科陆高压变频器在苏州东吴水泥旋窑风机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   浏览次数:48182
一、工程概况 苏州东吴水泥有限公司是由江苏东方国际集团有限公司、东方高速公路(香港)有限公司等股东共同出资兴建、以生产水
一、工程概况
    苏州东吴水泥有限公司是由江苏东方国际集团有限公司、东方高速公路(香港)有限公司等股东共同出资兴建、以生产水泥熟料、水泥为经营范围的现代化企业。公司现拥有日产2500吨熟料新型干法水泥生产线一条,年产水泥规模112万吨,总资产3亿元人民币。
    公司现有日产2500吨熟料新型干法水泥生产线一条,所有的风机都是调节风门开度来满足生产工艺要求,根据我公司技术人员对现场数据考察决定对以下风机进行高压变频改造,设备参数如下:
     名称
            电机参数
            风机参数
水泥磨排风机
型号
YRKK450-4
型号
R6-2X29
额定功率
450(kW)
轴功率
382(kW)
额定电压
10(kV)
流量
140000(m3/h)
额定电流
31.38(A)
全压
7800(Pa)
功率因数
0.879
转速
1450(r/min)
转速
1480(r/min)
运行电流
28(A)
风门开度
60%
兰州电机制造
重庆通用工业有限公司制造
窑头排风机
型号
YRKK500-8
型号
Y4-73-3 NO23D
额定功率
250(kW)
轴功率
205(kW)
额定电压
10(kV)
流量
330000(m3/h)
额定电流
19.31(A)
全压
1800(Pa)
功率因数
0.814
转速
750(r/min)
转速
737(r/min)
运行电流
14
风门开度
40%
兰州电机制造
重庆通用工业有限公司制造
煤磨通风机
型号
YRKK450-4
型号
M6-2 91NO18.5D
额定功率
315(kW)
轴功率
274(kW)
额定电压
10(kV)
流量
58850(m3/h)
额定电流
23.3(A)
全压
10045(Pa)
功率因数
0.85
转速
1450(r/min)
转速
1479(r/min)
运行电流
19
风门开度
50%
兰州电机制造
重庆通用工业有限公司制造
高温风机
型号
YRKK710-6
型号
额定功率
1400(kW)
轴功率
1178(kW)
额定电压
10(kV)
流量
7500(m3/min)
额定电流
97(A)
全压
7500(Pa)
功率因数
0.874
转速
960(r/min)
转速
992(r/min)
运行电流
87(A)
风门开度
80%
兰州电机制造
重庆通用工业有限公司制造
二.变频改造方案
    改造工程采用了深圳市科陆变频器有限公司(隶属于上市公司深圳市科陆电子科技股份有限公司)的自主研发的功率单元串联主电路结构的CL2700系列高压变频器,根据现场情况采用一拖一自动工频旁路的方案。
采用“一拖一”自动旁路方案一次接线原理图如下:
  CL2700高压变频调速系统一拖一自动工频旁路系统图
    如图,在正常情况下,高压电从高压开关直接到真空接触器KM1、刀闸QS1进入高压电变频器,变频器经过调节电源频率后通过手动刀闸QS2、 真空接触器KM2直接输出到电机,当变频调速系统故障时,变频器可以通过KM3自动切换至工频运行。
    高压电源经KM1、QS1到高压变频装置,变频装置输出经QS2、KM2送至电动机;高压电源还可经KM3切换至工频侧直接起动电动机。一旦变频装置出现故障,即可马上断开输入侧开关KM1及KM2,将变频装置隔离,切换KM3至工频侧,在工频电源下起动电机运行。真空接触器KM2、KM3与KM1之间电气互锁,确保工频电路与变频电路不会同时导通。
    自动旁路方式的旁路柜内配置隔离刀闸QS1、QS2。在正常情况下刀闸闭合,变频器检修时断开,具有明显物理断点,保障检修人员的人身安全。
序号
负载名称
节电功率(KW)
节电率(%)
年节电(度)
年节电费(万元)
煤磨排风机
74.88
31
655948
36.08
1#水泥磨排风机
83.24
19.73
724216
39.83
3
2#水泥磨排风机
98.16
22.5
859881.6
47.29
4
窑头排风机
89.63
33
785158
43.18
5
高温风机
113.99
8.70
991721
54.54
四.总  结
高压变频对引风机改造后,具有下述优点:
1、节能效果明显,显著提高了设备运行的经济性。
2、电机启动时,转速从零匀速提升,启动电流很小,电机内部磁通变化平稳,延长了电机和风机的寿命。
3、电机启动时,对电源冲击很小,有利于厂用电源的安全供电。
4、能进行无级调速,调速范围宽,且调速精度高,且响应时间短。
