当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
艾默生变频器的维修故障与经验
发布日期:2011-09-28   作者:梁工   浏览次数:55633
【摘   要】:在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。本人收集整理这些资料,就是为了和大家一起分享,希望能帮助到大家日后的工作。
21、EV2000上电键盘4个8加5个灯闪烁故障:控制板U8坏。
  EV1000小体积控制板03025856:无显示:测CN3的6脚(SPISIMO-OUT)电压为0V, 正常为5V.此脚对应U4的16脚,4脚对DSP的21脚,正常为3.3V,实测为0V。故U1-DSP坏。 EV1000大小体积控制板频率无法下调(50HZ不变):L8虚焊或碰坏。
  TD900小体积频率调不到50HZ,只有49.80左右,控制板D10基准飘移,即5.1V稳压管不良
  TD1000小体积控制板03023847:报E001:U7坏。
  TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现E016,U13EEPROM 坏。
  TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修,DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表面一点也看不出来),即EEPROM不能复位。
  所有控制板写软件:
  (1)不上电(出现110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电压不对,晶振坏)。
  (2)写不进软件(出现113,114):一般是DSP坏。
  22、EV2000驱动板F14B2GM1(03022682):S,T相频率测不过(偏大10多倍):
  COM与GND短路,原因是变压器下连锡。
  多种驱动板:前面电压测过,后面就测不过且电脑程序也死了:小黑电感10010131的电感量变小。
  电源板F1A4M3GR1(03025544):U,V,W 过流测试偏小一点:U6 TL082C运算放大有偏差。
  多种整机报多种故障:当生产整机送修时,首先检查有无人为错误,然后检查板与板之间的连接处,板与IGBT的连接处。因单板是测过的, IGBT本身坏的很少。很故障原因都是与软排线相连的插座内有一根或多根针未弹起。
   23、FECDF21U1控制板故障处理:
  此板最为复杂,最为难修。
  上电E039,只有故障灯D10亮:多为生产板故障,一般是U25,U6虚焊。
  上电E039,故障灯D10,D331都亮:生产板多为U323,U324及其附近IC虚焊。备件多为U323,U324同时坏。
  0519,0525批次有问题要全部更换。 CAN通讯测不过:量R400阻值小于10K,或电压小于5V,U320坏。
  备件报38故障:K301有时接触不良,更换K301。
  无外召显示(所有楼层如是)LED显示故障码为74 78 94:CAN通讯测试不过,更换U320(68376)后OK。不走梯,
  报75 94故障码:脉冲变压器1测试不过,更换TR300后OK。
  E010或输出不平衡:备件返修的FECD整机故障描述为E010或输出不平衡,但上电测试和老化正常,要带负载才可试出来,IPM坏。
   24、FECD控制板输入口与光耦的对应关系:
  输入口测试 1:AAAA(U345-U340) AAAA(U354-U348) 2:AAAA(U362-U356) 3:5555 5555 4:5555
  1和3成对应关系,2和4成对应关系。常坏是输入口3,比如5355 5555量对应 10K电阻变为5K或8K,与之相连的ACT244坏。5555 1555对应光耦8脚相连的10K 电阻开路。5-7:本身光耦坏了,5-D:输入口1的光耦坏了引起的,5-4:对应电阻虚焊。输入口测试2不过:AAA2 对应电阻虚焊。输出量测试1:5555; 输出量测试3:2AAA 对应光耦关系如下:
   5 -- 5 -- -- 5 -- -- 5 -- I / \ / \ / \ 6 D 7 D 7 D 7 I I I I I I I U378U377U376U375U374U373U372U371U370U369U368U367U366 U365 U364 I I I I I I I I 6 3 E B E B E B \ / \ / \ / \ / ---2--- ---A--- ---A--- ---A--- \--7--拆U388
   25、报POFF或E019故障处理:
  生产FECD整机老化后PQC测试报POFF或E019,用手摸U1有点热,更换U1后OK。
  写不进软件:FECD控制板U1 U2 U16 U301都写不进软件,在测试工装上电发现5V短路,但用万用表量5V到地之间的电阻值又正常。拆过很多器件,分析了很久才了现U329装反。修生产送修的单板,首先不要急着去测量,去换器件维修。要先全面观察:正面,反面,故障点近距离,远距离等有无连锡,虚焊,装反,装错。
   26 、EV2000控制板故障处理:
  上电POFF:测U1的76,77脚或C19,C18的电压正常为1.6V,如正常,DSP坏;如电压低(如3.8V,0.5v),U19,U20坏。
  无显示:测3.3V Q10的3脚与GND电阻小,正常0.6K.DSP坏。 无显示:测U24的8脚只有1.5V,正常为2.5V.测L3不通,L3坏。否则DSP坏。
  无显示:测U17-LM324的4和11脚(+-15V)短路 .上电摸LM324,发现U17和U18有点热,拆下后不短路了。U17和U18坏。
  无显示:5V短路。U6坏。显示E004: 测U1的76,77脚或C19,C18的电压为3.8V. 正常为1.6V, U19,U20坏。
  一按运行炸机:U5,U9坏。 VRF无10V: U42,C107,C108坏。
  报E010:上工装测试U-灯常亮:U9坏。 BRAKE灯常亮,继电器K1响(即故障继电器吸合): U6坏。
  报E019: 分别测IU,IV,IW对应的IC U19,U20,U21的第8脚电 压为0.34,0.40,6.46。故U21坏。
