当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
制造执行系统(MES)的应用与发展
发布日期:2011-09-27   作者:石贯宇   浏览次数:49365
【摘   要】:当今制造业的生存三要素是:信息技术(IT)、供应链管理(SCM)和成批制造技术.使用信息技术就是由依赖人工的作业方式转变为作业的快速化、高效化,大量减少人工介入,降低生产经营成本;供应链管理是从原材料供应到产品出厂的整个生产过程,使物流资源的流通和配置最优化,这和局部优化的区别就是全面最优化;成批制造技术是在合适的时间,适量产品的生产计划排产优化技术,并随着生产制造技术的深化,改善对设备的管理.这里,MES技术在企业信息化中扮演着最重要的角色.
    为此,MES的推广和应用已成为制造业信息化工程的重要工作之一,研究MES的应用与发展将会为制造业制订MES实施的整体解决方案提供必要的参考.
    1 MES的产生、发展及其模型
    1)单一功能的MES系统
    20世纪70 年代后半期出现了单一功能的MES系统,诸如设备状态监控系统、质量管理系统和包括生产进度跟踪、生产统计等功能的生产管理系统,用于解决个别问题.即在未实施整体解决方案或信息系统以前,各企业引入的只是单功能的软件产品和个别系统.当时,ERP层(称为MRP)和DCS层的工作也是分别进行的,因此产生了两个问题:一是横向系统之间的信息孤岛(island of information),二是MRP、MRPⅡ和DCS两层之间形成缺损环或链接(missing ring or link).
    2)T-MES原型
    20世纪80年代中期,为了解决上述两个问题,生产现场的信息系统开始发展,生产进度跟踪信息系统、质量信息系统、绩效信息系统、设备信息系统及其整合已形成共识.与此同时,原来底层的过程控制系统和上层的生产计划系统也得到了发展,产生了MES 原型即传统的MES(traditional MES,TMES),主要是POP(生产现场管理,point of production)和SFC(车间级控制系统,shop floor control).
    3)处于信息化中间层的MES
    20世纪90年代初,工业界开始认识到需要一个可以将业务系统和控制系统集成在一起的中层.制造执行系统(MES)从一开始就是一个特定集合的总称,用来表示一些特定功能的集合以及实现
    这些特定功能的产品.1992年,美国的咨询调查公司AMR(advanced manufacturing research)倡导制造业用三层模型(3rdlayermodel)[1]表示信息化(见图1),将位于计划层和控制层的中间位置的执行层叫做MES,并说明了各层的功能和重要性.在中国,生产和制造两词有时混用或等同,实际上生产的范畴要比制造广.MES处于企业信息系统ERP/SCM 和过程控制系统DCS/PLC的中间位置.ERP作为业务管理系统,DCS/PLC 作为控制系统,而MES则作为生产执行系统.MES与上层ERP等业务系统和底层DCS等生产设备控制系统一起构成企业的神经系统,一是把业务计划的指令传达到生产现场,二是将生产现场的信息及时收集、上传和处理.MES不单是面向生产现场的系统,而是作为上、下两个层次之间双方信息的传递系统,是连结现场层和经营层,改善生产经营效益的前沿系统.MES不是一个特定行业的概念,而是应用于各种制造业的重要信息系统.
    由于ERP层和DCS层的IT应用起步较早,多已基本实现,因此需要通过MES层的功能实现对两者进行整合,并填充其间的空隙或狭缝.最初,MES并没有一个非常明确的定义,它几乎涵盖了所有那些无法准确地分配给其他层的应用程序或产品.大多数这样的产品都是由一些定制的应用程序逐渐演化而来的,而这些应用程序基本上都是由系统集成商针对某类特定用户进行开发的,并且通常都是针对某个特定领域(如排产、实验室、质量、产品跟踪等)的.
