天津石化热电厂——热电厂引风机变频调速
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-28   浏览次数:48507
    天津石化热电厂#6锅炉为杭州锅炉厂生产的NG-410/9.8-M6型自然循环液态排渣煤粉锅炉,额定蒸发量为410t/h。锅炉引风机为沈阳风机厂生产的高效通风机,风机及电机的具体参数如下:
型号
Y4—73№28F
电机型号
YFQF560—8
全压
4040     Pa
额定功率
900     kW
流量
474300   m3/h
电压
6000    V
主轴转速
740      r/min
频率
50      Hz
电机容量
900      kW
转速
740     r/min
功率因数
0.83
    根据现场调查和锅炉性能试验的报告数据表明,在蒸发量410t/h满负荷条件下,引风量:        (33.52+33.67)=67.19M3/H,引风机电机电流70A,单台电机消耗功率约为560kW。风机富裕量很大,浪费严重,拟进行变频调速改造,提高自动化水平,降低电耗。
    根据电机容量,我们采用HIVERT-Y06/120高压变频器。为了降低变频器故障时风量突变而造成锅炉保护动作的风险,改造时应用了自动旁路及合作伙伴的联动控制系统,自动旁路柜的一次回路图如下:
    变频器运行过程中发生故障退出运行时,系统将立即分断KM1、KM2,此时联动系统开始调节风门执行器,经过一定延时,风门调节到合适位置后,闭合KM3,将电机投入直接投入电网定速运行。
    经过变频调速改造后,变频器长期运行在23~25Hz,输入电流约为15A,节电效果非常显著。
