FA417/418型高速悬锭粗纱机是我国近年来开发出的新型粗纱机,其纺纱稳定性、一致性、纺制质量的合格率明显高于托锭粗纱机。适用于普梳和精梳棉型纤维及化纤的纯纺或混纺,将并条后的熟条加工成不同支数和捻度的粗纱,供纺制高质量的细纱。该机取消了传统粗纱机中的差动机构、摆动机构、换向机构成形和铁炮变速等,采用工业控制计算机+PLC+变频实行同步控制,取消了捻度、升降、卷绕、张力、成形角度等变换齿轮,仅保留牵伸变换齿轮,使机构简化,可靠性提高。 | ||
![]() 控制系统框图 |
在整个系统中PLC和变频器、触摸屏均通过RS-485进行串行通讯,西门子S7-200PLC有数种通信模式,其中一种叫Freeport模式(自由通讯口模式),在该通信模式下,通信口完全由用户程序控制,通信协议也由用户设定。在Freeport模式下,PLC与变频器之间是主从关系,PLC始终处于主导地位。借助XMT与RCV命令分别来发送和接收数据。命令格式分别为: | ||
XMT命令格式为:XMT TBL, PORT;
RCV命令格式为:RCV TBL, PORT。 |
其中PORT为PLC的通信口,TBL为数据存储区,其中TBL的第1字节为要发送的数据长度。对RCV命令第1字节和最后字节为设定的启始和结束字节。 在Freeport模式下,通信命令前必须先进行通信口的初始化,设定通信的速度,校验,停止位,通信模式,对通信方面的特殊寄存器进行赋值。必须确认这些设定与变频器的设定一致。 |
三垦vm05系列变频器通信指令为: | ||
启始字节+变频器号码+命令字节[+数据][+校验和]+结束字节
其中[ ]中为可选部分,请确定参数设定是否需要附加校验和,命令是否需要有数据 | ||
通过人机界面设定参数,实现对三垦vm05系列变频器的控制,实现变频器以下功能: 1、 控制功能:运行、停机、故障复位等。 2、 监控功能:频率设定、频率读出、输出电压、电流等。 |
PLC程序示例: | ||
三垦VM05系列变频器在粗纱机上的应用
发布日期:2011-09-28 浏览次数:49040
- 下一篇:三垦变频器在通讯电缆拉丝机上的使用
- 上一篇:三垦VM05变频器在成缆机上的应用
