康博CD2000变频器在自动扶梯上的节能改造方案。
1、引言
随着城市地产建筑行业的迅猛发展,电梯的安装使用率越来越高。据统计,目前全国在使用的电梯数量达到50万台以上,年耗电量超过300亿千瓦时。因此如何采用高效节能的电梯控制技术,已成为电梯商家及用户十分关注的话题。
目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,链轮链条式传动,梯级额定速度大多为0.5m/s。这种扶梯即使在无乘客使用时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。下面将针对这种电梯的不足之处提出具体节能方案。
2、全自动扶梯节能改造方案
2.1 改造原则
在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入无速度传感器矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行;当无人时,扶梯减速或停止运行。
系统要求启动运行平稳,无抖动,变频器启动转矩大,过载能力强。
2.2 节电原理
对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案:
n 采用康博CD2000变频器驱动电梯主机,变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率;
n 在电梯首尾处各安装一支光电感应开关,乘客通过电梯时,光电开关被触发并发出开关信号给变频器;
n 电梯启动后,变频器输出主频率,电梯低速运行;
n 有客流量时,光电开关被触发,变频器立即加速到多段速频率1,并使电梯高速运行;
n 电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电梯,计时结束后变频器将自动切换到主频低速运行;
n 若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时;
n 对电梯上行和下行变频器采用共直流母线方案,将处于发电状态电机的能量供给处于耗电状态的电机使用,从而最大限度挖掘节能空间;
n 为消耗制动过程产生的、处于耗电状态的电机没利用完的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。
2.3 变频系统电气接线图如下:
如上图,电机的电路上都加装了“市电”、“节电”接触器,这样可以有“自动”、“手动”两种工作模式选择:手动模式下,变频器不工作,整套系统手动起停、工频运行;自动模式下,电机由变频器直接拖动,变频运行。
3、变频系统特点
l 该方案采用康博CD2000变频器,CD2000变频器在开环矢量控制模式下具有低频启动扭矩大、响应速度快等特点,在0.5HZ启动时其输出转矩可达150%额定转矩,完全能够满足电梯的工艺要求;
l 变频器的软启动功能可消除电机启动时的电流冲击;
l 变频器为容性负载,可有效改善电机的功率因数,减少无功损耗;
l 变频器具有过流、过压、过载、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保证整个系统的正常运作;
l 无客流量时电梯运行速度很低,机械磨损大为降低;
l 变频拖动系统的启动、停止及速度转换过程平稳顺畅,舒适感较好。
l 有“手动”“自动”两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可按手动工作方式继续运行。
l 上下行变频器采用共直流母线连接,最大限度节约电能。
4、结束语
该方案采用康博CD2000变频器,不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求;而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加安全可靠;同时,上下行变频器采用共直流母线连接,使得系统节能效果更为显著。
