当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
netLINK在污水处理联网工程中的应用
发布日期:2011-09-27   作者:邹玉鞋   浏览次数:53192
【摘   要】:计算机科学的高速发展,网络化在工业自动化领域的广泛应用,使得工业自动化经历了从集中控制到分散控制的转变,分散控制使得控制精度提高、实时性响应快、连接设备增多,而现场总线以其可靠性高、抗干扰能力强、现场布线简单等优势,在现场层得到的广泛的应用,如Siemens的PROFIBUS总线等,S7 PLC作为PROFIBUS主站,连接PROFIBUS从站,实现对从站设备的控制,从而达到分散控制的功能,此应用非常普遍。
1、 引言
计算机科学的高速发展,网络化在工业自动化领域的广泛应用,使得工业自动化经历了从集中控制到分散控制的转变,分散控制使得控制精度提高、实时性响应快、连接设备增多,而现场总线以其可靠性高、抗干扰能力强、现场布线简单等优势,在现场层得到的广泛的应用,如SiemensPROFIBUS总线等,S7 PLC作为PROFIBUS主站,连接PROFIBUS从站,实现对从站设备的控制,从而达到分散控制的功能,此应用非常普遍。另一方面,当现场执行设备很多,现场设备分散,现场需要监控的数据量非常大,如果实现分散监控,监控设备需求量会很大,现场成本会很高,且需要更多的现场技术人员,而上述问题可通过集中监控来解决,因此如何实现集中监控成为关键问题之一,本文在深入分析德国赫优讯网关netLINK的基本功能和性能特性的基础上,基于某污水处理联网项目,通过netLINK实现S7系列PLC的联网,将MPI协议转换为以太网,实现以太网光纤环网连接,将现场数据采集至总控室,通过无锡北辰公司研发的netLINK OPC Server,利用OPC方式,将数据发送至监控软件进行数据显示与分析。此方案实现简单方便,是Siemens S7系列PLC联网工程的可靠解决方案。同时,netLINK对工程联网项目改造,更有其优势所在,无需进行现场设备的硬件组态和程序修改,也无需进行设备停运,在不影响系统正常工作的情况,轻松实现工程联网,可操作性强。是现场工程师联网方案的极佳选择。
2、 德国赫优讯netLINK功能分析与性能特性
德国赫优讯公司网关产品之一netLINK主要用于解决Siemens S7系列PLC的工程联网问题,可将Siemens MPIDPPPI协议转换为以太网协议,实现S7-200S7-300S7-400系列PLC的以太网连接,通过以太网对PLC内部DB块、计数器、定时器、MemoryInputOutput等数据进行监控,从而实现对现场所有设备数据的实时采集。
netLINK结构小巧紧凑、应用简单方便、性价比高、无需外接电源、支持即插即用功能,现场使用无需停止网络设备,直接可对CPU数据进行监控,同时netLINK还可实现对CPU程序的远程下载,现场工程师可直接在总控室内对现场指定CPU进行程序的修改,非常方便。
另外netLINK提供驱动API函数,方便用户进行二次开发,用户可根据工程项目需求,利用高级语言如VCVB等,自行开发上位监控软件,实现对现场设备的监控。且许多国际国内知名SCADA/SoftPLC软件厂商都已集成了netLINK驱动,可直接连接netLINK;国际知名的OPC提供厂商Kepware也可提供netLINKOPC Server;自动化系统集成商无锡北辰更是针对netLINK的底层函数,研发了可支持无限数量netLINKOPC,在经过多个项目的现场测试与使用后,OPC的可靠性得到了充分的验证。本文正是基于无锡北辰研发的netLINK OPC Server,详细介绍如何实现S7系列PLC在污水处理工程上的联网应用。
3、 netLINK网关实现S7系列PLC联网方案
3.1 项目背景
污水处理关系到国家资源建设的节约和环境的保护,处理的工艺流程比较复杂,所需现场设备的数量比较多,项目工程占地面积大,设备比较分散,工作站多且分散,因此一般污水处理过程都通过分散控制、集中监控的方案来实现。
本论文所基于的某污水处理工程项目,项目自动控制部分主要包括:预处理站、生物处理站、污泥处理站、出水及雨水处理站和污泥消化干化站五个站点的控制系统。控制系统均采用Siemens S7-300作为CPU负责每个站点的分散控制,利用德国赫优讯netLINKS7-300 PLC连接至以太网,通过带光纤接口的交换机,采用以太网容余光纤环网构架,实现高速通讯的网络数据传输,从而将现场设备的数据传至总控室,总控室上位计算机操作员站运行iFIX监控软件,通过无锡北辰公司研发的netLINK OPC Server,利用OPC方式,实现S7-300控制系统实时数据的读写,同时,工程师站也可通过STEP7软件对所有S7-300站点CPU进行编程下载,所有操作均可在总控室中完成。
3.2 项目系统结构
上述已经详细介绍了整个现场网络结构框架及所采用的硬件和软件,以下给出整个系统结构图。
4、 netLINK网关联网方案实现
本项目中,netLINK不仅需要实现通过北辰公司OPC ServerCPU数据上传至iFIX监控软件,进行现场设备的实时监控,而且需要实现通过以太网连接至工程师站,利用STEP7对指定CPU进行程序下载功能。
4.1 netLINK网关的参数配置