    4)IMES和MES-Ⅱ
    20世纪90年代,MES发展为IMES(integratedMES)和MES-Ⅱ(manufacturing execution solutions).1993年,AMR公司提出了MES的集成模型[1](见图2),这样MES作为整个工厂生产现场的集成系统出现,故又称为IntegratedMES(IMES).本模型包括4个主要功能,并由实时数据库支持.在这个模型指导下,MES在20世纪90年代初期的重点是生产现场信息的整合.1997年,制造执行系统国际联盟组织MESA(manufacturing execution system association international,)提出了如图3所示的MES外部环境模型[2].从图3可以看出,企业资源计划(ERP)系统、供应链管理(SCM)系统、销售和服务管理(SSM)系统、生产工艺(P&PE)系统、过程控制(controls)系统以及制造执行系统(MES)是面向制造企业的6种主流信息系统.MES与其他几种类型的信息系统都紧密相连,这使得它在企业的整体信息基础中处于重要的地位.从信息集成的角度来看,MES在企业范围的SCM、SSM、ERP等系统与面向工厂底层设备的控制系统之间承上启下,起着垂直信息集成的作用.同时MES连接SCM、SSM、ERP、P&PE等系统,起着横向信息集成的作用.
    20世纪90年代中期,又提出了MES标准化和功能组件化、模块化的思路.这时,许多MES软件实现了组件化,也方便了集成和整合,这样用户可根据需要灵活快速地构建自己的MES.1997年,MESA提出了MES的功能模型[3](见图4).该模型代表的11个功能模块如同龟背一样配置.MESA规定,只具备11个之中的某一个或几个,也属MES系列的单一功能产品.AMR组织则又把按着11个功能实现的整体解决方案称为MES-Ⅱ.这一时期,很多团体、政府机构、组织也参与了MES的标准化以及标准、模型的研究和建立活动.涉及分布对象技术、集成技术、平台技术、互操作技术和即插即用等技术.所有组织和学者都倡导MES功能和接口的标准化,以及集成(integration)、互操作性(inter-operability)的重要性.系统之间、功能模块之间提倡以ORB(object request broker)作为MES信息访问接口协议,实现MES功能组合的即插即用.另外,分部式对象技术标准CORBA 和有关标准平台都是开发MES软件的基础,但是由于开发成本高、系统性能差以及三层模型界限不明确等因素,一直影响着MES功能的组件化.
    1998年,AMR 公司发表REPAC(ready,execute,process,analyze,coordinate)模型[4]
    即包括准备、实行、处理、分析、调整5个阶段组成的过程周期.该模型将计划、技术方案、调度、执行和控制等对应的5个信息系统集成连接.REPAC模型不只是针对MES三层模型的中间层,而是与相应系统一起连接在经营系统的闭环回路中.
    1994年5月AMR对MES的概念进行了如下表述:MES是在公司的整个资源按其经营目标进行管理时,为公司提供实现执行目标的执行手段,通过实时数据库连接基本信息系统的理论数据和工厂的实际数据,并提供业务计划系统与制造控制系统之间的通信功能.因此,MES不只是工厂的单一信息系统,而是横向之间、纵向之间、系统之间集成的系统,即所谓经营系统.对于SCP、ERP、CRM、数据仓库等近年被关注的各种企业信息系统,只要包含工厂这个对象,就离不开MES.总之,MES可以概括为一个宗旨制造怎样执行,两个核心数据库实时数据库、关系数据库,两个通信接口与控制层接口和与业务计划层接口,4个重点功能生产管理、工艺管理、过程管理和质量管理,以及11个基本功能(包括重点功能和辅助功能).
    近10年来,新兴的业务类型不断涌现,对技术革新产生了巨大的推动力.正是基于这一点,使人们对B2B以及供应链给予了极大的关注.尽管B2B和供应链属于业务层的解决方案,但如果想要充分地实现它们,还需要得到制造执行系统(MES)的强有力的支持.其结果是MES不能仅仅做成业务(business)和过程(process)之间的接口层,还需要建立大量可以完成公司关键业务的功能.这些功能无法彼此独立,也不能通过数据交换层简单地连接,而是必须依据业务(business)和生产(production)策略彼此协同.这在ISA-95委员会的文件中有非常明确的表述.不仅描述了MES过程,同时还通过各种功能,诸如资源管理和资源分配、调度、数据采集、质量保证管理、维护管理、绩效分析、排程、文件控制、工时管理及物料和生产跟踪等之间的交互作用来描述MES过程.
