当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
SIMOVERT控制驱动器及其应用
发布日期:2011-09-27   作者:陈竹   浏览次数:54485
【摘   要】:介绍西门子MASTERDRIVES控制驱动器的功能、控制连接和参数设置。给出了一个6SE7012—OTP60控制驱动器的应用实例。
Abstract: This paper introduces the functions ,control connections and parameterization of SIEMENS SIMOVERT MasterDrives. An example of application of 6SE7012—OTP60 MASTERDRIVES is given at last.
Key words: MasterDrives; Parameter; Setting; DriveMonitor
1.         引言
        随着驱动技术的不断发展,调速装置正逐渐从直流调速系统向交流调速系统过度。现代工业控制中,变频器得到了广泛的应用,而工业控制网的出现,越来越多的场合需要对驱动装置进行网络通信和监控。SIMOVERT系列控制驱动器便是其中之一。
2.         控制驱动器的功能
        SIMOVERT MASTERDRIVES是由西门子公司生产的新颖电机控制装置。它是一种集频率变换、矢量控制于一体,将直流(DC→AC)或交流电源(AC→AC)变换成电机所需的三相电源的高性能变换器(inverter)。该变换器是一种更好地提供动态三相驱动的功率电子部件,具有如下功能:
l         输出功率范围从0.75到 18.5KW。
l         部件工作所需的直流系统电压从510V到650V。
l         直流电压通过脉冲编码调制产生三相系统,其输出频率在0Hz到最大500Hz之间可调。
l         控制由内部微处理器系统组成的控制电路完成,功能由部件的软件实现。
l         通过PMU操作控制面板、友好的OP1S操作控制面板、端子排、或总线系统可对部件操作。
l         提供多个接口和Slot A、Slot B两个供可选卡使用的插槽。
l         脉冲编码器能用作电机专用编码器。
其DC→AC型电路原理框图如图1所示。
图1
3.         驱动器的控制连接
         紧凑型控制驱动器按其宽度不同有90mm、135mm、180mm等几种,其面板上都有一个PMU(parameterizing unit),端子排X100、X101、X102、X103、X104和开关S1;两侧有端子X2、X3、X533。下面分别作介绍。
        PMU面板上有四位7段数码管,用作显示控制驱动器的当前状态或选定参数的当前值;三个操作按钮“P”、“△”和“▽”。
端子X100:外接DC24V电源,USS总线。X100有四针,其中两针作电源输入,另两针可连接USS总线。连接USS总线的两针与控制电路和9芯D型串口插座X103相连。推荐使用2.5mm2(AWG 12)导线。
端子X101:控制端子。其提供如下功能:①四位数字信号输入或输出。②2位附加的数字信号输入。③1位模拟信号输入。④1位模拟信号输出。⑤为输入信号提供24V辅助电源(最大60mA,仅供输出)。信号电压低于3V为低电平,高于13V为高电平。推荐使用0.14 mm2到1.5mm2(AWG 16)导线。
端子X102:控制端子。功能如下:①提供外部分压器用的10V辅助电压。②模拟量输出,适用于作电流或电压输出。③1位模拟量输入,适用于作电流或电压输入。④1位附加的数字信号输入。⑤一对悬浮无触点。推荐使用0.14 mm2到1.5mm2(AWG 16)导线。
端子X103:串行接口。通过9芯D型插头用RS232或RS485方式与OP1S或PC相连。RS485接口可通过X100或X103端子操作。
端子X104:本端子包含一个与脉冲发生器(HTL型)连接和KTY或PTC型的电机温度传感器连接的接口。推荐使用0.14 mm2到1.5mm2(AWG 16)导线。
开关S1:总线的终端电阻。ON启用,OFF未用。
端子X2:电机连接PE2、U2、V2、W2。
端子X3:连接直流总线L+、L-、PE3。
以上各端子每个极的详细功能说明请见表1。各端子的标准连接见图2。
    图2
4.         驱动器的参数设置
        任一台SIMOVERT控制驱动器通过参数设置,实现控制驱动器的功能,达到用户应用的目的。每一个参数通过其参数名和参数号表明其单一的意义。除参数名和参数号外,许多参数还有参数标号。同一个参数名或参数号下,不同的数标号可有不同的参数值。参数号由一个字母和三位数组成。其中大写字母P、U、H和L代表可变参数,小写字母r、n、d和c代表不可变的只读参数。基本参数见表2。
