当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
关于微机保护线圈的基本注意事项
发布日期:2011-09-27   作者:齐增   浏览次数:54009
【摘   要】:交流动作型(以下为AC型)使AC型继电器微机保护工作的电源基本上都是工频(50或60Hz),作为标准电压,有AC6、12、24、48、100、200V。所以如果是标准电压以外的电压时,需要特别定制,特别定制的商品在价格、交货期方面不稳定,所以建议尽量选用标准电压的商品。
     ●交流动作型(以下为AC型)使AC型继电器微机保护工作的电源基本上都是工频(50或60Hz),作为标准电压,有AC6、12、24、48、100、200V。所以如果是标准电压以外的电压时,需要特别定制,特别定制的商品在价格、交货期方面不稳定,所以建议尽量选用标准电压的商品。
      另外AC型有复合缠绕线圈的电阻损失、电磁电路的涡电流损失、磁滞损失等,由于线圈的输入也变大了,所以一般温升比DC型高是正常的。尤其是在吸合电压(最小工作电压)以下及额定电压以上,会产生呜呜声,所以请注意电源电压的变动。例如电动机启动时,如果电源电压下降,继电器会一边发出呜呜的声音一边复位,这样会引起触点烧损、粘连、或者不能自我保持等情况。AC型微机保护工作时有冲击电流(在衔铁脱离的状态电阻低,比额定电流大;在衔铁被吸着的状态电阻变大,为额定电流),所以将多个继电器并联连接使用时需要同时考虑消耗功率。
    ●直流工作型(DC型)
使DC型继电器工作的电源有以电压为基准的情况和以电流为基准的情况,以电压为基准情况的标准电压是DC5、6、12、24、48、100V等,以电流为基准的情况,在手册上是用几mA来表示的。但是,吸合电压(电流)只是使衔铁勉强工作的最低保障,所以考虑到施加电压和电阻值的无法动作、线圈温升引起的电阻值的増加,必须施加额定电压(电流)。另外在DC型里采用了界限继电器(电压或者电流到了某种界限值时,继电器变为ON、OFF的继电器)的使用方法,作为计量器的代用品使用的情况很多,这是因为微机保护在线圈上施加的电流渐渐增加或减少使得触点的移动变慢不能满足规定的控制容量,这一点需要注意。DC型继电器的线圈电阻值由于环境温度的变化以及继电器自身的发热会引起约0.4%℃的变化,因此温度如果变高,吸合电压及断开电压也会变高,这一点需要注意。
