当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
AdvancedTCA 数据传输(ATCA)
发布日期:2011-09-27   作者:Jeff Munch   浏览次数:49889
【摘   要】:管理系统的信息传输和IPMI(智能平台管理接口)指令集被用作对ATCA框架的管理,包括对电源的管理、电子钥匙和机架内温度的监控。
   系统管理
管理系统的信息传输和IPMI(智能平台管理接口)指令集被用作对ATCA框架的管理,包括对电源的管理、电子钥匙和机架内温度的监控。系统管理是通过机框管理控制器(ShMC)执行的。机框管理控制器(ShMC)负责完成对ACTA系统中的现场置换单元(Field Replaceable Units, FRU) 如 单板,电源、风扇、温度传感器的管理。ShMC能够读取当前FRU的状态也可以命令FRU进入不同的电源状态。举个例子,如果ShMC观测到机框内温度发生跃升,它就可能控制风扇提高转速;ShMC同样负责对ATCA机架内电源的管理,如果电源开始对ACTA 单板进行供电,单板唯一可以运行的部分是系统管理,ShMC决定单板那些可以全部启动以及何时启动。系统管理架构的实体承载是基于I2C 接口的IPMB(智能平台管理总线)。I2C是一条具备数据和时钟的双串行信号线, I2C总线使用100Khz时钟和3.3V信号。ATCA规范制定要求2个IPMB总线,分别冠以IPMB-A和IPMB-B,两条总线合一称之为IPMB-0。IPMB可以以双总线或双星型配置方式实现。之所以要求双IPMB总线是为了保证系统管理子系统的可靠性。IPMB总线被用作联接ShMC与ATCA单板和ATCA机架中FRUs的桥梁。双IPMB总线可同时被使用以加倍传输频宽,但设计者必须考虑万一其中一条IPMB总线失灵所带来的冲击。典型的ATCA背板上系统管理间的互联如下图所示,在背板上有两个ShMC槽位,两个交换槽位,11个节点槽位和1个风扇的连接。值得说明的是管理总线与所有的节点槽、交换槽通过一对双备援的ShMC联接。
AdvancedTCA
AdvancedTCA System Management Backplane Interconnect AdvancedTCA 系统管理背板联接 (图一)
基本接口 (Base Interface)
基本接口提供ATCA 机框内的IP传输,基本接口是一个支持10/100/1000 BAST-T以太网的双星型结构。一个ATCA机框包含两个交换槽,可容纳基本接口的两个以太网交换板,他们之间有两个10/100/1000 BASE-T连接通路以便于交换板之间的通讯及备援;每个节点槽位与每一个交换槽位之间都有一个连接通路。一个基本接口通路(节点板与交换板之间的连接)由四对插分线组成。ATCA规范制定背板包含基本交换连接。ATCA单板并不要求支持基本接口,但必须提供一个IP传输,也允许交换槽位与ShMC槽位之间保持一个连接。如果交换接口(Fabric Interface)支持IP传输,那么ATCA单板并不被要求支持基本接口。基于IP的服务要求是为了在ATCA机框中提供一个基本数据传输,IP服务可被用以网络开机、远程监控或高端的系统管理。
(图二)
(图二)
在上面的背板图中,两个交换槽位在ATCA机框中提供一个双星型的基本接口。这个背板也支持可选的交换槽位和机框管理控制器之间的链接通路。
交换接口是ATCA机框中的主要数据传输接口。ATCA协议在每个板子上定义了多达15个通讯通路。这些通讯通路可以被配置成全网状拓扑结构或双星型拓扑结构。在双星拓扑结构中每块板同两个不同的交换板都有通路。交换板在机框中扮演交换核心的角色。在全网状拓扑结构中,每一个单板与其它任意单板都保持一个链接通路。下图描绘了双星型和全网状结构中的内部互链的配置。
PICMG 3.0针对互连做了电气和实体上的定义,但没有就传输支持的协议做定义。PICMG3.X一类的子规范定义了用于通路之间的传输协议。每个交换通讯链路由8对3.125GHz的低电压插分信号链接组成。每个链路(channel)由4个通讯口(port)组成,每个通讯口(port)有2对插分链接。概要地说:1个口(port)有两对链接,4口(port)(8对)组成一个通讯链路(channel)。由于每一对支持3.125GHz的信号速率,因此一个口(port)可以支持6.250GHz,一个通讯链路(channel)可以支持25GHz的流量。当使用典型的编译码机制的话,一个通讯链路可支持20Gb/sec半双工或10Gb/sec全双工传输。电子钥匙的使用保障了在一个联接的两端的技术是兼容的前提下,两个ATCA单板的连接才能有效。ACTA当前支持以太、光纤(fibre channel)(PICMG3.1)、, Infiniband? (PICMG 3.2), StarFabric? (PICMG 3.3), 和 PCI Express (PICMG 3.4) 构架。至于对RapidIO?支持,正在进行当中,将会成为PICMG3.5协议。
(图五)
(图五)
更新通路(update  Channel)
更新通路在两个相临的ATCA单板之间提供10对插分信号链接。更新通路的传输在协议中没有指定,而是由设计者决定。可以想象,在一个需要双备援备份的应用中,两个相似的板子将会使用更新通路去共享状态信息。电子钥匙保证只有在相同功能的两块单板在通路的两头时,更新通路才起作用。协议还要求背板支持更新通路,而单板对其的支持是可选的。
