当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
热继电器的保养方法
发布日期:2013-01-25   浏览次数:53171
【摘   要】:热继电器在运行中可能发生一些故障,对热继电器而言,它主要反映在动作性能上,下面讨论影响性能的几个问题。
    一)热继电器在运行中可能发生一些故障,对热继电器而言,它主要反映在动作性能上,下面讨论影响性能的几个问题。
     1.制造不良时,可能出现热继电器的加热间隙、脱扣、行程等误差,都会影响它的性能。
     2.热继电器是因发热,使双金属片弯曲而动作的电器,接触电阻与导线截面积,直接影响到热继电器的发热与传热,
     因而影响了动作性能,使用时要注意。接线要清除污尘,要正确选用导线截面积。可参考下表:
电流等级
应选用的导线截面积
10安
2.5平方毫米单股塑料铜导线
20安
4平方毫米单股塑料铜导线
60安
16平方毫米多股铜芯橡皮软线
150安
35平方毫米多股铜芯橡皮软线
    3.周围介质温度的变化,会影响它的动作性能。
4.电流波动及热继电器整定误差,会影响动作性能。
(二) 热继电器安装与维护
    1.热继电器安装方向必须与产品说明书规定的方向相同,误差一般不应超过5°。热继电器与其它电器装在一起使用时,要防止受其它电器发热的影响。热继电器的盖子要盖好。
    2.检视热继电器热元件的额定电流值,或电流调整旋钮的刻度值,是否与电动机的额定电流值相当。如果不相当,要更换热元件重新调整,或转动调整旋钮的刻度,使之符合要求。通常,热继电器的额定电流值,较电动机的额定电流值略高。如果热继电器与电动机分别安装在两处,而两处的环境温度又差异较大,这时两者的电流值应选的不同。例如JR1与JR2系列热继电器是没有温度补偿的,当热继电器的环境温度低于电动机的环境温度15~20°C时,热继电器热元件的额定电流值比电动机的额定电流值可小10%,即可选用小一号的热元件。反之,热元件的额定电流值,比电动机的额定电流值大10%,即可选用大一号的热元件。
    3.热继电器在使用中,需要定期用布擦净尘埃和污垢,双金属片要保持光泽,如果上面有锈迹,可用布蘸汽油轻轻擦除,但不得用砂纸磨光。
    4.动作机构应正常可靠,可用手扳动四~五次观察之,复位按钮应灵活,调整部件,不得松动,如已松动,则应加以紧固并重新进行调整。检查调整部件时,只能用手或螺丝刀轻轻触动,不得用力拧或推拉。对于可调整的热继电器应检视刻度是否对准需要的刻度值。
    5.热继电器接线螺钉要拧紧,触头必须接触良好,盖子应盖好。
    6.在检视热元件是否良好时只可打开盖子从旁观察,不得将热元件卸下。若必须卸下时,装好后要通电试验调整。
    7.在使用过程中,每年应进行一次通电校验。此外在设备发生事故,而引起巨大短路电流后,应检察热元件和双金属片,有无明显变形。若已产生明显变形,需要通电试验调整,调整时,绝对不能弯折双金属片。