         有三种参数输入方式可以为SIMOVERT控制驱动器设置参数:用驱动器监视器(DriveMonitor)软件、PMU面板、或OP1S面板。通常情况下直接在装置的PMU面板上操作。其方法如下:先按“P”键;→后按“△”或“▽”键,选择所要设置的参数号;→再按“P”键后,按“△”或“▽”键设定参数值或选择参数标号;→再按“P”键后,按“△”或“▽”键设定参数值;→最后同时按“P”和“△”键,退出设置。例如在当前状态[0009]下,需将参数“P060”中的值由原来的“7”设定为“5”,其操作步骤如下:(符号[]中的是数码管显示值,符号{}中的是操作员按的按钮。)
[0009]→{P}→[r001]→{△}→[P060]→{P}→[7]→{▽}→[5]→{P}+{△}
任何时候我们可以通过复位参数到工厂设置状态,恢复其初始值。这样就可以删除部件自出厂以来参数值的改变。其操作过程如下:
[ P053 = 27H ] → [ P060 = 2 ] → [ P366 = 0 ] → [ P970 = 0 ]
5.         应用实例
        在电线电缆生产行业中,大量使用着张力控制驱动。张力控制放线机构有主动放线和被动放线两种。控制张力的精确程度,直接影响到所生产线缆的质量。
        图3是控制驱动器6SE7012—OTP60在某笼绞式成缆机摆动放线架上作张力控制放线的应用实例。该设备的控制系统由S7-300PLC、控制驱动器和profibus现场总线等组成。整个系统采用SIEMENS产品整合而成,操作简便、张力控制稳定。图3中采用开环控制方式,直流总线电压为640V;控制电源为24VDC;AR是张力传感器,其输出信号是0~20mA的电流信号;TS是电机温度传感器。另外,在设备安装和使用中应注意以下几点:
Ø         驱动器与电机间连接应使用屏蔽电缆,且与电机安装板的接触面积尽可能最大。
Ø         电机电缆的屏蔽不允许由于输出电抗,熔断器,或接触器而断开。
Ø         所有信号电缆必须使用屏蔽,信号电缆按信号组隔离。非屏蔽的数字信号电缆不能与模拟信号电缆捆扎在一起。如果使用一根总的信号电缆传输数字、模拟信号,则各个信号之间必须相互屏蔽。
表 1
端子排号
端子号
名称
含义
范围
备注
X100
33
+24V
24V直流电源
+24V
导线截面积:2.5 mm2
34
0V
参考地
0v
35
RS485P
USS总线连接
RS485
36
RS485N
USS总线连接
RS485
X101
P24
辅助电源输出
DC24V/60mA
导线截面积:0.14--
1.5 mm2
M24
参考地
3
DIO1
数字输入/输出1
24V,10mA/20mA
4
DIO2
数字输入/输出2
24V,10mA/20mA
5
DIO3
数字输入/输出3
24V,10mA/20mA
6
DIO4
数字输入/输出4
24V,10mA/20mA
7
DI5
数字输入5
24V,10mA
8
DI6
数字输入6
24V,10mA
9
AI+
模拟输入+
差动输入:
±10V/Ri=40KΩ
10
AI-
模拟输入-
11
AO
模拟输出
±10V/5mA
12
M AO
模拟输出地
X102
13
P10V
外部电位计+10V电源
10V±1.3%
Imax=5mA
导线截面积:0.14--
1.5 mm2
14
N10V
外部电位计-10V电源
15
AO2
模拟输出2
电压:±10V/Imax=5mA
电流:0—20mA R≤500Ω
16
M AO2
模拟输出2地
17
AI2
模拟输入2
电压:±10V/Ri=60 KΩ
电流:Rin=250KΩ
18
MAI2
模拟输入2地
19
DI7
数字输入7
24V,10mA
20
HS1
悬浮无触点
DC 30V/max.0.5A
最小负载 7mA
21
HS2
X104
23
-Vpp
电源地
导线截面积:0.14--
1.5 mm2
24
通道A
通道A连线
HTL单极
L≤3V,H≥8V
25
通道B
通道B连线
26
零脉冲
27
控制
控制通道连线
28
+ Vpp
脉冲编码器电源
24V,Imax=190mA
29
-Temp
KTY84/ PTC负端
KTY84:0…200
PTC:Rcold≤1.5kΩ
30
+Temp
KTY84/ PTC正端
X2
PE2
保护接地
导线截面积:4 mm2
U2
相线U2/T1
3AC 0V — 480V
V2
相线V2/T2
3AC 0V — 480V
W2
相线W2/T3
3AC 0V — 480V
X3
C/L+
接直流总线+
直流510 — 650V
CL-
接直流总线-
直流510 — 650V
3
PE2
保护接地
表 2
参数号
参数名
例值
参数号
参数名
例值
r001
驱动器状态
9
P071
线电压
620
r002
速度实际值Hz
0.000
P072
额定电流
2.0
r003
输出电压
0.0
P073
额定功率
0.8
r004
输出电流
0.0
P095
电机类型
10
r005
输出功率
0.0
P100
控制模式
r006
直流总线电压
620
P107
电机额定频率
60
r007
电机转矩
0.0
P108
电机额定速度
1140
r008
电机利用
0
P109
电机极对数
3
r009
电机温度
210
P366
选择工厂设置
0
P053
参数访问
27H
P375
接地故障测试
0
P060
菜单选择
7
P918
CB总线地址
23
P070
定货号
P970
工厂设置