德国赫优讯netLINK网关的参数配置非常简单方便,利用随netLINK带的光盘,安装免费软件SyCon,运行软件,新建工程,插入一个netLINK设备,选择TCP/IP驱动,通过内置软件NetIdent进行网络netLINK设备的搜索,选择网络上需要配置的netLINK,进行参数配置,参数配置如图3所示,首先需要对IP地址进行配置,注意IP地址需要和运行计算机的IP地址处于同一网段上,否则无法连接硬件。Ethernet参数默认即可,PROFIBUS参数一般情况下默认即可,有时需要根据实际情况对MPI地址进行重设,默认为2。参数配置完成后,通过Online---Download下载设备参数信息至netLINK Flash中,永久保存。
另外,由于需要通过工程师站,利用STEP7CPU进行程序下载功能,因此需要通过SyCon软件在netLINK硬件上加上IBH Driver的授权,打开SyCon,连接netLINK,选择Online---Activate Driver,输入授权码,通过Online---Download下载即可。netLINK的参数配置如有问题,可直接联系德国赫优讯上海代表处。
4.2  无锡北辰开发的OPC Server软件的组态
运行无锡北辰公司netLINK OPC安装文件NetLinkOPC.V3.Setup,完成OPC Server的安装。在桌面或者开始菜单中打开NetLinkOPC Editor;鼠标右击左侧BEICHEN NETLINK OPC列表,新建连接“New connetion”;选中新的连接,修改相关参数(站点名称、IP地址和PLC地址),如图4所示:IP地址即上述netLINK参数配置中所设IP地址,PLC地址一般为2
在新建的System1上右键新建变量组“New group”,然后右键变量组新建变量“New item”,编辑变量名,选择对应的地址区如DBMIQ区;重复上述操作,根据PLC中的有效参数的设置,设置OPC Server中的数据区域。另外无锡北辰还提供了通过Excel表格进行参数配置的导入与保存快捷方式,用户可简单方便的进行参数配置。全部参数配置好后,点击右下角“Save configure”,完成OPC Server的组态。OPC Server的组态如有问题,可咨询无锡北辰自动化系统有限公司。
4.3      STEP7软件的组态
首先需要安装STEP7软件,同时安装IBH驱动,有关IBH驱动可通过IBH公司官方网站下载,在安装好IBH驱动后,进入“控制面板”或启动“STEP 7”,选择菜单栏上的“Options”找到“设置PG/PC接口”双击打开,选择IBHNetMPI),点击Properties,对部分参数进行设置,如图5所示。关键是IP地址的设定,设置需要连接的netLINKIP地址,完成后保存,并下载至模块中,完成STEP7netLINK的连接。
5、 通讯测试
以下通过简单的通讯测试,验证通讯的状态,主要进行两个测试,一是通过STEP7内部测试程序,测试通过netLINKS7-300的通讯状态,二是利用OPC Client,连接无锡北辰OPC Server,测试netLINKS7-300的数据监控状态。
5.1 STEP7S7-300通讯测试
打开STEP 7软件,选择PLC---Monitor/Modify Variables,设定测试参数,单击“Monitor Values”,查看地址状态,如图6所示,M区地址可被读写控制,说明数据传输状态良好,通讯连接正常,说明netLINK通过IBH驱动,可实现STEP7S7-300的通讯,同时可通过PLC---Download,对编辑程序进行远程下载,工程师可在总控室内,通过netLINK,选定IP地址,利用以太网对远程指定CPU进行程序下载操作。
本项目中使用iFIX作为监控软件,通过iFIX提供的OPC Client,连接无锡北辰OPC Server,从而实现通过OPC通讯,对CPU数据进行实时监控。而测试过程,可选择任何一家OPC客户端软件或者任何支持OPC监控软件进行测试。本文鉴于项目原因,使用Kepware OPC Client进行测试,打开OPC Client,建立连接,选择BEICHEN.NETLINK.OPC.V3,导入所有OPC Server中所设置的变量
工程中将导入的所有现场数据,进行标签的设定,通过iFIX图形化界面显示各参数,并通过各参数之间的配合关系,动态显示现场执行设备的工作状态等,从而实现对监控现场设备工作状态的静态或动态仿真,并可通过报警等信息,对现场的运行状态进行实时的控制与处理。
6、 总结
本文在深入分析德国赫优讯网关netLINK的基本功能和性能特性的基础上,基于污水处理工程项目,详细剖析了如何实现通过netLINK进行S7系列PLC的联网,集中监控现场设备的运行状态;如何实现通过netLINK,利用STEP7S7系列PLC进行远程的配置下载,并通过两个具体的通讯测试,测试通讯连接的状态,测试结果说明通讯状态良好。
而本文所基于的污水处理工程项目从08年初测试完成后,截至到目前,已经实现了8个月的无故障运行,更加说明通过德国赫优讯netLINK实现S7系列PLC的工程联网,是一种可靠的联网方案。相信netLINK可以为广大自动化用户提供Siemens控制系统联网便捷且切实可行的解决方案。
另外,德国赫优讯在netLINK的基础上,继续深入研究,新一代产品NL50-MPI基于德国赫优讯百分百知识产权的网络控制芯片netX,功能更加强大,可支持同时连接32MPI16TCP/IP,且内部集成IBH驱动,可直接连接STEP7,实现CPU的程序下载并监控远程设备状态信息。
