当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
艾默生变频器的维修故障与经验
发布日期:2011-09-28   作者:梁工   浏览次数:55470
【摘   要】:在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。本人收集整理这些资料,就是为了和大家一起分享,希望能帮助到大家日后的工作。
27、EV2000上电键盘4个8加5个灯闪亮:控制板U8坏。
   EV1000小体积控制板03025856:无显示:测CN3的6脚(SPISIMO-OUT)电压为0V, 正常为5V.此脚对应U4的16脚,4脚对DSP的21脚,正常为3.3V,实测为0V。故U1-DSP坏。 EV1000大小体积控制板频率无法下调(50HZ不变):L8虚焊或碰坏。
  TD900小体积频率调不到50HZ,只有49.80左右,控制板D10基准飘移,即5.1V稳压管不良
  TD1000小体积控制板03023847:报E001:U7坏。
  TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现E016,U13EEPROM 坏。
  TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修,DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表面一点也看不出来),即EEPROM不能复位。
  所有控制板写软件:
  (1)不上电(出现110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电压不对,晶振坏)。
  (2)写不进软件(出现113,114):一般是DSP坏。
