIBUS产品认证最终由PI裁决,颁发证书。向PI申请产品认证需要用外汇交纳费用;费用标准由PI制定。
CPO代理申请:
3、客户可委托CPO代理全部认证申请手续,并以人民币结算;全部费用中包括CPO的代办手续费。
五、 产品没有通过测试怎么办
1、收回样品:如果产品没有通过测试,客户仍然可以得到一张测试报告;测试报告中列出已测数据及没有通过测试的项目数据及记录;客户可以收回样品及客户提交的测试文件。此次测试委托业务结束。
2、进一步的技术服务与合作:客户可选择独立改进产品,也可以要求测试工程师给予进一步技术服务、或技术合作;进一步技术服务、或技术合作需要视情况收取一定的费用。
3、复测:产品经修改后和申请复测。只需复测未通过单项或相关项。
六、 其它
1、测试收费:
·智能型DP从站(如使用SPC3):8000元RMB
·简单DP从站(如使用LSPM2):5000元RMB
2、复测收费
按单项收费
3、附加收费
对某些测试过程较为特殊的产品,需要另行增加一定额度的附加费用。
4、争议
客户与实验室之间的一切有关财务、资产方面的争议,最终可提交法院作出裁决;其他,如技术、服务质量方面的争议,最终由PROFIBUS国际组织(PI)裁决。
