当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
浅谈SIEMENS PCS7软硬件
发布日期:2011-09-27   作者:雷宁博   浏览次数:51975
【摘   要】:PCS7 主要分为硬件和软件两大部分。硬件主要包括控制器和I/O卡件的选型,以及控制器、I/O卡件、OS Server(服务器)、ES(工程师站)及OS Client(客户端即操作员站)的通讯。软件主要包括操作系统的安装、磁盘阵列RAID1+0的配置、PCS7 V6.1 SP1组态软件的安装、SQL Server 2000数据库的安装及简单调试。
一、硬件:
1.控制器:
控制器主要由400系列的电源模块、CPU模块及通讯处理器构成。
模块       构成
 号
订货号
起始版本
电源模块
PS 407 10A R
407-0KR02-0AA0
CPU模块
CPU 417-4H
417-4HL04-0AB0
V4.0.10
通讯处理器
CP 443-1
443-1EX11-0XE0
V2.6
电源模块:内置两节3.6V充电电池,系统掉电后能够及时保存数据,FMR测试用拨动开关、电源开关(两路输入)
CPU模块: IF1、IF2接口:光纤连接,用于冗余CPU同步
X1:MPI/DP接口:未使用
X2:DP接口:连接总线通讯模块
MC SMAR 4M:4M存储卡,存储组态数据
通讯处理器:每个通讯处理器有一独立的MAC地址,组态时需要指定
带开关(Run/Stop)
2.I/O卡件:
I/O卡件主要包括ET200M/LINK(总线通讯卡)以及300系列的、32通道DI、DO,16通道DI、DO及8通道AI、AO
卡件        版本
订货号
ET200M/LINK
IM153-2
153-2BA01-0XB0
32通道DI
SM321
6ES7-321-1BL00-0AA0
32通道DO
SM322
6ES7-322-1BL00-0AA0
16通道DI
SM321
6ES7-321-1BH02-0AA0
16通道DO
SM322
6ES7-322-1BH01-0AA0
8通道16位AI
SM331
6ES7-331-7NF00-0AB0
8通道32位AO
SM332
6ES7-332-5HF00-0AB0
ET200M/LINK(总线通讯卡)功能:
• 自动识别设计版本
• 精度为 1 ms 的高精度时间标记
• I/O 总线时间同步
• 快速冗余
• 标识数据和维护数据(I&M 数据)
• 支持带扩展用户数据的 HART 模块
• 通过 PROFIBUS DP 更新
• 增加了特定通道诊断的错误类型
3.网络通讯:
AS站到OS Server采用基于ISO协议的冗余环形网络
OS Server到OS Client采用基于Internet TCP/IP协议
Industrial Ethernet OSM TP22(共四个接口):
Port1~2:RJ45接口,用于连接通讯处理器CP;
Port3~4:光纤接口,连接OSM TP62的两个接口,形成环形网。
Industrial Ethernet OSM TP62(共8个接口):
Port1~6:RJ45接口,用于连接服务器、工程师站的1613网卡;
Port7~8:光纤接口连接,连接OSM TP22的两个接口,形成环形网。
EtherDevice Switch EDS-508A-MM-SC –T:
Port1~6:RJ45接口,3台MOXA交换机分别连接两台服务器及工程师站的集成网卡,剩余端口连接OS Client。
Port7~8:光纤接口,使3台MOXA交换机首尾相连,形成环形网。
RS-232 接口:使用该端口对设备进行参数设置。
4.网络结构:
独特的星型/总线型复合网络拓扑结构。
ServerAS站之间的通讯采用CP1613卡;Server与操作员站之间的通讯,采用普通集成网卡。
CP443-1CP1613只需设置各自的MAC地址。Server操作员站必须设置在同一个子网中,推荐配置固定的 IP 地址,相同的工作组,设置相同的用户名和密码。
PS 407 10A RCPU 417-4H各占两槽位置,CP 443-1只占一槽位置。
二、软件:
软件主要包括系统软件和组态软件。操作系统软件主要包括Microsoft Windows Server 2003 R2 standard Edition with SP2 和Microsoft Windows XP Professional SP2英文版。组态软件有SIMATIC PCS7 V6.1 SP1和SQL_Server 2000 Sp3a。
1.OS Server(服务器)的安装:
 (1)插入服务器自带的HP Smartstart CD,重新引导服务器;
 (2)根据引导,创建磁盘阵列为RAID1+0;
 (3)根据提示选择需要安装的操作系统,即Windows Server 2003 R2 standard Edition with SP2;
 (4)创建主分区,custom大约40G,NTFS格式;
 (5)根据提示插入Microsoft Windows Server 2003 R2 standard Edition with SP2 CD1;
 (6)安装Windows Server 2003操作系统;
 (7)根据提示插入Microsoft Windows Server 2003 R2 standard Edition with SP2 CD1;
 (8)安装完操作系统之后,对系统进行部分设置;
    安装多语言包,,需要设置East Asia(加入中文支持)。
Indexing Service:关闭(缺省为关闭)。
Messenger Queuing Services:激活。
File and Printer sharing for Microsoft Networks “激活”。
关闭系统对所有驱动器的恢复。
关闭防火墙。
设置网卡属性:连接速度固定设为100Mbps全双工,并去激活节能模式。
     (9)系统安装设置结束后,对其进行GOHST备份,CBAK_SYS.GHO;
(10)安装数据库软件Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a,结束后做备份CBAK_SYS_SQL.GHO;
11)安装 SIMATIC PCS7 V6.1 SP1 。选择“Package installation”(打包安装)类型,而且建议不要更改安装路径,将 PCS7 安装在操作系统所在的驱动器中,安装过程中选择Server 目录下的“OS Server”。 结束后做备份CBAK_SYS_ENG.GHO。
2.ES(工程师站)的安装
 1)安装Microsoft Windows XP Professional SP2英文版,系统设置同服务器。
 (2)安装软件SIMATIC PCS7 V6.1 SP1时,选择Engineering目录下的 “PCS7 Engineering”和“PDM”。
3.Client(客户端即操作员站)的安装:
 安装过程同工程师站。安装软件SIMATIC PCS7 V6.1 SP1时,选择Client 目录下的“OS Client”。
注:当更改网卡的 IP 地址时,需要重新初始化。因此建议不要经常性的修改网卡的配置等。禁止使用一个备份的映象文件为不同的计算机进行系统恢复。
4.硬件组态及简单调试:
软件安装结束后,打开Simatic Manager组态软件,对AS站、OS Server站、OS Client站进行硬件组态,接着对整个网络进行网络组态。之后将组态保存编译,并下装带控制器。
