当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
空调压缩性能测试系统
发布日期:2011-10-19   浏览次数:53028
【摘   要】:本系统是测量车用空调压缩机性能的设备共4个机种。由三菱Q系列PLC完成过程控制及测量判断,紫金桥组态软件完成数据曲线表示、机种参数设定、测量数据的保存查询、打印。
一、概述
曲线2个数据,扭力和排气压力。采样时间为0.1秒,X轴时间固定约12秒,测量完成后曲线保持,下次测量时清空曲线重新绘制。显示选定的机种。
进入各个机种设定画面需要有密码保护,设定参数不能随便设定。
设定画面的设定参数,设置完可以进行保存。
选择机种后,把保存的相对应机种号的参数设置给画面1中的设定值。
所有测量曲线的相关设定值和测量值都要进行保存,可以按照日期进行查询,同时还可以在日期查询的条件下进行机种查询。
在画面5里 查询到的结果在报表里显示出来,双击任意查询出来的结果,可以在画面6里看到之前测试的曲线和相对应的设定值。
