科陆CL2700系列高压变频器在立磨风机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   浏览次数:48302
一、引言 随着国家的节能减排政策的落实到位,高、中、低压的各类电机进行变频改造也进入火热化的阶段,其中又以高压电机的变频
一、引言
    随着国家的节能减排政策的落实到位,高、中、低压的各类电机进行变频改造也进入火热化的阶段,其中又以高压电机的变频改造最引人注目,特别是热电、建材、化工、冶炼等高耗能行业,纷纷进行技术改造,通过节能来降低成本,增强企业竞争力,谋求更大的发展。
二、项目介绍
    江西某水泥公司有一条2000t/d的旋窑生产线,其中立磨排风机电机为绕线式电机,1400kW/10kV,采用转子水电阻起动。立磨排风机平均每天工作18小时,运行电流60A左右,有功功率840kW左右,无功450kVar左右,阀门开度60%。
三、改造方案
1、通过技术交流与沟通,双方确认对立磨排风机进行高压变频改造,选用深圳市科陆变频器有限公司的CL2700-10-1500-9QY的产品,配手动隔离柜,不需要旁路,将电机转子直接用原有的短接环短接,水电阻柜和原来的高压开关柜退出运行,增加两根高压电缆,一根用于变频器到高压电机的电缆,另一根由原来的高压开关柜进线端到变频器的隔离柜,给高压变频器提供电源。改造前的系统图如图-1,改造后的系统图如图-2。
2、控制电源采用三相四线380V电源,变频系统自带后备式UPS电源,保证控制电源断电后UPS的供电超过30分钟。
3、接口功能表
       高压变频调速系统需要与原有的DCS系统接口,功能表如表1
DCS→变频器
变频器→DCS
功能
信号类型
功能
信号类型
启动
3秒脉冲信号
备妥指示
常保持信号(常开)
停止
3秒脉冲信号
变频运行指示
常保持信号(常开)
故障复位
3秒脉冲信号
变频故障指示
常保持信号(常开)
急停
常保持信号(常闭)
输出频率
模拟量(DC4~20mA)
频率给定
模拟量(DC4~20mA)
输出电流
模拟量(DC4~20mA)
表-1 变频调速系统与DCS系统接口与功能表
四、CL2700高压变频调速系统的技术优势
1、高效率、无污染、高功率因数
CL2700系列高压变频调速系统采用的是功率单元串联的高-高方案,采用了多绕组高压移相变压器,二次侧绕组中流过的电流在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦波的电流波形。经过实际测试,50Hz运行时,网侧电流谐波 < 2%,电机侧输出电压谐波 < 1.5%(即使在40Hz时,仍然 < 2%),成套装置的效率 > 97%,功率因数 > 96%。完全满足了IEEE 519-1992对电压、电流谐波含量的要求。
    另外,通过采用自主开发的专用PWM控制方法,比同类的其它方法还可进一步降低输出电压谐波1~2%。
2、先进的故障单元旁路运行(专业核心技术)
    为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压余量,并在各功率单元中增加了旁路电路。当某个功率单元出现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,使得该单元不再投入运行,同时程序会自动进行运算,调整算法,使得输出的三相线电压仍然完全对称,电机的运行不受任何影响。这种控制方法处于国际先进,国内领先的水平,它将大大提高系统的可靠性和运行的稳定性。
3、高性能的控制技术
     CL2700系列高压变频调速系统率先实现了简易矢量控制技术,可以实现恒转矩快速动态响应,并且具有加、减速自适应功能,即可根据运行工况参数的实际变化,自动调整加、减速时间,在不超过最大允许电流的情况下,快速达到设定转速;同时,系统可以自动识别电机转速,用户可以不考虑电机目前的运行状态,电机不需要停止运行就可直接实现电动机的启动、加速、减速或停车操作。
CL2700系列高压变频调速系统还可以实现反馈能量自动限制功能。
4、高可靠性
    控制电源可实现外部380V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换,即使两路电源都出现故障时,控制系统仍然可以工作足够长的时间,控制整个系统安全停机,发出报警,并记录故障时的所有状态参数。
  • 采用高速光纤通信,可有效避免电磁干扰;
  • 当单元故障数目超过设定值时,系统可自动切换到工频运行;
  • 整流变压器有完善的温度监控功能;
  • 独特设计的功率柜风道,主要发热元器件都靠近或处于风道中,散热效果好,保证了系统的过载能力;
  • 抗电网电压波动能力强,当电网电压在-15%~+15%范围内波动时,系统可以正常工作;对于功率单元,在电压-25%~20%范围内变化时,都可正常工作。
五、效益分析
1、变频改造后运行数据对照表(表-2)
项目
状态
频率
(Hz)
电流
(A)
有功
(kW)
无功
(kVar)
阀门开度
运行时长
(h/日)
日耗能
(kW.h)
节电率
工频运行
50
60
840
450
60%
18
15120
变频运行
45
48
710
170
100%
18
13780
15.47%
表-2变频改造后运行数据对照表
2、变频改造后的附加好处
  • 网侧功率因数提高:原电机直接由工频驱动时,满载时功率因数为0.85左右,实际运行功率因数远低于0.8。采用高压变频调速系统后,电源侧的功率因数可提高到0.9以上,无需无功补偿装置就能大大的减少无功功率,满足电网要求,可进一步节约上游设备的运行费用。
  • 设备运行与维护费用下降:采用变频调节后,由于通过调节电机转速实现节能,在负荷率较低时,电机、风机转速也降低,主设备及相应辅助设备如轴承等磨损较前减轻,维护周期可加长,设备运行寿命延长;并且变频改造后风门开度可达100%,运行中不承受压力,可显著减少风门的维护量。变频器运行中,只需定期对变频器除尘,不用停机,保证了生产的连续性。随着生产的需要,调节风机的转速,进而调节风机风量,既满足生产工艺的要求,工作强度又大大降低。采用变频技术调速后,减少了机械磨损,维护工作量降低,检修费用下降。
  • 用高压变频调速装置后,可对电机实现软启动,启动时电流不超过电机额定电流的1.2倍,对电网无任何冲击,电机使用寿命延长。在整个运行范围内,电机可保证运行平稳,损耗减小,温升正常。风机启动时的噪音和启动电流非常小,无任何异常振动和噪音。
  • 与原来旧系统相比较,变频器具有过流、短路、过压、欠压、缺相、温升等多项保护功能,更完善地保护了电机。
  • 操作简单,运行方便。可通过计算机远程给定风量或压力等参数,实现智能调节。
    适应电网电压波动能力强,电压工作范围宽,电网电压在-15%~+10%之间波动时,系统均可正常运行。
六、结束语
    随着科技的进步,国产变频器的技术已经非常成熟,已逐步替代各种进口产品,特别是高压变频器,可靠性和性价比都比进口产品具有明显优势,为我国的节能降耗做出了突出的贡献。
