龙桥热电厂锅炉给水系统变频改造
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-28   浏览次数:49116
一、引言  涪陵龙桥热电有限公司位于重庆市涪陵龙桥镇,共有25MW发电机组2组,30MW发电机组2组,135t锅炉4组。  涪陵龙桥电厂
一、引言
  涪陵龙桥电厂3#和4#机组为30MW发电机组,共有给水泵3台,型号相同,运行工况也基本相同。变频改造前给水泵出口阀压力在6.7MPa~6.9MPa,通过锅炉前调节阀门控制开度来控制锅炉给水量,这样能量损失大,水泵效率低。实际在锅炉前调节阀门开度为70%~100%的情况下,母管压力5.5MPa运行就可以满足要求,这样该系统就具有很大的节电空间。为了进一步适应厂网分开、竞价上网的电力体制,以及节约能源,保护环境,优化运行等目的,该公司经过充分的市场调研,最后选用了北京合康亿盛有限公司生产的6kV/630kW高压变频器装置2套先对3# 4#机组中两台给水泵进行变频改造。通过变频改造,不但优化了调节系统,还给生产带来了可观的经济效益。
  二、变频器节能原理
  按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:
 (1)
其中为电机极对数,为电机运行频率,为滑差。
从式(1)看出,电机的同步转速正比于电机的运行频率( ),由于滑差s一般情况下比较小(0∽0.05),电机的实际转速约等于电机的同步转速。从所以调节了电机的供电频率,就能改变电机的实际转速。
功率与转速有下列三次方关系:
 (2)
其中为负载功率,为功率常数,为电动机拖动负载的转速。
由式(1)和式(2),得式(3):
                    (3)
根据式(3)可以计算出:当频率从50Hz降至40Hz时,可节约能耗近一半;当频率从50Hz降至20Hz,能耗不足额定时的10%。
  更直观的水泵(或风机)工作曲线图见图一:水泵(或风机)的正常工作点为A,当水量(或风量)需要从Q1调到Q2时,采用阀门调节,管网特性曲线由R1(阀门全开)改变为R2(阀门关小),其工作点调至B点,其功率为OQ2BH2’所围成的面积,其功率变化很小,而其效率却随之降低。当采用变频调速时,可以按需要升降电机转速,改变设备的性能曲线,图中从n1(额定转速)到n2(转速下降),其工作点调至C点,使其参数满足工艺要求,其功率为OQ2CH2所围成的面积,同时其效率曲线也随之平移,依然工作在高效区。
图中阴影部分为实际节约能耗。
图一 水泵(或风机)工作曲线图
  三、变频改造方案介绍
  现场给水泵工艺:锅炉给水系统为I、II两段共母管供水,II段给水共3台水泵,两用一备,备用泵是在母管压力低于4.9MPa时,自动连锁投入(目前有两台给水泵做了变频改造)。
变频调速系统配置已有的DCS,通过DCS对变频器进行启动、停机、调速等控制,并可在DCS上显示变频器的运行数据和当前状态,实时监控系统运行。
      为了保证锅炉给水系统的可靠性,变频器装置具有工频自动旁路装置,当变频器发生故障,停止运行时,延时1.5s电机可以自动切换到工频下运行,这样可以保证锅炉的供水要求,提高了整个系统的安全稳定性。
      操作方面,有远程控制和本地控制两种控制的方式,这两种控制方式可提高系统的安全性能。DCS做好闭环控制,DCS根据机组的负荷情况,按设定程序检测母管压力情况,运算后给变频器一个合适的频率值,从而实现对锅炉给水泵电机转速的自动控制,保证母管压力的稳定。当母管压力低于4.9MPa时,便将备用的给水泵自动投入运行。
由于只针对3台并联水泵中的两台做了改造,母管总出口的压力取决于I、II两段给水系统三台并联水泵各自的出口压力情况,从而决定了变频器不可能在太低的频率下运行,再有太低的频率会导致整体压力下降,很难达到循环系统总体的扬程要求,I段工频定速运行的水泵负荷会提高,容易导致过流发生,为了平衡系统,根据现场的实际情况,目前改造后的变频器运行频率在45Hz左右。
  变频改造后:
  电机运行在40Hz时,母管压力为5.1MPa;电机运行在45Hz时,母管压力达到6.1MPa,锅炉蒸发量为125~135t/h。4# 5#给水泵在改造前后从高压开关测得电流值见下表一
表一4# 5#给水泵改造前后电流值
II段给水系统变频改造后对I段给水系统2#泵的影响,测得数据如表二,节能情况如表三。
  四、节能计算
  现场数据记录
  4# 5#给水泵电机额定参数
  功率450kW           轴功率385kW
  电压6kV                      扬程655m
  电流53.3A                       ,; 流量168m3/h
  转速2975r/min                     转速2970r/min
  功率因数 0.86                     效率74%
  型号Y4001-2 DG160-64
  变频改造前:
  电机功率420kW~450kW运行,电流为49A~54A。
  母管压力6.7 MPa~7.0MPa
  锅炉蒸发量125~135t/h。
  调节阀前压力5.5~6.0MPa
  调节阀后压力4.4~4.5MPa
  流量125 m3/h~150m3/h
  阀门开度34%~36%
  电机电流49A~54A
  电价0.36元/度
  年生产时间5000~6000h
   表二  II段给水系统变频改造后对I段给水系统2#泵的影响
据现场运行资料有4#  5#两给水泵原有电耗
   2007年4#给水泵实测电耗250万度
   2007年5#给水泵实测电耗260万度
   现取节电率为23%
   4#给水泵全年大约节电:250万度×23%=57.5万度
   5#给水泵全年大约节电:260万度×23%=59.8万度
   按照电费0.36元/度数计算有:
   注:由于目前电厂只对局部的给水泵做了变频改造,由于工况教复杂,考虑到操作等方面的平衡,炉前调节阀阀门开度还未能全开。以上数据就是在变频改造后母管压力为6.0~6.2MPa,锅炉前调节阀阀门开度为40%~47%,变频器运行在45~46Hz时的数据,如果母管压力值设为5.4MPa,阀门开度70%~100%,节电率可达40%(即4#5#给水泵每年可节电约73万元)。
五、高压变频改造对系统的其他影响
  (1)改善了工艺。投入变频器后给水泵可以非常平滑稳定地调节转速,调整水量,运行人员可以自如地调控,节省资源,提高了生产效率。
(2)延长电机和水泵的使用寿命。启动电流大(约6~8倍额定电流),对电机和水泵的机械冲击力很大,严重影响设备使用寿命。采用变频调速后,便可以实现电机软起动和软制动,大大延长机械的使用寿命。
(3)减少了调节阀门机械和水泵的磨损。安装变频调速后,延长电机,水泵等的大修周期,节省了检修费用和时间,带来很大的经济效益。
(4)锅炉给水控制系统自动化程度提高,优化了控制系统。
六、结束语
通过对高压变频器在现场运行情况的跟踪和分析,合康高压变频器运行稳定,满足自动控制的要求,节能明显,取得了很高的节能效益,降低了发电成本,提高了发电企业竞价上网的竞争能力,也带来了许多隐形经济效益,深得用户信赖。因此高压变频器技术值得大力推广应用。
参考文献:
[1]陈秋泉《HIVERT系列高压用户手册》北京合康亿盛科技有限公司北京2007,4
[2]徐甫荣.《高压变频器调速技术应用实践》.中国电力出版社.2007
[3]Binwu(加拿大),卫三民,宇文博《大功率变频器及交流传动》机械工业出版社.2007,8
