模糊自适应PID控制在空气球实验系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   来源:贝加莱工业自动化(上海)有限公司   作者:刘洪玮 石红瑞   浏览次数:48983
针对具有非线性和多扰动的空气球控制系统以及对快速定位的要求,本文采用了模糊自适应PID控制算法对空气球控制。建立了空气球对象的模型,在AR4MATLAB/Simulink环境下进行控制器设计,并下载到B&R公司的可编程计算机控制器(PCC)上,实现对空气球的控制。实验结果表明,该控制方案实现简单,可方便实现模糊控制在空气球实验系统中的应用。
0.  引言
在运动控制系统设计中,PID控制以其结构简单、使用方便、鲁棒性较强等特点长期以来被广泛应用于工业过程中,并取得了良好的控制效果。但是对于一些非线性时变系统,采用PID控制难以获得满意得控制效果[1]。而模糊控制是一种基于语言规则与模糊推理的智能控制,它不依赖被控对象精确的数学模型,是在总结经验基础上实现自动控制的一种手段。由于模糊控制对输入变量的处理是离散的,且没有积分环节,故控制精度不如PID控制。本文将模糊控制与PID控制相结合,利用模糊判断的思想,对PID参数自动整定。使用贝加莱公司新推出的AR4MATLAB/Simulink中的B&R工具箱进行控制器设计并应用到空气球实验系统中。
1.  实验硬件系统构成
本文采用的空气球实验装置由贝加莱公司提供,该系统由控制器、风扇、玻璃管、空气球组成,如图1所示,具体如下:
1)控制器:采用贝加莱公司的X20CP1486标准型CPU,它是基于Intel Celeron的处理器,任务处理等级是μs级。配有64MB的大容量内存,方便模糊控制等复杂控制运算;
2)风扇:采用标准PC风扇,输出功率可变,大小由输入电压控制,采用PWM技术进行控制;
3)玻璃管:两端开口透明管,直径比空气球略大,以保证空气球可以在其中自由运行,长度约为45cm;
4)空气球:采用标准乒乓球,直径40mm,重量2.7g。
图1 空气球实验装置硬件图
2.  实验软件介绍
软件使用的是贝加莱公司提供AR4MATLAB ,它增加了自动代码转化功能,即在AR4MATLAB/Simulink中搭建的模块可以通过使用Real-Time Workshop® 和 Real-Time Workshop® Embedded Coder自动转换成ANSI-C语言,并下装到B&R 的PCC中,示意图如图2所示。
图2 控制算法实现示意图
这就使得基于AR4MATLAB/Simulink设计的复杂控制算法可以容易的下载到控制器中,使用者不需要调试.AR4MATLAB/SIMULINK新增了一个B&R Toolbox,该工具箱里包含了4个不同的模块,如图3所示。
图3 B&R工具箱
3.
空气球实验装置模型的建立
3.1系统参数
空气球实验系统是一个典型的力学系统,其模型参数及空气阻力参数见表1、表2:
表1 模型参数                         表2 空气阻力参数
3.2运动学分析
根据牛顿第二定律:F=ma 和空气阻力计算公式: (方向与空气球运动方向相反):
1) 空气球向上运动时,受力情况如图4所示。
此时,推力F(t) =mg+ma+f,即:
F(t) =0.0265+0.0027a+0.000074732v2                   (1)
2) 空气球向下运动时,受力情况如图5所示。
 图4 小球向上运动             图5 小球向下运动
此时,推力F(t) =mg+ma-f,即:
F(t) =0.0265+0.0027a-0.000074732v2                     (2)
系统通过PWM(脉冲宽度调制)来控制加在风扇上的电压,从而控制风扇吹力的大小。风扇电压与吹力是非线性关系,可采用非线性处理模块Lookup table将其分段线性化。
由于空气球运动时的最高速度不超过0.1m/s2,根据计算,空气阻力f相对于推力F、重力mg,相差5个数量级,所以可以忽略空气阻力。
4.  模糊自适应PID控制器设计
PID控制只能利用一组固定参数进行控制,这些参数不能兼顾动态性能和静态性能之间、设定值和抑制扰动之间的矛盾。为此,控制系统引入模糊推理,在PID初值基础上通过增加修正参数进行整定,改善系统动态性能[2][3]
4.1参数自整定原则
PID参数模糊自整定是找出PID的三个参数与 和 之间的模糊关系,在运行中通过不断检测 和 ,根据模糊控制规则来对三个参数进行在线修改,以满足不同 和 时对控制参数的不同要求,而使被控对象具有良好的动静态性能,模糊PID控制系统如图6所示。
图6模糊控制系统原理图
模糊控制器以偏差 和偏差变化率 作为输入,修正参数△kp,△ki,△kd为输出,则PID控制器输出的参数为kp, ki, kd为(3)所示,kp,ki,kd为预整定值。
kp= kp+△kp
ki = ki+△ki
kd= kd+△kd                               (3)
4.2模糊控制规则表
模糊控制器输入输出变量的模糊子集分别为E,EC,△kp,△ki,△kd,各变量语言值为:{负大,负中,负小,零,正小,正中,正大},记为{ NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB},隶属函数均采用灵敏度强的三角函数,模糊蕴涵关系运算采用最小运算法(Mamdani),去模糊化采用重心法。E和EC的变化范围为[-0.5,+0.5],模糊论域为{-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6}。△kp,△ki和△kd的基本论域为[-0.3,0.3],模糊论域为{-0.3,-0.25,-0.2,-0.15,-0.1,-0.05,0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3},比例因子Ke为12,量化因子Kec为 1。通过模糊推理及试验修正,得出△kp,△ki,△kd的模糊控制规则如表3-5所示。
表3 △kp的模糊规则                               表4 △ki的模糊规则
表5 △kd的模糊规则
5.
实验结果
根据所建立的空气球实验装置数学模型,在AR4MATLAB/ Simulink环境下,使用模糊PID控制算法进行仿真实验,空气球在玻璃管中的高度为被控参数,设定值为0.3m,模糊PID控制器初始参数kp=60, ki=0.5, kd=100。在Automation Studio中对控制器进行编译,生成ANSI-C代码并下载到贝加莱公司的PCC中,对空气求进行控制。使用Trace评分功能对空气球运动轨迹进行追踪,如图7所示。
图7
6.
结束语
本文使用贝加莱公司新推出的B&R Toolbox ,在AR4MATLAB/Simulink环境下进行模糊自适应PID控制器设计,并下载到贝加莱公司的可编程计算机控制器(PCC)上,实现对空气球的控制。实验结果表明,该控制方案实现简单,可方便实现模糊PID控制在空气球实验系统中的应用。
