当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
艾默生变频器的维修故障与经验
发布日期:2011-09-28   作者:梁工   浏览次数:55469
【摘   要】:在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。本人收集整理这些资料,就是为了和大家一起分享,希望能帮助到大家日后的工作。
艾默生变频器的维修经验谈
   故障代码     故障类型      故障代码      故障类型
    POFF            输入欠压       E008             输入缺相
    E001            加速过流        E009             输出缺相
    E002            减速过流        E010              模块保护
    E003            恒速过流        E011               逆变过热
    E004            加速过压        E012               整流过热
    E005            减速过压         E016              读写故障
    E006            恒速过压        E018              接触器未吸合
    E007     控制电源过压       E019             电流检测电路故障
  1、电流检测故障 (如报E019,E001):
  (1)控制板Q1(15050026)坏。
  (2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。
  (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。
     如值不   对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。
    2、显示POFF:
      驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,
      其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。
   3、缓冲电阻坏:
  缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,
  板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制因电容是易坏易老化的器件。
     4、显示不稳:
  先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏。 报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好--风扇短路
